Antena VHF - Como verificar se está funcional?
    Re: Antena VHF - Como verificar se está funcional?
    Las llamadas para probar la transmisión/recepción de la VHF conviene hacerlas con las luces LED encendidas. A veces se lleva uno alguna sorpresa...:
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=171608
      Buenos dias bon dia
      En primer lugar, desde luego lo mejor un medidor de ROE valen poca pasta y te sacan de dudas
      Lo de andar transmitiendo sin antena... como que yo no lo haría, he visto muchas radios petadas así ….. no digo que una radio moderna no pueda aguantar pero por lo que vale un medidor de ROE en la china profunda....
      Del tema LEDS os paso este enlace con mi experiencia personal
      En el video se ve bien claro
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Experimentos con gaseosa.
        Nunca se debe trasmitir sin antena, por mucha evolución de los equipos y es cierto que algunos llevan en su diseño protección contra elevada, es el camino más rápido para quedarte sin emisora.
        Medidor de ROE es el mejor método. Es sencillo de utilizar y te da garantía que lo que trasmites es radiado por la antena.
        Al amigo que indicaba que su medidor le daba relación 1:150, no sería 1:1,50?
        1:150 no es posible medirlo, una roe de 1:1 significa que el 100% de lo que la emisora radia, se emite, la ROE por regla general 1:1 es óptimo de 1:1 a 1:2, aceptable, 1:3 para arriba inaceptable, y pone en riesgo el equipo.
        Lo óptimo es hacete con un medidor de roe y un latiguillo de calidad para hacer las mediciones. Conviene que alguien te explique como hacerlo o leas minuciosamente el manual del medidor, hay que hacer un procedimiento previo de calibración, se debe hacer a baja potencia, etc...
        Pedrolo.
        EA5BFT
        https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
        https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
          Cuando tengo que probar antena o aparato VHF, llamo por el canal correspondiente a Trafico. Tengo la posiblidad de ir de mas lejano a mas cercano a mi posicion. Siempre fueron muy amables en darme el Ok segun los parametros de escucha. Comprobar que "al otro lado" se te escucha alto y claro, es una seguridad más
            Un Medidor de ROE básico pero suficiente para saber si la antena funciona cuesta a partir de 30 lereles.
            MMSI 224433790
              Buenos dias bon dia
              He recordado, cosa cada vez mas difícil, que hace un tiempo colgué este pequeño relato/tutorial respecto a como medir estacionarias...
              Espero sirva
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Originalmente publicado por pmotilla Ver Mensaje
                Pedrolo.
                EA5BFT
                Hola buenas.
                He vuelto a revisar los valores de cuando hice la medición de la nueva antena de AIS y era VSWR 1,5:1
                Luego comprobé conectado la antena de la emisora VHF y la relación era concretamente 147,5:1
                No sé la diferencia de la VSWR y el ROE, pero esa es la medición que daba. Doy por echo que tengo que cambiar la antena, no?
                  ROE Y WSWR creo que es lo mismo (Relación de Onda Estacionaria ROE, y Voltage Standing Wave Ratio WSWR) A ver si cuentan en otra unidad.
                  Aquí una relacion de las ROEs en la Wiki
                  Suponiendo Potencia directa = 100%
                  ROE=1.0 –> Potencia reflejada = 0.000%
                  ROE=1.1 –> Potencia reflejada = 0.227%
                  ROE=1.2 –> Potencia reflejada = 0.826%
                  ROE=1.3 –> Potencia reflejada = 1.700%
                  ROE=1.5 –> Potencia reflejada = 4.000%
                  ROE=2.0 –> Potencia reflejada = 11.10%
                  ROE=3.0 –> Potencia reflejada = 25.00%
                  Esa potencia reflejada es la que vuelve a circuito de transmisión pudiendo freir la radio.
                  Editado por última vez por Bernardo II; 07/03/2024, 16:15:21.
                    VSWR = Voltaje Standing Wave Ratio, o lo que es lo mismo en castellano relación de ondas estacionarias, ROE. Entiendo que es un medidor electrónico, porque los de agujas no dan esos datos.
                    Con esos datos, la instalación está mal, sin duda, empieza de más fácil a más difícil, primero revisa conectores de abajo, revisa que estén correctos, que no haya corrosión, que el cable no esté cortado o roto.
                    Haz una inspección visual del cable que te pueda dar indicación de deterioro, si el cable y conectores no ves problema, pues ya tendrás que subir al palo y revisar conectores antena y la misma antena. Sin verlo es difícill decir causa, pero o son conectores deteriorados, o cable, o antena.
                    Una Roe tan alta es que el cable está cortado, cortocircuitado o a antena deshecha.
                    No pongas como sospechosa a la antena antes de descartar cable y conectores.
                    Pedrolo.
                    EA5BFT
                      Gracias Pedrolo.
                      Esa lectura es la que da el AIS cuando lo conectas a un programa de diagnóstico. Como digo, con otra antena da valores correctos.
                      Lo primero que hice fue revisar los conectores y cambiar el de la emisora por precaución. La instalación está en la popa, por lo que volveré a revisar todo como dices.
                        Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
                        Con un medidor de ROE/watímetro compruebas potencia de salida y estacionarias , y estas últimas te pueden dar una idea aproximada de como tienes el equipo y la instalación de la antena , pero para comprobar lo que es la recepción lo mejor es lanzar una llamada de comprobación .Con equipo adecuado también se puede medir , pero ya no es barato .Yo he escuchado más de una vez a "Vigo Tráfico" ofrecerse motu propio a estos chequeos esos días de sol y moscas en el que el operador debe estar aburrido ....
                          Otro buen sistema es fastidiar a un pariente y darle un walki talki, dejarlo en el canal 9 que por la zona no hay mucho club nauitico que digamos, y llamarlo para que encienda la radio y decir que vas a emitir, que es lo que hice cuando estaba instalando en el balcón de popa la antena, antes me percaté que recibia bien, no fuera ser que estuviese mal y al radiar yo se jodiera el invento.
                            Buena proa a todos,
                            Me cuelo en este hilo que veo que hay mucho conocimiento.
                            Desde hace un par de años estoy teniendo problemas con las comunicaciones, parece ser que me escuchan sin problemas, pero no oigo las respuestas.
                            ¿Qué puede estar sucediendo?
                            ¿por dónde empiezo a mirar?
                            Buena mar y buen vino para los presentes.
                            ________________________________
                            Lo único real es la fuerza del viento
                            www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
                              Posiblemente no tenga nada que ver con lo que se menciona en este hilo, pero busca en el foro problemas con filtros cerámicos en receptores VHF, los síntomas que indicas son típicos de este fallo.
                              Dependiendo de si tienes conocimientos o no y lo manitas que seas con un soldador lo podrás solucionar tú mismo o no. La desoldadura y soldadura de estos componentes no es sencilla. Se requiere una buena habilidad, y casi imprescindible desoldador de aire. Con un soldador normal, o desoldador tipo chupón, perilla o cinta de desoldar, es una tarea muy complicada.
                              Como siempre, lo primero es diagnosticar, y a partir de ahí resolver. Pero como te digo los síntomas que indicas son típicos de ese fallo.
                              EA5BFT
                              "Pedrolo"
                                Gracias!!
                                Ya he encontrado los hilos, y tiene pintas de ser eso. Voy a ver si puedo localizar por Internet los cerámicos.
