Peligro- Contenedores a la deriva entre Llanes y Cabo Peñas
  • Peligro- Contenedores a la deriva entre Llanes y Cabo Peñas
    Aupa!
    Ayer el buque Lola B perdió unos contenedores cerca de Llanes, ya han sido localizados varios entre Tazones y Gijón, mucho ojo a los que navegais por la zona, habrá que andar ojo avizor hasta que se hundan, los recojan o acaben en la costa. La corriente parece que los lleva hacia el oeste. Según noticias parece que no llevan mercancías peligrosas, aunque vete a saber.
    Auskalo
    Navego luego existo.
    Re: Peligro- Contenedores a la deriva entre Llanes y Cabo Peñas
    Te puede liar una buena....
      Un barco pierde varios contenedores, Asturias.
      Preocupación tras perder un barco varios contenedores junto a la costa asturiana: la alerta activada y la zona afectada
      En principio, no se trata de mercancías peligrosas; y aunque el hecho se reportó frente a Llanes, la carga fue avistada en Cabo Peñas
      El barco "Lola B", que reportó la caída de contenedores al mar frente a Asturias.
      El barco "Lola B", que reportó la caída de contenedores al mar frente a Asturias. / G. VIDAL / VESSEL FINDER
      03 MAR 2024 11:21 Actualizada 03 MAR 2024 19:13
      Un barco de mercancías perdió en la madrugada del viernes al sábado varios de los contenedores que cargaba a su paso frente a la costa asturiana. El aviso que llegó reportó que se habían caído al mar seis unidades -finalmente han sido trece- a ocho millas de Llanes. Aunque esta localización no resultó exacta, toda vez que el dispositivo de rastreo avistó contenedores en otro punto de la costa asturiana, a la altura del Cabo Peñas. En principio, no se trata de mercancía peligrosa, sino calificada de "mercancía general".
      La alerta llegó en torno a la una de la madrugada, e indicaba la pérdida de seis contenedores por parte del "Lola B", un buque de bandera portuguesa y construido en el 2007 que cubría la ruta de Santander a Villagarcía de Arosa (Galicia). Se desconocía la naturaleza del contenido de la carga, más allá de que se trata de mercancía general y no peligrosa.
      Salvamento Marítimo puso en marcha el dispositivo de alerta tras conocer lo sucedido, se informó a los servicios de emergencias y también a Demarcación de Costas y a los colectivos de pescadores de la zona. Además, un avión rastreó el litoral asturiano, y fue así cómo se identificaron tres contenedores mar adentro, pero a la altura del Cabo Peñas y no en Llanes.
      Al parecer, según ha podido saber este periódico, los contenedores estaban semihundidos, y se dio aviso por radio, como marca la forma de proceder, a todos navegantes que pasaban por esa área marítima, pidiéndoles precaución y que alertasen en caso de avistamiento de los contenedores. Se sigue rastreando la zona por el aire para calibrar las consecuencias de lo ocurrido y localizar el resto de carga perdida por el barco "Lola B".
      El precedente del "Toconao"
      Este evento de pérdida de contenedores en el mar es una incidencia que ocurre, por desgracia, con relativa frecuencia. La última vez que fue noticia fue con la marea de pellets de plástico que llegó a playas gallegas, y también en menor medida a las asturianas, después de que el mercante "Toconao" perdiese parte de su carga frente a la costa portuguesa.
      1
        Parece que ya se ha avistado alguno al oeste de cabo peñas, mucho cuidado.
        Auskalo
          como se comentó en el foro
          los contenedores deberían
          . llevar un dispositivo de geolocalización
          . sistema para que rapidamente se sumerjan
          y no se queden en la superficie
            Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
            Yo añadiría un sistema que retarde la inmersión durante unos días, por ejemplo mediante un "Fusible" con el fin de que se pudieran recuperar si las circunstancias lo permiten.
            Odin
              Podría haber contenedores que por el tipo de carga que llevan no se hunden.
              Que cada contenedor tuviese un localizador Ais o satélite que se activase en caso de caída sería una inversión ridícula y aumentaría la seguridad marítima y hasta podría ser rentable por el valor de las mercancías que se recuperarían..
              [emoji482]
                No es tan fácil. Una cosa es un GPS que puede ir conectado a la batería de un coche, y que está siempre en cobertura móvil, y otra emitir una señal de VHF con una potencia respetable, lo que haría necesario tener que cambiar la batería con relativa frecuencia.
                  Aunque hubiera que cambiar baterías o reemplazar el aparato completo en cada estiba a bordo, pero sería como un PLB, que sólo gasta batería si entra en funcionamiento.
                  [emoji482]
                    tampoco hay tantos contenedores por ahi flotando, yo creo que no hay que exagerar los peligros.
                    Segun eso tambien tendríamos que poner balizas a todos los arboles y ballenas muertas que hay por ahi....
                      Depende de lo que entendamos como muchos..
                      Between 2015 and 2024, some 681 vessels were lost at sea, with cargo ships accounting for 267 of these losses.
                      [emoji482]
                        Tal vez sería más sencillo, que llevaran balizas Ais o satélite los contenedores insumergibles, si llevan una carga de madera, por ejemplo, o si el volumen total de la carga es superior al peso total del contenedor; y asegurar que los demás tengan aireación suficiente para que se vayan a pique en un tiempo prudencial.
                        [emoji482]
                          Hablando de incidentes con portacontainers, entrando remolcado ahora mismo en Vigo..y no es pequeño..
                          [emoji58]
                            A mi me gustaría saber cuántos casos documentados de colisiones con contenedores hay en la historia, yo jamás he oído de alguno, y mis búsquedas han sido en vano .
                              [emoji58]
                              Trae avería en la máquina que no pudieron solucionar en ruta
