Sole mini 3 no mantiene ralentí
  • Sole mini 3 no mantiene ralentí
    Buenas tardes a todos!
    tengo un motor sole mini 3, al cual se le instaló una bomba electrónica exterior digo yo que será de cebado, pues el mecánico dijo que la membrana de no se qué estaba ya mas que gastada y sole no tenia recambio.
    Por favor, en mi poca sapiencia, si me iluminais os lo agradezco. Se ve que existe una bomba previa a la bomba del inyector que se acciona por una membrana que quisiera saber donde está (en el despiece del motor no la identifico). El caso es que como digo, me instalaron una bomba eléctrica exterior desde el depósito hasta ...
    Ahora antes de arrancar, pones el contacto y se oyen unos pulsos como si fuese una metralleta... mal vamos.
    El motor siempre ha arrancado a la primera, ahora tengo que tirar del demarré tres veces un rato y rezar para que la bateria aguante. (Veremos a ver lo que dura el motor de arranque) además el morse tiene que estar a tope y entonces... después de una salve marinera... arranca.
    Una vez arrancado, reduzco la palanca del morse, la verdad es que responde bien y no se para ni de coña, peeero si pongo la palanca en punto muerto... se muere el motor.
    Imaginaos la fiesta para arrancar, pasar por punto muerto para embragar, ciar en el atraque, volver a acelerar para que no se cale, volver a punto muerto para dar avante, acelerar de nuevo para que no se pare, y salir palante con una sonrisa a los mirones del pantalán.....
    Por favor.... que hagoooo????? cambiar de motor descartado, soy muy sentimental ademas no money.... eso sí, invitaros a una cervecilla siempreeee.
    Editado por última vez por 1000Ulises; 14/02/2024, 21:25:08. Razón: corrección de erratas y ortografia
    Re: Sole mini 3 no mantiene ralentí
    A ver los expertos en mecánica si te orientan un poco.
    Suerte.
      Originalmente publicado por 1000Ulises Ver Mensaje
      motor sole mini 3,
      A ver...
      El motor Solé mini 33 está descatalogado y Solé NO vende ya más repuestos para ese motor. Así que dudo que consigas repuestos "originales"
      La bomba previa a la de inyección es la bomba de suministro de combustible que llevan todos los motores para que el combustible suba desde el tanque hacia la bomba inyectora o carburador (según sea el caso)
      Las bombas de combustible mecánicas suelen llevar una membrana de goma que como todas las gomas se degradan con el tiempo o se pinchan. Duran mucho pero no son eternas.
      Si la membrana se pinchó o se degradó pues se cambia la membrana por otra. O para "salir del paso" se hace otra con una placa de goma que compras por €1 en cualquier tienda de gomas o recortas un trozo de goma de una cámara de bicicleta vieja. (YO lo he hecho varias veces para salir del paso) Pero... tal parece que tu mecánico no tiene la inventiva suficiente como para hacer tal proeza mecánica.
      Las bombas de combustible mecánicas son productos "genéricos"... si vais a una tienda grande de repuestos automotores con la bomba vieja seguramente te darán una similar que podría funcionar como la "original"
      Las bombas de combustible en los Solé 33 están montadas arriba de la reductora. Una ubicación medio rara que sólo se les ocurrió a los diseñadores de Solé.
      En el gráfico siguiente está marcada con el nro. 5 en azul.
      https://ibb.co/6WJYmZS
      Hasta donde yo sé NO hay bombas de combustible electrónicas sino eléctricas.
      Las bombas bombas de combustible eléctricas son algo ruidosas cuando trabajan en vacío hasta que se "ceben" (cebar: hacer llegar el líquido a la bomba).
      Si la bomba de combustible eléctrica hace siempre ruido al tratar de poner en marcha el motor es indicativo de que lo que falla es la retención (el combustible regresa al tanque cuando la bomba está apagada). Esto se soluciona arreglando la válvula anti retorno de la bomba (si la tiene) o colocando la bomba combustible eléctrica a un nivel inferior al tanque o estando arriba muy cerca de éste.
      Revisa si los conductos y abrazaderas están bien. Podría darse el caso de que haya alguna entrada de aire o que por suciedad los conductos estén tapados.
      En TU caso... momentáneamente, cuando quieras poner en marcha al motor deberías colocar la llave de contacto en su lugar y girar hasta la posición de "ON" dejándola en ese lugar unos segundos (20-30) para que la bomba tenga tiempo en enviar combustible al tanque, luego de ese tiempo, recién le das a la llave de contacto hacia la posición de marcha (de arrancada).
