subir y bajar el fueraborda sin deslomarse
    Re: subir y bajar el fueraborda sin deslomarse
    Hola, yo me he fabricado un pequeño pescante y funciona perfectamente, lo monto y desmonto en la temporada
      Buenos dias bon dia
      Silverado, no consigo abrir el enlace
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Tengo problemas con las fotos, pero os paso el video de donde me ilumine.
        Realmente es sencillo de de hacer, tres tubos de inoxidable de diámetros adecuados y tan solo dos soldaduras, el resto es cabullería.
        Las abrazaderas a los candeleros son de inox y baratas en aliex....,
        Salud
        Editado por última vez por silverado; 25/02/2024, 11:05:20.
          ⁶⁶ nos vas a dejar sin trabajo
          http://www.autocazantes.com
            Buenas noches bona nit
            sigo evolucionando
            Una pequeña mejora ....
            El puntal para sostener el bímini y compensar el peso del FB me resulta un poco engorroso...lo he acortado para llevarlo un poco a proa
            pero no da tensión suficiente al bímini , y he de dejar el tensor textil original
            al final mejor hacer que el puntal sea de quita y pon . Cuando hay que bajar el FB se quita el tensor textil y se pone el puntal metálico
            Para ello he cambiado el herraje superior por este que permite poner o quitar el puntal sin herramientas
            y aflojo ligerísimamente los tornillos del herraje inferior para poderlo dejar así
            Cuando tenga que subir y bajar el motor , se suelta y aparta el tensor y se pone el puntal acabada la maniobra se recoge el puntal y se pone el tensor en menos de 1 minuto
            Ahora pienso que también se podrían poner los dos herrajes "de muelle" y guardar el tubo en un cofre
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Incluso se podría izar el motor sin hacer ningún esfuerzo y sin poleas desmultiplicadoras.
              Cuando el motor está abajo sujetas un cubo grande o unas garrafas vacías al cabo de tirar y con una manguera, con agua de mar claro, las vas llenando y llegarán a pesar más que el motor... y el motor sube solo.
              Para bajarlo la vas vaciando al mar, claro.
              El sistema del "ascensor" para muchas cosas pesadas.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Seguro que si LSV pero el riesgo es este
                Explicación de un albañil gallego a la compañía aseguradora, que no comprendía, debido a la naturaleza de sus lesiones, cómo podía haber ocurrido el accidente.
                Este es un caso verídico cuya transcripción fue obtenida de una copia de archivo de la aseguradora. El caso fue juzgado por el Tribunal de Primera Instancia de Pontevedra.
                Excelentísimos señores:
                Soy albañil desde hace diez años. El día del accidente estaba trabajando sin ayuda, colocando los ladrillos en una pared del sexto piso del edificio en construcción de esta ciudad. Finalizadas mis tareas, verifiqué que habían sobrado aproximadamente 250 kg. de ladrillos. En vez de cargarlos hasta la planta baja a mano, decidí colocarlos en un barril y bajarlos con la ayuda de una roldana polea que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del sexto piso..
                Bajé hasta la planta baja, até el barril con una soga y con la ayuda de la roldana, lo levanté hasta el sexto piso ,atando el externo de la soga en una columna de la planta baja. Luego, subí y cargué los ladrillos en el barril. Volví a la planta baja, desaté la soga, y la agarré con fuerza de modo que los 250 kg de ladrillos bajasen suavemente (he de indicar que mi peso corporal es de 80 kg). Sorpresivamente mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápidamente arrastrado por la soga. Debido al susto, perdí mi presencia de espíritu y reflexivamente me aferré más aun a la soga mientras ascendía a gran velocidad.
                En las proximidades del tercer piso me encontré con el barril que bajaba a una velocidad aproximadamente similar a la de mi subida y me fue imposible evitar el choque. Creo que allí se produjo la fractura de cráneo.
                Continué subiendo hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roldana, lo que provocó la detención de mi subida y también las quebraduras múltiples de los dedos y de la muñeca. A estas alturas de los acontecimientos, ya había recuperado mi presencia de espíritu, y pese a los dolores continué aferrado a la cuerda. Fue en ese instante cuando el barril chocó contra el piso y su fondo se partió, y todos los ladrillos se desparramaron.
                Sin ladrillos, el barril pesaba aproximadamente 25 kg. Debido a un principio simplísimo comencé a descender rápidamente hacia la planta baja. Aproximadamente al pasar por el tercer piso me encontré con el barril vacío que subía. En el choque que sobrevino estoy casi seguro que se produjeron las fracturas de tobillo y nariz. Este choque felizmente disminuyó la velocidad de mi caída, de manera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos sólo me quebré tres vértebras.
                Lamento sin embargo informar que, cuando me encontraba caído encima de los ladrillos, con dolores insoportables, sin poder moverme y viendo encima de mi el barril, perdí nuevamente mi presencia de espíritu y solté la soga. Debido a que el barril pesaba más que la cuerda, descendió rápidamente y cayó sobre mis piernas quebrándose las dos tibias.
                Esperando haber aclarado definitivamente las causas y desarrollo de los acontecimientos me despido atentamente. Será justicia.
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                    Ahora lo entiendo ....
                    Te has comprado un nuevo fueraborda ....
                    Por cierto , dile a tu amigo el albañil de Pontevedra que por eso no le van a dar la baja ...
                      Yo he instalado un sistema similar pero desde un poste de popa que tengo.
                      A ver este verano como va funcionando.
                        Dado que llevo un doble pescante para la auxiliar y hace de pórtico doble para la placa solar también utilizo un de ellos las pocas veces que he sacado el motor de la barca.
                        Ya no sé ni dónde tengo la llave del seguro antirrobo del motor para soltarlo de la popa.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
