Antena VHF - Como verificar se está funcional?
  • Electrónica Antena VHF - Como verificar se está funcional?
    Buenas tardes a todos los navegantes, necesito vuestra valiosa ayuda.
    Acabo de comprar un velero (ketch) que aparentemente tiene 3 antenas VHF (1 en el palo mayor) y (2 en el palo mesana).
    Dentro del barco tengo acceso a 3 enchufes Pl259 para las 3 antenas.
    Mi pregunta: ¿cómo puedo asegurarme de que las 3 antenas están operativas y emiten/reciben una buena señal?
    Saludos a todos
    Re: Antena VHF - Como verificar se está funcional?
    Dentro de mi poca experiencia, lo que se me viene a la cabeza es desconectar todos los enchufes e ir probando, realizando llamada con cada uno por separado. Yo he llamado a mi puerto siempre que he realizado alguna reparación en el equipo para ver si se me recibe alto y claro, pero es algo que puedes hacer con otro armador aunque yo nunca lo he hecho
    Me quedo por aquí para aprender de alguien con más conocimiento.
    Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
      Sí, he hecho esa prueba. Conecté la radio VHF a las 3 antenas (individualmente) e hice una comunicación y recepción de llamadas con un compañero en el puerto.
      Las comunicaciones fueron buenas. Pero la distancia de comunicación era de 50 metros.
      Os pregunto, si se rompiera la antena o se cortara el cable, ¿podría tener algún tipo de comunicación con mi compañero de puerto?
        Con 1 medidor de ROE/estacionarias.
        Y si da correcto, llamar a alguna emisora que esté por lo menos a 10 millas, p.e. salvamento
          Originalmente publicado por I26 Ver Mensaje
          Sí, es muy poca distancia, y las propias perdidas del cable/conectores son suficientes.
            Yo tuve un problema en la antena y el puerto me oía estupendamente.y yo a ellos.
            Cuando quiero probar el equipo llamo a la costera, que está a 18 millas.
            Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
              ¿Quieres decir que por el mero hecho de tener el conector enchufado y unos metros de cable ya puedo comunicarme, (tenendo la antena estropiada) aunque sea en un radio corto?
                Sí, a menos que el cable y el conector sean "perfectos" que
                nunca lo son.
                Para hacerte 1 idea de 1 conector "casi perfecto"
                A veces hasta la propia radio está no tan bien aislada...
                Haz la prueba, quita el cable y que te llame alguien cerca
                La única forma correcta es poner 1 medidor de ROE/SWR/estacionarias y medir. Y si da correcto, hacer 1 prueba con alguien a larga distancia.
                Editado por última vez por jiauka; 04/03/2024, 19:54:35.
                  Mucho cuidado con las pruebas sin conexión de antena, que como intentes emitir puedes quemar los circuitos.
                  Otra forma de probar el sistema, que es un poco más complicado pero a mí me ha funcionado muy bien, es probar el emisor AIS con el programa de diagnóstico. Al menos los Raymarine te dan la Relación de ondas estacionarias del equipo.
                  Si tienes 3 antenas en el barco me juego algo que una de ellas es de un AIS. Si no tienes un medidor de ROE a mano es otra opción.
                    Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
                    Buen consejo, pero hoy en día es casi imposible que se quemen, la tecnología ha evolucionado y me atrevo a asegurar que casi ninguna radio de menos de 20 años se quemaría.
                    Vamos, que no es bueno, pero por 1 periodo corto de tiempo , no pasa nada. Muchas radios están operando con antenas mal, cables rotos ,etc... y la realidad es que no se queman.
                    Hace 40 años, ni 1 aguantaba ..
                      La verdad es que recientemente probé la antena de la VHF y me daba un SWR de 1:150
                      Imagino que será lo mismo que no llevar antena. He estado así unos meses y ya sospechaba que los circuitos eran más resistentes de lo que siempre se ha dicho, pero gracias por confirmarlo.
                        No creo que Salvamento Marítimo (si es que te refieres a ellos) estén para atender esas tonterías. Lo siento.
                          Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                          Claro que sí y lo suelen hacer encantados. Solo hay que respetar que no hayan ninguna emergencia en curso, ni que sean los 5 minutos después de las horas y 1/2 horas.
                          Verificar 1 radio VHF es SEGURIDAD y puede salvar vidas.
                          Yo, que suelo medir ROEs de bastantes VHFs no dudo en llamar por el 16 para verificar funcionamiento y muchas veces me piden posición para ellos hacer estadísticas
                            Para "asegurar" que reciben buena señal hay que contar con una instalación de cables y conectores de calidad bien instalados.
                            Para "verificar" (que es otra cosa) que reciben buena señal hay aparatejos que detectan y miden la intensidad de la señal recibida o transmitida. Los radioaficionados los usan en bandas de AM. BC y demás. Suelen ser caros.
                            Un método, bastante tosco y bruto, pero eficiente es usar un cable de cobre aislado con el que se le dará unas vueltas al cable de RF, luego en los extremos de ese cable de cobre le conectas las puntas de un multímetro (tester) en la posición de tensión x1 y observas... verás que al transmitir la tensión cambia. NO es un método muy preciso pero... cuando no se tiene otra cosa... lo puedes usar. También puedes conectar un pequeño led a los extremos del cable de cobre aislado enroscado en el cable de RF... el LED se encenderá cuando transmites.
                            En este post de un foro de radioaficionados hay algo parecido pero algo más sofisticado.
                            https://www.ure.es/foros/tecnico/lam...os-qrp-y-qrpp/
                            Aquí tienes un video de un medidor
                            https://www.youtube.com/watch?v=l_OjxP1Q0Pk
                            OJO... JAMÁS desconectes el cable de antena de un transmisor de RF cuando transmite pues quemarás los transistores de salida y quizás los "drivers" y cambiarlos te saldrá un dineral.
                            Editado por última vez por Egis; 05/03/2024, 06:23:29.
                            https://twitter.com/egis57
                              pues por aqui de toda la vida se han probado las radios en el mar, haces una llamada diciendo que estás probando la antena y te contestan diciendo desde donde te reciben y si te reciben bien o no...
                              Yo no lo he hecho con la mia pero de vez en cuando si que oigo este tipo de llamadas y suelo contestar.
                              No veo por qué salvamento marítimo no podría contestar a una llamada de estas si en ese momento no estan haciendo nada. No les cuesta nada y es una ayuda a los navegantes.