      El problema que tienes en la parada del motor cuando colocas la palanca en punto muerto puede deberse a una mala regulación del morse o del ralenti de la bomba inyectora.
      TODO es de fácil solución... para un mecánico más o menos bueno, calidad que dudo que el tuyo posea. (No te hagas mucho problema por esto, muchos de los mecánicos españoles son así)
      Manual del SOLE aquí:
      https://www.solediesel.com/datos_pub..._FA0963_ES.pdf
      https://www.solediesel.com/datos_pub...3_EN_ES_FR.pdf
      Editado por última vez por Egis; 15/02/2024, 08:46:26.
      https://twitter.com/egis57
        Buenos días habla del solé mini 3 de 12 cv es mas no recuerdo que el mío llevara bomba de combustible por otro lado creo recordar que en el manual viene hablando de la regulación del ralentí
        Editado por última vez por pato; 15/02/2024, 07:32:28.
          El mini 3, no el mini 33 como te dicen más arriba, sexdejó de fabricar a finales de los 80..
          La base es el lombardini ld450 para el cual aún hay recambios.
          Del mini 3
          Lombardini
          Y dicho esto, con 1 buena bomba eléctrica debería funcionar bien sin problemas, los síntomas que indicas parece que hay 1 entrada de aire en el circuito de gasoil. Yo repasarla tubos, bridas y la propia bomba buscando entrada de aire.
          Haz 1 prueba. Arranca el motor, paralo quita la llave y vuelve a dar la llave, si la bomba trabaja muy poco, hace muy poca "metralleta" y el motor te arranca a la primera, seguramente sea lo que te he dicho.
            Muchas gracias Eguis; tomo nota de todo lo que me dices. Tienes razón es una bomba eléctrica. El mecánico era mas animal que los motores que arreglaba, para ver el taller!!. Se ha jubilado, mas viejo que el sole mini 3. No era mal hombre. Lo que me gustaba es que tenía un pedazo de torno dentro del taller, mas grande que éste. La ultima vez que fue al barco a arreglar el motor, se cayo al agua en el pantalán... el caso es que lo veia siempre con un whisky en la mano sentado en la puerta del taller en una silla de plástico.... si es que soy un romántico. El negocio se lo ha traspasado a un sobrino, "el juanito" la ultima vez que le cambio el aceite al motor, tiró el usado a la sentina del velero.... así que si el tío era animal, este va por peor camino.
            Volviendo al motor.... pues ahora tengo duda si intentar cambiar la membrana de la bomba mecanica, recortando una goma o dejar la electrica.
            El metralleteo de ésta no se quita ni siquiera despues de un minuto de dejarla funcionar antes de darle al demarré.
            No veo fuga de diesel por ningún lado, revisaré si hay aire en el circuito y os cuento.
              Muchas gracias a tí tambien Jiauka; voy a mirar la página de lamborgini.
              Si el motor ha funcionado perfectamente con la bomba mecánica, lo de ponerle una eléctrica me suena a engendro.
              La bombra electrica esta instalada por debajo del depósito de gasoil, no debería haber retorno. y siempre petardea.
              Miraré lo de la entrada de aire ¿cómo? purgo el circuito hasta el inyector¿?
              Lo de regular el ralentí está claro, pero es que antes el ralentí estaba mucho mas bajo, si lo subo ahora temo que las revoluciones sean excesivas para engranar la marcha.
              Muchas cervezas!!!
                ¿podría ser que la bomba eléctrica previa, no sea la adecuada? Cualquier presión y caudal es correcto?
                Saludos de nuevo
                  el sole 3 venía con un kit de bomba electrica, o sea opcional, por ese lado puedes estar tranquilo, que no fue ningún invento, eso si es el kit de Sole.
                  Echar un vistazo a ver a cuantas revoluciones debe estar al ralentí, el manual creo que venga. eso y la alimentación de combustible, que hay aire o algo así.
                    Para mirar si hay entrada de aire, lo que yo hago es con el motor parado, taponar el retorno del gasoil, poner 1 pera de esas de fueraborda en la saluda del depósito hacia la bomba y manchar, si hay algún poro o similar saldrá gasoil.
                    Piensa que en funcionamiento normal 1 poro lo que hace es
                    cojer aire, no tirar gasoil, por eso no se ven fugas.
