Maniobra velas Irwin 25
  • Maniobra velas Irwin 25
    Buenas, unas rondas para todos!!
    Llevo reparando mi Irwin 25 desde hace 3 o 4 años y el año pasado por fin pude navegar con él, sin vela y sin mástil pero por lo menos pude disfrutarlo un poco.
    Pero por fin parece que está llegando el gran momento de poner el mástil en su sitio pero me asaltan un montón de dudas respecto a la maniobra de la vela de proa y de la mayor.
    Primero de todo necesito saber que cabos necesito que pasen por el mástil:
    -Driza vela proa (hace falta? Tengo enrollador)
    -Driza mayor
    -Amantillo
    Echáis en falta alguno?
    En cuanto a la trapa o contra de la mayor no se como va montada, ¿alguna sugerencia?
    Por otro lado tampoco se como va montado la escota de la mayor ya que no tengo carro de escota sino que tengo un polea vertical sobre un muelle a cada banda.
    Tengo en total tres winches, uno en el mástil y uno a cada banda de la bañera.
    Sabríais guiarme un poco?
    He encontrado una foto por internet para que veáis las poleas a las que me refiero.
    Muchas gracias
    Jaime
    Re: Maniobra velas Irwin 25
    Originalmente publicado por docansa Ver Mensaje
    -Driza mayor
    -Amantillo
    Jaime
    -Driza de génova (proa) es imprescindible para poder izar la vela (el enrollador solo hace de guía a la relinga de la vela).
    -Driza de mayor
    -Amantillo; a mí me gusta tenerlo no solo sujeta la botavara sino que sirve de driza de respeto en un momento dado (aunque hay navegantes que no llevan )
    - Si tienes otra polea libre, yo le pondría otra driza en proa; bien para un posible spi o bien como driza de respeto.
    -Con la "trapa" deberías de tener un arraigo a pie de palo y otro en el primer tercio de la botavara y ahí montas un "aparejo" con poleas dobles y con mordedor.
    -La escota de mayor quizá lleva "doble escota" pero no puedo ayudarte.
    Unas fotos (cuando tengas la jarcia montada) vendrían bien para ver para ver tus dudas.
    ¡Vamos! que ya lo tienes.
      Creo que la botavara de la foto lleva mayor enrollada alrededor de la botavara. Sistema antiguo y poco usado que impide llevar contra.
      Igual estoy confundido, si puedes, pon fotos del pinzote
        Muchas gracias a todos,
        De momento no puedo subir fotos ni del mástil ni de la botavara porque lo tienen todo en la náutica que me lo va a montar.
        Acabo de encontrar una foto por internet en la que se pueden apreciar las dos poleas que comento que se encuentran en el cockpit a cada banda.
        Mi barco es exactamente como el de la foto.
        ¿Sabrías describirme el sistema de la escota de la mayor para poder replicarlo? Soy muy novato.
          Sí, le llaman en inglés "Twin mainsheet", o "double mainsail sheets". o lo que es lo mismo "escotas de mayor gemelas , o doble escotas de mayor", tambien "Split" , partido, o bridle system, es un sistema sencillo, para ahorrarte el carro de escota, tambien aparejan algunos velas ligeras así.
          Dicen que llevando este sistema tambien tienes que usar mucho más la contra de botavara, para que ayude a bajar la boatavara.
          busca pues eso, "sailboat twin mainsheet" o double (split) mainsail sheets" para ver imagenes y hacerte un idea. a simple vista parece sencillo.
          Hechale un ojo muy de cerca al sistema de la quilla replegable, dicen que es propensa a dar problemas. (como en muchos barcos que llevan este sistema)
          Editado por última vez por Bernardo II; 26/02/2024, 15:24:11.
            Yo llevaba doble escota en mi anterior barco.
            Regulas la posición de la botavara a la perfección y además la inmobilizas (hasta que superes la vertical de una de las fijaciones) . En ese tramo también hace innecesaria la contra.
