subir y bajar el fueraborda sin deslomarse
  • Bricobarco subir y bajar el fueraborda sin deslomarse
    Buenas noches bona nit
    Llegamos a una cala paradisiaca, hinchamos el bote, lo botamos, y ,como no queremos remar, debemos añadir el fueraborda que llevamos colgado en el balcón de popa....
    Esta es una operación complicada, que puede acabar en un remojón propio o del motor
    Me diréis esto se arregla con unos pescantes, cierto pero en mi barco quedarían horribles
    Como se tarta de un motor pequeñito , de 2,5 hp he pensado en colgarlo del arco del bímini con un pequeño refuerzo haciendo una pequeña grúa
    os voy a poner unas imágenes del resultado y luego os cuento detalles y cuelgo mas fotos
    El invento del salvavidas es para evitar que el fueraborda golpee con el casco del barco
    Guardo y seguiré
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: subir y bajar el fueraborda sin deslomarse
    Eres un fenomenoooo!
    Y lo haces un raudo si no rápido. Con
    todo a lo mejor prefiero hasta ir a remo. A ver qué te dicen los finusquis.
    No tenemos que es lo que no entiendo es cuál es el problema, o que es lo que propones o nos preguntas. Lo defino lo he dicho porque se ve que controlas y que no haces lo primero que se te ocurre.
    Obviamente luego hay que tirarse un par de minutos situandolo en la auxiliar y atornillando. Pero, y sino...?: a que soy algún otro sistema o "fórmula"?
    Editado por última vez por Itxasfree; 18/02/2024, 23:58:55.
      Y además si se rompe el cabo el chaleco debería mantener el motor a flote
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Ostiap ..!
        Espera que pegue un trago.; si se rompe un cabo con un motor zinc de 2.5 caballos burros o cebras
        ... M'stás preocupando.
        Yo siempre pongo un cabo o uno a cada banda al fueraborda. Y así todo sacando un diez caballos 4T puestos uno en el velero y otro en el pantalán casi se nos "remoja".
        No entraré en si hace calor pero estoy convencido que quien abre el hilo hace las cosas mucho más que bien como para poner un buen cabo (Y bien anudado. Por muchas birras que a pesar de Egis.. se haya bebido, pardiez)
        Si es que uno no gana para sustos.
          Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
          Je... bueh...
          Está bien... admito que soy un poco pesado con eso de evitar el alcohol a bordo pero... en ciertas circunstancias es preferible andar con todos los sentidos en orden que andar medio mareado por unas copas de más.
          Y si... siempre es mejor tener un cabo de respeto amarrado al motor cuando se hace la maniobra de subir o bajar éste porque si llega a "pasar algo" por algún imprevisto el motor termina en el fondo del mar o lo que es peor en el fondo del océano y de allí no lo sacas por más que bucees.
          Hay personas que para mantener un motor FB como auxiliar a bordo se fabrican o envían a fabricar una especie de "pantógrafo" móvil en donde amuran el FB. Cuando NO usan el motor, suben al motor por medio del pantógrafo quedando allí amurado y cuando lo quieren usar simplemente lo bajan. No hay problemas de golpes o de que se caiga al agua.
          Brindo con limonada
          https://twitter.com/egis57
            Que figura!, muchas gracias por compartirlo, es una gran idea
              Yo para mover cargas suelo usar la botavara, y, como en el video, una desmultiplicacion. En este caso, entiendo que llevas el motor fuera del área que barre la botavara, pero, al no ser muy pesado, se puede acercar a la bañera, y ahí izarlo, y sacarlo por una banda. Al final, el momento crítico suele ser el de fijar el motor al espejo de popa del dinghy, y, ahí, colgado de la botavara trabajas con seguridad. Luego ya, si tienes una polea con mordaza, que sitúas en la parte baja de la desmultiplicacion, con un poco de método, y paciencia, lo puedes hacer hasta solo, y eso ya es de nota.
              Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
                La botavara es como un puntal, y se puede usar perfectamente para mover cargas a bordo. No te compliques.
                  Cierraelpico, buena idea lo de chaleco . Podrías poner algún detalle del refuerzo que mencionas para el bimini.?
                    Hobre, no se trata solo de que se rompa el cabo.
                    Basta que en ese momento te llamen por el móvil y uno de los tres, móvil, motor o tú vais al agua o que te cague una gaviota encima y el cabo queda bien suelto y el motor en el agua.
                    Editado por última vez por LSV; 19/02/2024, 16:52:31.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Buenos dias bon dia
                      Respondo comentarios uno a uno
                      Gracias!