                    Y si te han puesto 1 bomba eléctrica, no me extrañaría nada que la toma de aire esté en los tubos que entran en la propia bomba. Si puedes ponle doble brida.
                    Editado por última vez por jiauka; 15/02/2024, 18:21:00.
                      Saludos de nuevo
                      Si como dices, una vez que enciende el motor va bien y sólo se para en punto muerto, no parece que el problema está en la bomba eléctrica. Creo que es tan sencillo como subirle el ralentí, lo puedes hacer tensando un poco el cable del acelerador del morse, tengo un Solé Mini-2 de 9cv en el barco de mi padre y el sábado puedo hacerte un par de fotos para explicarte cómo hacerlo.
                      El Solé Mini-2 de 9 cv es un motor indestructible, económico, fiable, que se puede encender facilmente con manivela (y ruidoso). Es una marinización de Solé tomando como base el Lombardini ld540, un motor de origen agrícola (motocultores, chimpines...) y como te decía Jiauka hay recambios sin problema. Si está razonablemente bien, no tiene mucho sentido remotorizar.
                      Es un motor que conozco bastante bien. En 1981 mi padre se compró un SOMO S-23 de 1979 con un motor Solé Mini-2 de 9 cv. 43 años después es uno más de la familia, ahí sigue como unos campeón, con su viejo Solé . En todo este tiempo, dos motores de arranque, un par de alternadores, un colector de escape, un repaso de la bomba de inyección y una guía de una válvula, nada más...bueno, y hace unos años sustituimos la vieja bomba de gasoil de diafragma por una eléctrica como la que tú tienes, montada con un bypass desde la bomba de inyección hasta el retorno (el Mini-2 necesita menos de 2l de gasoil por hora así que como la bomba eléctrica mueve mucho más, para evitar sobrepresiones se deriva el exceso hacia el retorno).
                      La bomba original es de diafragma (o membrana) que funciona por depresión. Está montada con dos tornillos en la parte posterior del bloque, encima de la inversora. un pequeño agujero en el bloque hace que los gases de cada pistonazo soplen y aspiren en la bomba y muevan el diafragma, bombeando el gasoil. No es ninguna maravilla bombeando (es de depresión, a diferencia de las mecánicas, con mejores prestaciones) y funciona razonablemente cuando los depósitos de gasoil están un poco por encima del motor, donde la gravedad ayuda mucho. Además, es muy propensa a tener pérdidas por las juntas y por el tornillo de la parte superior, donde va el filtro.
                      Solé vendía (y creo que sigue vendiendo) un kit para instalar una bomba de gasoil eléctrica, una sencilla bomba de automoción de 12v y el bypass del que hablé antes con los racores (creo que unos 120 - 150 €). Se puede montar sin el kit de Solé, la bomba se encuentra por 30 € y el bypass se puede hacer fácilmente con un par de racores y manguera. Para montarla hay que sellar el agujero del bloque o dejar montada e inutilizada la bomba de diafragma. En mi caso le puse un tornillo (creo que M6) en el agujero, pues estaba roscado.
                      En esta foto ves el "tapón" que le tuve que poner en donde va la bomba original. Es el tornillo Allen de inox que se puede ver en el medio de la ubicación original de la bomba.
                      En esta foto puedes ver la bomba. El gasoil viene del depósito desde arriba y de ahí va al filtro/decantador (en el lado de babor del motor) y tiene una conexión que va hacia el circuito de retorno.
                      Aquí puedes ver la entrada en el filtro/decantador (de ahí va a la bomba de inyección) y cómo sale un tubito (es el kit que te manda Solé) que va al circuito de retorno al tanque.
