Motor fueraborda con dos mil quinientas horas
    Re: Motor fueraborda con dos mil quinientas horas
    Hola, soy nuevo en esto y nose aun como funciona el foro. Pero tengo una duda porque mi tio me acaba de ceder una lancha de poliester de 4.20m y resulta que no se acuerda si tiene o no documentacion.
    Siempre navego en rio y estubo asegurada en mapfre en 1964.
    Lo unico que veo en la la cha es una olaca identificatoria pero no encuentro nada mas ella.
    Alguien me podria decir donde puedo conseguir informacion.
    Pone una "I" el dibujo de una ancla y una "B" ( osea I ancla B )
    Espero dejar el comentario en el lugar adecuando y gracias de antemano
      Esta matriculada?
      Si lo está podrás pedir un duplicado de la documentación, y si no lo está, te servirá el barco para hacer espetos en la playa, como hacia Fermin Trujillo...
        No sabemos, porque la ultima vez que se tiro al rio fue en el 96🤦🏽*♂️ lo unico que tiene es una placa atras con unos numeros torquelados y un simbolo que pone I⚓️B
          Originalmente publicado por rauliran Ver Mensaje
          UNA RONDA PARA TODOS.
          Tengo yo la misma duda, quiero cambiar mi barco que ya tiene mas de 30 años es de 8 metros 2 motores perkins y me apetece una open de algo mas de 6 metros que sea rapida y versatil. Me a aparecido entre las opciones una del 2010 con un yamaha f150aet con 2040 horas de uso, tiene una factura muy buena de hace 6 meses de una revision general y mantenimiento en codiciones, pero me surgen dudas, no he tenido un motor fueraborada de ese tamaño y con tantisimas horas. En 14 años 2040 horas son muchas horas, al año son 145 horas de media al año. No sé el uso que se le ha dado y al regimen de vueltas que ha trabajado la mayoría de esas horas. Contando que es una open y se gastara como 5 o 6 meses al año sale a 24 horas mes. En fin...jajajaj como veis le estoy dando muchas vueltas porque lo que busco es tranquilidad y disfrute con el nuevo barco y no quiero que sea un constante dolor de cabeza como suele ser un barco cuando da problemas.... SOCORRO... BUSCO CONSEJO...jajajjaja
          Te cuento mi experiencia, tengo una open de 6,7 metros con un fueraborda mercury de 150 y tiene aproximadamente 900 horas, la mayoria de ellas estan hechas a 1000-1200 rpm, ya que hago mucho curri. Todo es saber para que lo ha utilizado, pero haciendo curri se acumulan muchas horas muy rapido.
            Nunca antes se ha hecho tan fácil identificar un vehículo a un precio asequible. Esta https://www.autobidmaster.com/es/loc...a-los-angeles/ plataforma ofrece una variedad significativa de vehículos, además de un procedimiento de licitación extremadamente eficaz. La atención al cliente se mantiene constante y siempre están listos para proporcionar ayuda. Para la compra segura de vehículos mediante subastas, este es el lugar perfecto.
            Editado por última vez por seveulear; 04/02/2025, 22:35:51.
              La clave está en el estado de desgaste del motor: cilindros, segmentos, válvulas, levas, etc, el cual es inevitable. Llega un momento en el que por muy bien que se haya cuidado, el desgaste llega a un punto en el que empieza a perder potencia, a gastar más gasolina y aceite, a ensuciarse las cámaras de combustión, etc. Los hay que los usan hasta que el motor no arranca, como vemos en los puertos salir motoras diesel dejando un reguero de aceite, echando bocanadas humo de diversos colores tirando a blanco azulado. No es el fin pero es costoso de reparar: hay que desmontarlo completamente y rectificar, o cambiar camisas, cambiar pistones y segmentos, cojinetes, reacondicionar válvulas etc.
              Si hay dudas, la mejor manera de saber si el estado de desgaste es aceptable es hacerle una medición de compresión a los cilindros. Es una medición directa de la vida que le queda al motor. Esto es fácil y económico, se hace con el motor puesto en el barco sin desmontar nada más que las bujías. El manual de taller de cada motor indica cuál es el valor umbral de compresión. Aparte otros problemas que te comentan como corrosión en el circuito de refrigeración. Llamar a un mecánico a que le de una revisión general puede ahorrar mucho dinero, averías y aventuras posteriores. Saludos.
              Editado por última vez por El Bujías; 25/01/2025, 10:27:00.
