Izado duro de mayor.
  • Izado duro de mayor.
    Hola, cofrades.
    A mi barco, Vancouver 34, le cuesta un mogollón izar el último cuarto de vela mayor. Tengo que tirar a saco de winche y me acojona la tensión que pilla la driza hasta el punto que casi no puedo. Cuando navego con alguien me voy al mástil para tirar de la driza mientras que la otra persona cobra el chicote y cierra el stopper. De esta manera también va anormalmente duro, pero no cuesta tanto. La vela es nueva, tiene tres sables completos y sistema de carril Harken con lo que el izado debería ser
    más fácil. ¿ Podría ser debido a que tengo bastante tensión en los backestays y el mástil está muy combado hacia popa en el último cuarto?. Las poleas del reenvío giran correctamente. ¿Creéis que sería bueno instalar un winche y un stopper en el mástil para izarla completamente cuando navego sólo?. Luego cobraría la driza e iría de nuevo al mástil para abrir el stopper. Se supone que esto siempre sería para izar toda la vela, es decir, con buen tiempo.
    Unas rondas para todos
    Re: Izado duro de mayor.
    Izar el último cuarto de vela mayor es lo que debería costar menos.
    El sistema de carril Harken, por lo que dicen los que lo tienen es "de lo mejor" que hay (y además es de los más caros).
    El único tema con ese sistema es que el riel DEBE estar muy asegurado al palo por los tornillos de anclaje pertinentes. Si un tornillo se suelta o afloja... se dobla el riel y los carros pueden trabarse un poco o mucho.
    Izar una mayor de un 34' con buen tiempo se hace a puro brazo de marino (de los de antes) los winches son una comodidad de la misma manera que los ascensores en los edificios. Aún así ningún escalador subiría una montaña en ascensor.
    Lo que puede estar pasando en tu caso es que el riel esté algo sucio, mellado o golpeado en el tramo superior o... en el peor de los casos que esté suelto en alguna parte de ese tercio.
    Habrá que ver cual es el caso concreto... habrá que subir al palo y verificar que el riel esté en buenas condiciones y fijado correctamente al palo.
    Un poco de vaselina en el carro ayuda pero es una solución de compromiso.
    Editado por última vez por Egis; 15/03/2024, 13:10:06.
    https://twitter.com/egis57
      Buenos días para determinar el origen subiría la mayor y la soltaría con la driza clara de enredos, si baja que se las pelas descarta patines y riel
      a partir de hay me centraría en los desviadores o eso creo
        Y soltar el backstay también ayudaría, creo.
        Si te apetece echar un vistazo a mi canal de Youtube: https://www.youtube.com/@AbordodelCurioso/featured
          Por cierto, qué barco tan bonito
          El backstay además no debería ir muy cazado con viento flojo, no?
            El sistema de carril harken en todo el palo? o solo lleva los carros harken en los sables forzados y el resto patines de nylon?
            Si llevas patines yo echaría un poco de jabon liquido en la ranura y probaría si se nota mejoría, por saber si es un problema de friccion de los patines, como dices que la vela es nueva podría ir por ahi la cosa...
              Voy a hacer el comentario básico, pero bueno, nunca está de más.
              En según que condiciones de trimado, la baluma es lo primero que se tensa en la vela, dificultando tensar el gratil. Si el pajrin y la contra (o la propia escota) tienen mucha tensión cuesta terminar de izar. La tensión en el back, en ese sentido, debería de ayudar, salvo que deforme exageradamente el palo, que no creo que sea el caso.
                Comentario más básico aún.
                El polvillo ese que tenéis por ahí, subí un barco de Cádiz en diciembre, lo bloquea todo, hasta los rodillos de teflón de los carros harken. Se mete por todos los sitios. Se parece a la calima de Canarias que sufrí bastante. La sensación es como que tiras con el winche y todo rechina pero se mueve con trabajo.
                Antes de meterse en cosas más drásticas empezaría por una limpieza en profundidad asegurándome de que todos los rodillos de los carros, las poleas (sí, la de tope de palo también) y los reenviadores giran libremente y de que el carril está limpio.
                Luego ya hay cosas para que el tema resbale fino, el problema es que algunas son pegajosas y empeoran la cuestión a medio plazo.
                Editado por última vez por flipk12; 15/03/2024, 14:32:08.
                No terra sed aquis.
                  Gracias a todos por responder. Intentaré probar izando un patín sólo a través de la carrilera a ver si pasa con suavidad por todo el recorrido. No que decir tiene que largo escota y trapa, y levanto la botavara con el amantillo dejándola en ángulo recto respecto al mástil, pero aún así va demasiado duro para tratarse de un supuesto sistema de calidad. En mi anterior Océanis 331, con patines de plástico barato, subía mucho mejor. Iré probando a ver.
                    También puedes probar con el método Popeye the sailor, quien siempre iba munido con una provisión de espinacas en latas las cuales después de ingerirlas le proveía a Popeye de una fuerza sobre humana.
                    No sé si el método descripto y promocionado por la tira de dibujos animados dará el mismo efecto. Lo que sí sé es que la tira de Popeye the sailor resultó muy eficaz para que los niños comieran más vegetales y si eran enlatados mejor. Je... la industria del audiovisual yankie siempre ha estado al servicio de los intereses políticos y comerciales yankies aunque esto haya pasado y aún pase desapercibido por los que ingenuamente no ven más allá de lo evidente.
                      El consejo quizás sea bueno. El problema es que a estas alturas también peino bastantes canas
                        Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
                        Ya somos dos los que peinamos canas, acción la cual supongo característica de casi todos los que han visto por la TV en blanco y negro la serie de Popeye.
                        YO he tenido tres fuentes de "inspiración" para andar en veleritos... Mi tío Pepé (acento en la última É), Popeye the sailor y Mike Nelson (el patrón que interpretaba Lloyd Bridges en la serie Sea Hunt) Así que ya te podrás imaginar de cuantos años han pasado desde aquellos tiempos en donde los barcos eran de madera y los marinos de hierro. (Y por supuesto la TV en blanco y negro)
                        Editado por última vez por Egis; 15/03/2024, 18:18:28.
                          A mi me gustaría ver fotos de la galleta de driza, del primer Patin y de la polea de driza de arriba del palo.
                          Te lo digo porque a mi me pasaba lo mismo y me costo un par de años dar con la solucion, después de hablarlo y verlo con muchos expertos y no dar con la solucion. Al final era un problema de ajuste entre la galleta y el primer Patin y el angulo de tiro entre la driza y el patin.
                          No sé si lo tuyo será lo mismo pero sí no das con otra cosa y pones fotos te podria decir si es lo que mismo que me pasaba a mi.
                            Yo miraria la polea de la driza del tope del palo, se pudo haber gastado el eje de bronce y se dobla con lo cual rozaria en la cajera al hacer presión con la driza y el peso de la vela. Lo ideal subir con otra driza y revisarla a ver si tiene holgura lateral.
                              Lo que comentas tiene mucho sentido y no he reparado en ello. Si la driza tiene cierto ángulo de tiro sería normal que en el último tramo se necesite mucha más fuerza para izar. De hecho, tensar el grátil es un suplicio. Ahora no estoy en el barco, pero tan pronto como vuelva atenderé a este detalle y pondré fotos. Decir, por otra parte, que el mástil es un Selden nuevo que tiene unos dos años. Al final, ¿Cómo se solucionó el problema?Mi mayor tiene la típica anilla redonda donde va insertado el grillete de la driza.
