Cambio a una bocina seca.
    Re: Cambio a una bocina seca.
    Yo tengo una bocina de bronce con empaquetadura y refrigerada por agua que tiene 15 años y el agua que mete es casi inapreciable cada 3 o 4 meses paso una esponja y listo, a veces pienso en cambiarla por una seca pero después digo pero si esta tambien es seca y nunca me ha dado un problema, solo cambiar empaquetadura cada 10 años....
      Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
      Pues en el caso tuyo yo ni la tocaría, pero ya es extraño porque una bocina con empaquetadura requiere apretar un pelín la prensa para que no gotee en exceso y eso en períodos no excesivamente largos.
      El tema es que si aprietas la prensa de manera que no entre ni gota en marcha el eje se calienta en exceso llegando a humear y terminar quemando la empaquetadura.
      Yo apretaba de manera que no goteara en parado y sí lo hiciera en marcha.
      Tu debes haber encontrado el equilibrio perfecto.
        Gracias Txelfi por tu respuesta.
        Tiene dos tornillos para apretar la estopada pero nunca los he apretado.
        A veces toco el eje para mirar si está caliente y está frío, me dijeron que si está caliente es porque no refrigera bien la manguera que va a la bocina desde el motor y por si a caso de vez en cuando toco el eje.
        Editado por última vez por Ouessant; 10/03/2024, 10:14:58.
          Originalmente publicado por BretemaI Ver Mensaje
          No entiendo porqué mencionáis bocinas secas y húmedas, pues, a la vista de las fotografías, solo soy capaz de apreciar entre ellas una forma distinta de obturación, pero, en ambos casos, las bocinas se llenarán completamente de agua (húmedas). ¿Seríais tan amables de sacarme de mi perplejidad? Muchas gracias.
          Tienes toda la razón, todas necesitan estar bañadas en agua para refrigerar, en unos casos el eje y la goma de una tipo Volvo y en otras el eje y la estopa. La diferencia es que la que necesita un goteo para lubricar bien el contacto eje estopa, la llamamos húmeda por qué te llena la sentina de agua de mar, mientras que la seca no gotea si están en buenas condiciones los labios y lubricados con grasa/silicona.
          Te pongo un ejemplo práctico, una persona mayor con problemas de próstata suele gotear y mancha, mientras que una joven cierra perfectamente el caudal urinario
            Muchas gracias bricol, tus explicaciones han sido clarificadoras e irreprochables.
            Un cordial saludo.
              Justamente yo tenía en mi Superpescadou el 4108 con la TMC60, que sustituyó a la inversora original. Yo no tenía ningún amortiguador elástico entre ambos y funcionaba perfectamente. Por supuesto con los apoyos en bien estado y bien alineado el motor con el eje.
              También cambié la bocina de húmeda a seca, de discos. En mi caso tuve que cambiar el eje, estaba erosionado en la zona de la estopa y me coincidía con las tóricas de estanqueidad del disco inox/grafito
              A ver en qué estado está el eje cuando lo saque, espero que no coincida el desgaste de la bocina húmeda con la zona de contacto del labio de la bocina seca, más que nada por que tengo unos pocos días para poder hacerlo fuera del agua... >Muchas gracias a todos.
                El desgaste no te va a coincidir porque los labios de la Volvo quedan más a popa, pero trabajaran en una zona que ahora está en el agua, por lo que tendrás muchas incrustaciones de cal que hay que pulir bien para que no se desgarren los labios de la prensa nueva.
                sigpic Slava Ukrayini!.
