Problema potencia y Humo blanco + olor
    Re: Problema potencia y Humo blanco + olor
    Mi bomba pone en manual que se regula el avance o retraso moviendo la bomba, y también hay un tornillo para regular la potencia y humo. 10 grado difícil de saber, al oído moviendo hasta que para de tirar humo?
      Hoy desmonte la bomba el calado está muy bien punto del piñón sobre piñón, luego bomba sobre la chaveta.
      Ajustar un poco de avance pero nada sigue con humo y todavía hace más ruido tipo bielas jaja, y el tornillo no lo toqué todavía.
      Que os parece?
        Originalmente publicado por DamienValencia Ver Mensaje
        Que os parece?
        Yo de bombas poco mas te puedo ayudar, en mi caso fue el mecánico el que lo puso todo a punto. Te lo comente ya que a mi me paso lo mismo cuando la repasaron y el motivo era que mi bomba la llevan camiones también, y le dejaron el caudal casi a la mitad pensando que estaba muy alto. Cuando la montaron me ocurrió lo que te comente y era falta de caudal, que con el tornillo correspondiente fue ajustando poco a poco el mecánico para no pasarse.
          Mirate el nivel de aceite por si lo quema y no tiene por eso el ruido
            No el motor esta ok compresión también y no gasta nada de aceite.
              Nadie duda de que el motor esté mal y se supone que la bomba te la han reparado bien.
              Lo que te están diciendo como yo lo dije es que la bomba está mal regulada, lo más probable es que esté con exceso de combustible porque el retraso no suele producir humo negro salvo que éste retraso sea muchísimo.
              Regular una bomba es una tarea para lo cual hay que tener experiencia y "oído" y además cada bomba (cada modelo) tiene sus maneras de regular.
              Así que consíguete un buen bombista (que suelen trabajar en camiones o buses) que te la dejará a punto en menos de una hora y se te acabó el problema. Te puede salir €100,-- Para alguien con experiencia es una tarea fácil y rápida, para quien no la tiene es una tarea casi imposible. (Más o menos como tocar una melodía fácil en el piano)
              https://twitter.com/egis57
                Ok entiendo, el problema es que no hay ni uno aquí en Menorca.
                Hoy ajusté otra vez la bomba moviendo un pelin parece que tira menos humo, suena mejor, y en vacío sube mucho, no sé luego en marcha.
                Podría ajustar el tornillo que dice en el manual para regular aceleración y los humo?
                Soy mecánico entiendo de ruido pero claro no hay nadie aquí pero ni uno..
                  Cuando acelerar fuerte sale como un poco de polvo negro en el Agua, a dar varias veces aceleración es allí qué sale negro con un poco de polvo también.
                  Lo siento intentó hacer algo porqué aquí en MAHÓN nadie me pueden ayudar..
                    Bueh...
                    ¿NO hay ningún mecánico diésel en Menorca?
                    ¿No tienen motores diésel por ahi?
                    Avisa que me mudo para allá y me hago rico. Salvo que en Menorca no haya motores diesel.
                    Indica exactamente que marca y modelo de bomba tienes y veré si te puedo ayudar.
                      En mi caso quien la puso a punto fue mi mecánico de coche, jubilado y con mucha experiencia en ajustar las bombas a oido. No hace falta que busques un mecánico náutico, te saldrá mejor y mas barato si va cualquiera con experiencia de automoción, que alguno habrá por tu zona
                        Es esta Bosch, en el volante motor tengo 3 marca 1-4 luego 3-2 y está -- que dicen que está marca es del timing de la bomba.
                        Vi taller barco nada, y de coche no quieren tocar motor de barco jaja.. estoy bien, por eso que pido ayuda por favor para ayudarme.
                        Soy mecánico y entiendo muy bien puedo intentar cosas, pero de bomba sabemos que es otro mundo pero quiero intentarlo con vuestra ayuda.
                        Pone en el manual 4jh2e que se cala en 10 grados pero donde tengo que poner la marca del volante motor en 1-4 punto muerto o en el dibujo -- que dicen qué es la marca del timing.
                          Antes de todo esto te iba bien?
                          Igual es que la hélice está sucia .....o llena de caracolillo.
                          O casco sucio.
                            Bueh...
                            No, no hay mecánicos ni motores diesel, se desplazan en burros y mulas...
                            De verdad te crees lo que escribes?
                              No es otro que la bomba, soy mecánico y lo tengo todo controlado, el casco y helice son recientes hecho lo he dicho al principio, por favor un ayuda por lo qué es de la bomba, he non juzgar a ver he dicho qué llamé todas las tiendas náutica son 5 y nada no tocan de bomba, manda los barcos en Palma por el tema diesel, y mecánico Diesel los 3 qué llamé casi me mandan a la mierda con mi barco, son muy cerrado aquí en MAHÓN. Ostia lo sé como funciona yo estuve en Valencia antes muchos años y allí ninguno problema.
                              Lo único que pido es un ayuda para ajustar esa bomba. Gracias