                      En detalle
                      Y aquí tienes el manguito que viene de la entrada al filtro/decantador y se conecta al inyector y al circuito de retorno al tanque:
                      Si cuando al darle al contacto oyes el ruido de "metralleta" es que la bomba funciona y debería de estar mandando gasoil a la bomba de inyección. Puedes hacer una prueba: desconecta el tubo de gasoil a la entrada del filtro/decantador y mételo en una botella, conecta el arranque y verás como sale un chorro de gasoil. Si no sale o lo hace con muy poca fuerza, el problema es la bomba (o suciedad en la toma del depósito, aunque si dices que luego el barco va bien no debería de ser ese el problema). Si sale gasoil al hacer la prueba, el problema será otro y como te decía al principio lo más probable es que esté muy bajo el ralentí y tendrás que subirlo (como te comentaba, el sábado te subo unas fotos)
                      Dices que te cuesta que encienda en frío. En principio, si después de hacer la prueba que te decía antes y la bomba está bien, no tendría nada que ver con la bomba. Estos motores no tienen calentadores, así que en frío son un poco perezosos. Para ayudar a que enciendan, se puede quitar el tapón de goma que hay al lado del tapón de llenado de aceite (parte superior del motor, a babor) y tirar unos segundos del estrangulador mientras se da al arranque, soltar el estrangulador y seguir dándole al arranque con el motor un poco acelerado, así debería de encender más fácilmente (y no te olvides de volver a poner el tapón de goma). Y ojo con el estrangulador, revisa el cable para que no se quede pillada la leva en el motor.
                      Una de grog y a cuidar a ese abuelete ...
                      Editado por última vez por chukel; 16/02/2024, 12:09:30.
                        Muchas gracias Chukel!, miraré todo lo que me dices, sobre todo lo de si la bomba electrica envía gasoil.
                        La que me han montado no tiene ningun bypass al retorno del gasoil, ¿puede estar metiendo gasoil de más a la bomba de la inyección? No es el kit de solé.
                        Se que aunque antigüo este motor tiene aún mucha, vida. Me da coraje no dar con la tecla pues todo vino a raiz de desmontarlo para cambiar el eje de la hélice, una vez montado de nuevo, nunca mas fué el mismo, por lo que me inclino a pensar en el animal del mecánico.
                        Un abrazo!!!!!
                          Pues eso un manquito algo suelto, el cable del morse desajustado, lo del retorno del gasoil es intrigante
                            si no tiene calentadores lo normal es que arranque asi, en invierno sobre todo le cuesta un huevo. Antes arrancaría a la primera porque el motor ya estaría caliente... si lo has comprado hace poco puede ser que el vendedor lo hubiera arrancado un rato antes de llegar tu.
                            Yo tuve un barco que no tenía y en frio en invierno lo arrancaba asi, palanca del gas a tope y a darle al arranque hasta que acababa arrancando... no pasa nada, ni se jode el motor de arranque ni nada lo unico que le costaba un rato arrancar. En verano le costaba menos logicamente.
                            Al principio hacía bastante humo porque está frio y luego segun se calienta deja de hacerlo, ya lo vendí y todavía sigue por ahi dando guerra...
                              Se que aunque antiguo este motor tiene aún mucha, vida. Me da coraje no dar con la tecla pues todo vino a raiz de desmontarlo para cambiar el eje de la hélice, una vez montado de nuevo, nunca mas fué el mismo, por lo que me inclino a pensar en el animal del mecánico.
                              Un abrazo!!!!!
                              Bueno, en cuanto al bypass, es posible que funcione sin él, hay bombas que autorregulan automáticamente la presión de salida del gasoil. En el kit que vendía Solé venía el bypass. Aquí tienes un diagrama, es muy fácil de hacer e instalar:
                              En cualquier caso, el problema que dices que tienes, que al ralentí se te apaga, no creo que tenga nada que ver con la bomba o su instalación. Cuando el motor está acelerado y con carga, si no se te apaga es que la bomba debería de estar bien. Yo empezaría subiendo un poco el ralentí.
                              Esta es la foto que hice de la caja del regulador, la verdad es que se ve fatal. Está en el lado de babor, debajo de la bomba. Tienes dos tornillos en la parte delantera de la caja, el superior está precintado y no se toca y el inferior (círculo rojo), que regula el ralentí y está asegurado con una contratuerca y es el que hay que tocar. Sueltas el cable del acelerador, aflojas la contratuerca con una llave (creo que es de 10mm) y aprietas un par de vueltas el tornillo hasta que veas que se aguanta el ralentí. Una vez conseguido, aprietas la contratuerca para que no se vaya de punto y vuelves a montar regulando el cable del acelerador:
                              Esta foto es del manual de Solé. El tornillo superior izquierdo (hacia proa) es el que no se toca, aprietas el inferior, el que tiene la llave (aflojando antes la contratuerca que lo bloquea):
                              En cuanto al arranque en frío, aquí tienes las indicaciones del Libro de instrucciones del Solé Mini:
                              Como "bonus", enlace al Manual de los Mini-1-2-3 de Solé:
                              Ya nos contarás...
                              Una de grog
