Motor No Aranca Por Falta Compresion
  • Bricobarco Motor No Aranca Por Falta Compresion
    Hola a todos, unas birritas.
    El motor es un volvo penta 2002 sin calentadores.
    Seria posible instalarlos.
    Miguel. Navegante de bajura
    Re: Motor No Aranca Por Falta Compresion
    Si el motor NO tiene bujías de calentamiento, difícil será instalarlas.
    Salvo el MUY improbable caso de que encuentres una tapa de cilindros que tenga el espacio para instalarlas y además sea idéntica en todo lo demás a la que tienes. Eso... es casi imposible.
    Por otra parte, si un motor diésel no alcanza la compresión adecuada para elevar la temperatura de la mezcla aire - combustible, éste NO arrancará por más bujías que le pongas.
    Es más fácil corregir la falta de comprensión de un motor que hacer lo que tu planteas. Habrá que cambiar aros, válvulas y en todo caso rectificar. Trabajo caro pero se puede hacer.
    https://twitter.com/egis57
      Buenas tardes tengo ese motor explícame los síntomas por las que crees que esta bajo de compresión o te lo ha dicho el mecánico
        Yo también me quedo porque tengo el mismo motor. A mí no me da fallo ninguno. También es cierto que lo compré hace unos pocos años y se le había hecho un buen ajuste de válvulas y todos los perejiles.
        A ver si te podemos ayudar con algo.
        Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
          Yo he tenido un motor sin calentadores y está claro que cuando hace frio le cuesta arrancar. En el mío le daba al acelerador y luego al arranque ybal cabo de un rato arrancaba. No le pasa nada al motor porque le cuesta arrancar, aunque está claro que con calentadores es más rapido...
            Yo tuve ese motor y arranca a la primera si tiras antes del estrangulador de stop y le das un par de veces para fuera y adentro,y a continuación lo enciendes.
              creo que un alternativa podría ser una pistola de calor, para la entrada de aire. he oido que ayuda.
              La indicación de Kirlo2 es así, es como viene en el manual de operación, gases al 75%, actuar sobre la manecilla de parada y arrancar, dejarlo a 1500 rpm hasta que coja temperatura.lo de la manecilla de parada es para dejar el regulador o "gobernor" en posición "extra de combustible"
              Editado por última vez por Bernardo II; 09/03/2024, 22:36:36.
                Si verdaderamente un pistón no comprime como me pasó a mi, el motor arranca con mucha dificultad y no hay truco que valga, hay productos para meter en la toma de aire, pero dicen que pueden dañar más el motor. El Volvo 2002 es un gran motor, pero el arreglo por falta de compresión es caro, muy caro, y luego sigues teniendo buena parte del motor que tiene 30 años habiéndote gastado una pasta. Esta es mi opinión
                  Buenos días creo que parte de los síntomas de baja compresión, además de costarle arrancar podría ser el color de los gases y también que no llega al máximo de potencia RPM, también podía ser síntoma disminución en el nivel de aceite del cárter sin esos datos no podría opinar
                    Si un motor no monta calentadores de fábrica es simplemente porque debido a su sistema de inyección no los necesita.
                    Los pequeños Yanmar no llevan calentadores y son famosos por arrancar en el acto a cualquier temperatura, aunque lleven parados mucho tiempo.
                    Si no hay suficiente compresión, calentar la cámara de combustión no soluciona nada.
                    Muchas veces la falta de compresión es simplemente por la porquería acumulada en los asientos de válvulas y cámara de combustión debido a llevar los diesel a bajas revoluciones, También por un circuito de refrigeración sucio que hace que el motor trabaje a más temperatura de la adecuada, o por un codo de escape taponado que retiene la salida de gases.
                    Todo lo anterior genera mala combustión que a su vez produce carbonilla y alquitrán que terminan ensuciándolo todo, en algunos casos hasta puede dejar pegados los segmentos.
                    En estos casos solo hay que levantar culata y limpiar para que todo vuelva a la normalidad.
                    Editado por última vez por markuay; 10/03/2024, 11:25:29.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      Muchas gracias por tu comentario!
                        Buenos días con una copa a mi cuenta, cofrades. Tengo un Volvo del año 1976,
                        (MD2B) arranca en frio si se le oprime una valvulita que esta en la base de la bomba de inyección. Creo que hace algo así como un cebador en los motores de gasolina. Si tu motor no arranca por falta de compresión, no tienes motor por mas trucos que hagas, tienes un adorno de hierro en la sentina. BBB, evaluar rectificado contra cambio. Vete pensándolo con una ronda a mi cuenta y los consejos de los cofrades mas entendidos. Suerte en la decisión y buena proa.
                          Tuve el mismo problema con ese motor . " A grandes males Mejor soluciòn ".
                          Rectifiqué bloque , valvulas y asiento ,nuevos aros y fetén . Ahora en invierno lo ayudo con el estrangulador y enciende SIEMPRE a la primera.
                            Podríais explicar mejor el truco del estrangulador.? Es justo antes de arrancar?
                              Si, antes de darle al arranque...
