Sole mini 3 no mantiene ralentí
    Re: Sole mini 3 no mantiene ralentí
    Yo antes de subir el ralenti verificaria en cuantas rpm está. Si no tienes tacometro instalado lo puedes hacer con una app en el móvil midiendo en alguna polea que esté conectada al cigüeñal. Luego verificar en el manual a cuantas rpm debería estar. Y si está bajo de revoluciones entonces si lo ajustaría, pero si no, el problema debe de estar en algún otro lado.
    Acabo de caer en que si no te aguanta al ralenti, difícil va a ser medir con la app. En su defecto le puedes dar gas, lo mínimo imprescindible para que no se cale, y medir las rpm.
      Muchas gracias a todos los foreros por su aportación. Realmente hay pocos sitios donde uno pueda sentirse acompañado y éste es uno de ellos.
      Ya ésta solucionado el problema del ralentí.
      Era el cable paro del motor, la funda estaba rota y el cable por dentro no actuaba ni para afuera ni para adentro.
      El pobre motor no sabía si tenia que arrancar o pararse y así trabajaba.
      Conseguia arrancar a base de tirar del motor de arranque pero se venia abajo a poco que se acercaba al ralenti...... mano de santo, ha llegado otro mecánico (No el animal) Ni bomba de alimentación ni leches, ha tocado el cable y el motor mantiene el ralentí sin problemas, ha cambiado el cable y su funda y ahora arranca enseguid y mantiene el ralentí sin calentameinto previo. Se ha quedado nuevo y yo de una pieza!!!!
      Eso si... precio de cable nuevo: 24 eur, instalación (sin exagerar 3/4 de hora) 140 euros, todo con IVA mas no se que rollo.. 207 eur. El motor esta arreglado pero el atraco a mano armada ha sido inmenso.
      Le iba a encargar que aprovechara para una revision generl y cambios de filtos y aceite.... Ni de coña!!!!!
      Este si que es un pirata de verdad.... con una oficina y dos secretarias!!
        Originalmente publicado por 1000Ulises Ver Mensaje
        Al final era lo que te decía yo del 15/2/24 cuando escribí "El problema que tienes en la parada del motor cuando colocas la palanca en punto muerto puede deberse a una mala regulación del morse" Si el cable del paro motor (el morse, según lo llaman algunos) está roto actúa como si estuviese mal regulado...
        https://twitter.com/egis57
          Hola Egis;
          Nooo no es el morse lo que fallaba, entendiendo por tal la palanca de aceleración y el cable de accionamiento con su funda.
          Era el puñetero mando de "apagado" que es el aparato del que tienes que tirar para parar el motor, que tambien tiene un cable con una funda.
          Queda ubicado en el cuadro de control, al lado de la llave de contacto.
          Muchas gracias por tu apoyo!!
            ¿Sabes aquello de que lo que cuesta no es apretar un tornillo, sino saber qué tornillo apretar? Pues eso es lo que te ha costado. La alternativa, comenzar a cambiar otras piezas del motor que te habría costado mucho más y te habría traído más de cabeza. Lo que realmente te salió caro no son los 207€ del cambio del cable, que incluye el desplazamiento del mecánico, su diagnóstico acertado, el tiempo que ha tardado en cambiar el cable, el tener ese cable de repuesto y haber invertido un tiempo en adquirirlo para tenerlo en stock, los costes de su seguro autónomo, los impuestos asociados, la parte proporcional de la amortización de su furgoneta, los gastos de la gestoría que le lleva la facturación y la contabilidad... lo que te salió caro fue el primer mecánico que te instaló una innecesaria bomba eléctrica que no te resolvió el problema y no esto.
            Yo he pagado reparaciones bastante más caras, pero cuando he visto el resultado, me he apresurado en pagar la deuda y sin discutir por el importe porque, aunque hubiera preferido que me costara algo menos, la reparación ha valido la pena y he quedado satisfecho con el resultado y con el mecánico.
              Joanet; lo entiendo todo, por supuesto pero no lo comparto. Ya sé que el diagnóstico ha sido acertado, pero es lo que se espera de un mecánico.
              Por otro lado, la instalación del cable no ha estado a la altura de dicho diagnóstico, no puso aceite en la funda, el tornillo prisionero no es inox. me temo que el cable no es nautico aunque funcione , la curva del cable ahora interfiere con una tapa de madera de protección que no se molestó en revisar.
              Dió con la clave, eso si y se lo agradezco, pero ha seguido chapuzeando la instalación. No se puede cobrar 140 eur. de mano de obra de instalarlo cuando invertió 3/4 de hora. El taller esta a escasos 10 minutos del puerto y no es el unico trabajo que realiza en el mismo.
              Pero bueno, como bien dices, ha dado con la tecla y ahora funcionar, funciona.
              Rezo para que no se me rompa el motor en algo serio!
              Un abrazo!!