            Como inconvenientes, en popas usas más metros de escota, y la escota de barlovento cruza la bañera.
            [emoji482]
              si una de las ventajas es que servía como retenedor o "preventer" de la botavara, yo he estado dandole vueltas al sistema pues mi barco vino sin carro de escota (se lo quitaron) reconozco la comodidad de bañera despejada, pero el sistema actual no es muy apropiado que digamos, una medio chapuza, pero el mio no puede ir tan atras y siempre se atravesará en cubierta alguna escota, veremos
                Muchas gracias a todos por las respuestas.
                Ayer pude acercarme por el taller donde me tienen el mástil y la botavara y pude hacer unas fotos.
                Pongo también fotos de las poleas que tengo en mi bañera para ver si entre todos podemos ver que tipo de poleas necesito para enganchar en la botavara y montar toda la maniobra
                Polea babor
                Polea estribor
                Detalle polea estribor
                Botavara
                Botavara
                Botavara
                Botavara
                Claro yo con estas poleas que tengo en la bañera entiendo que tendría que poner dos polea con mordaza en la botavara (una para cada polea de cada banda)
                ¿Qué pensáis? ¿alguna recomendación?
                Muchas gracias!!!
                Editado por última vez por docansa; 17/03/2024, 00:29:43.
                  Tu botavara tiene arraigo para escota y para contra, no es de las que enrollan. Posiblemente no sea la original, o al menos no la original que enrolla.
                  Si vas a montar un sistema de doble escota tienes que montar dos aparejos, obviamente, pero teniendo dos arraigos laterales en cubierta también se puede montar una única escota. Las mordazas en cubierta pudiendo ser.
                  Editado por última vez por flipk12; 17/03/2024, 12:00:26.
                  No terra sed aquis.
                    Aquí algo que puede servir. necesitaria de una sola polea para la botavara pero de dos ruedas (o roldanas), no se si la nomenclatura es la correcta, pero algo así, con la salvedad que la polea de estribor tiene donde afirmar un cabo, no como en la imagen que se hace firme en cubierta, pero la mecanica es la misma
                    https://th.bing.com/th/id/R.f7e532b8...res=1&sresct=1
                      Muchas gracias,
                      ¿Qué tal funcionará este sistema? yo creo que es el más sencillo de montar con lo que tengo. ¿Me lo recomendaríais o lo cambio por el de doble escota con las poleas con freno en la bañera?
                      Muchas gracias
                        Creo que es lo más sencillo, pero habría que ver la robustez del tinglado.
                        Date cuenta que puedes hacer firme la escota en la polea de estribor y de ahi pasar por las poleas la escota terminando en una mordaza, pero la única duda es la robustez del sistema, parece de vela ligera, según el material que se escoja supongo. A ver que dice la gente.
                          Muchas gracias Bernardo
                            Buenas cofrades,
                            Pues nada por fin tengo el mastil tuve algún problema con el estay de proa pero parece que ya está en proceso de solucionarse.
                            Mis dudas ahora vienen a la hora de montar la vela mayor. Tuve que montar una botavara nueva porq la que me entregaron con el barco era muy corta para mí mayor. Y bueno la pregunta es. ¿Debo meter la vela en la botavara por la acanaladura que tiene? O debería usar un patín en el ojal de popa? Entiendo que este ojal es para el pajarin y por otro lado parece que la vela está preparada para meterla directamente en la acanaladura.
                            Algún consejo o recomendación? Al final he montado la escota de la mayor con el sistema de doble escota que me pusisteis.
                            Muchas gracias!
                            Muchas gracias
                              Si la vela está preparada para ir "en la acanaladura" (lleva relinga), yo la metería por el carril y el ollao de escota tendrá que ir a una polea al final de la botavara que hará de pajarín.
                              PD. Yo la llevo relingada y le pregunté a mi velero (el que hace las velas) si podía sacar la relinga de la botavara y dejar el pujamen libre (como llevan ahora la mayoría) y me dijo que no pintaría bien y que no conseguiría nada ....eso me dijo.