                      El problema es que bajar el motor a peso y que un socio lo agarre desde la auxiliar se va haciendo cada vez mas pesado con los años, el plan es bajar el motr hasta la altura adecuada y all,i engancharlo al espejo de popa de la neumática
                      El chaleco lo he reciclado para evitar ralladas en el casco del braco, no creo aguante el peso del FB
                      Ostiap ..!
                      El Motor lleva un cabo de seguridad que permanece amarrado al barco y luego se traspasa a la neumática
                      Je... bueh...
                      Brindo con limonada
                      JAjaj, alguna cerveza si cae... inventos hay un montón este es el mas secillo que he visto
                      Originalmente publicado por Sulo Ver Mensaje
                      Gracias!
                      Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                      La botavara no me llega al motor pero la uso para meter y sacar el auxiliar desinchado en el cofre de popa o para meterlo y sacarlo del barco
                      Gracias , luego sigo con el brico
                      Basta que en ese momento te llamenn por el móvil y uno de los tres, móvil, motor o tú vais al agua o que te cague una gaviota encima y el cabo queda bien suelto y el motor en el agua.
                      El cabo difícilmente se va a partir, pero me has dado una idea! un simple nudo marcará la altura de descenso y así evito accidentes. Tambien recojo el comentario de una tripulanta habitual , usar guantes de navegar
                      Guardo y sigo con el brico
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Buenas tardes bona tarda
                        Sigo con la descripción del brico
                        En primer lugar una imagen mas general para que se entienda el proyecto
                        El arnes
                        Un aspecto creo , muy importante para no tener una desgracia es el arnes que sujeta el fueraborda
                        Hice una primera prueba con este que manufacturé hace años
                        y que posteriormente he ido mejorando
                        No iba mal pero en una sacudida se partió uno de los clips , posiblemente el plástico estaba reseco por la edad
                        Lo he sustituido por uno comprado en una tienda online náutica alemana
                        He de recortar la cincha sobrante pero, después de escurrirme los sesos un buen rato para montarlo debo decir que da confianza. De instrucciones nada de nada
                        gano algunos cm de altura respecto al anterior arnés que vienen bien para desacoplar el FB
                        El tema del chaleco , si ,es una chapuza inmunda, pero ahorrara choques con el casco mientras no encuentro nada mejor
                        Guardo y sigo
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                          El refuerzo del bímini y la sujeción del aparejo
                          He usado a tal efecto unas piezas a la venta en un enooorme distribuidor por internet de chino chorradas bien conocido en esta taberna
                          3 de estas
                          2 de estas
                          y un cacho de tubo de 50 cm
                          El montaje es bien sencillo aquí tenemos el refuerzo
                          luego os cuento algunas mejoras
                          Para colgar la polea
                          El cabito mierdoso ha sido substituido por dos grilletes que hacen cardan!
                          Luego sigo
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            Sigo
                            El aparejo
                            Con estos aparejos uno siempre duda, mas o menos desmultiplicación?
                            mas desmultiplicación implica mas cabo corriendo por la bañera....menos es mas esfuerzo. Os voy a ser franco, en las insondables profundidades de mi pañol encontré esta reliquia de los tiempos de mi anterior barco
                            A los efectos mas que suficiente para este motor , si fuera mas grande añadiría una tira mas como el colega del watsapp de los furias
                            aquí para gustos colores
                            Guardo y seguiré con mejoras a introducir ahora que lo he visto acabado
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              algunas mejoras y errores que voy a corregir
                              El puntal que aguanta el brazo del bimini esta demasiado a popa y molesta para manipular el FB, hay que acortarlo y correrlo unos cm a proa. Una imagen vale mas que 1000 palabras
                              No me fie de los chinos y pedí un tubo de 24mm (supongo que de 1 pulgada) en lugar de 25 mm para asegurarme que entraba en el herraje "hembra" , queda algo de huelgo y los tornillos no lo aprietan bien. comprare uno de 25mm
                              Y por último y la mas grave :
                              Cuando fuí a plegar el bímini tuve que desmontar la pieza nueva de refuerzo
                              Y por último y la mas grave, he descubierto que tengo el bímini montado al revés. Me explico, la pieza mas larga tendría que estar en popa y la otra en proa. La tela quedaría igual y se podría dejar el refuerzo al plegarlo, de hecho se podría poner uno en cada lado reforzando considerablemente el bímini
                              Tiene su curro pero lo voy a hacer
                              Estoy mirando fotos antiguas a ver cuando hice esto... o si estaba así ya os contaré
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
