Izado duro de mayor.
    Re: Izado duro de mayor.
    Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
    Lo que comentas tiene mucho sentido y no he reparado en ello. Si la driza tiene cierto ángulo de tiro sería normal que en el último tramo se necesite mucha más fuerza para izar. De hecho, tensar el grátil es un suplicio. Ahora no estoy en el barco, pero tan pronto como vuelva atenderé a este detalle y pondré fotos. Decir, por otra parte, que el mástil es un Selden nuevo que tiene unos dos años. Al final, ¿Cómo se solucionó el problema?Mi mayor tiene la típica anilla redonda donde va insertado el grillete de la driza.
    la mia en lugar de anilla tiene una placa metálica que yo le llamo galleta porque se lo he oido a alguien o quizás viene del francés, no sé, pero bueno, esa placa en mi caso estaba unida a dos patines y al llegar al ultimo metro, debido al angulo de tiro hacía que esos patines no quedaran paralelos al palo y se bloqueaban entre ellos. No sé explicarlo mejor... la solución fué muy fácil una vez identificado el problema y fué fijar la placa metálica de otra manera con otro agujero más.
    Es que yo creo que todas las mayores que he visto con carros llevan la placa metálica y el primer carro es diferente para acoplarse a la placa... ¿podría ser que sea por tener anilla en lugar de placa?
    ¿esa anilla además del grillete de la driza esta unida tambien a un carro?... es que si no tiene carro o patin y el primer carro está más abajo puede que llegue un punto en que el angulo de tiro haga que el primer carro se desvie y se atasque... es importante que ese primer carro tire lo más verticalmente posible y además los que van unidos a placa metálica suelen ser dobles para evitar que se desvie uno al otro... no sé si me explico.
    Suerte
      Pueden ser muchas cosas:
      -polea de perilla mal: prueba a izar la vela con el amantillo si tienes, si va bien, es la polea.
      -algún patín mal. Haz 1 inspección visual.
      - carril doblado muy sucio o algún tornillo flojo: Hay que subir al mástil e inspeccionar el carril por ambos lados.
      - la combinación galleta/primer patín que provoca tensión: pon la driza lo más cerca del palo que te permita la galleta
      - otras cosas: a veces es algo tan tonto como que los cabos de rizos hacen fuerza, p.e.: súbela en puerto 1 día sin viento y fijate en todo a ver si ves donde hay más tensión.
        es que por lo que yo le entiendo al cofrade en el puño de driza no tiene galleta sino una anilla y entonces no entiendo como va eso con el primer patin si es que tiene un patin a la altura de la anilla... yo siempre he visto esto con galleta y el primer patin es diferente para acoplarse a la galleta. El rail dice que es reciente y la vela nueva... se me hace raro que tenga ya deformaciones, tornillos flojos o tanta suciedad, pero vamos, yo supongo que eso ya lo habrá mirado.
          A mi alguna vez me ha pasado algo similar y después me he dado cuenta que tenía la escota o la contra cazadas, lo que por el ángulo no me permitía izar correctamente. Prueba a izar con backstay, escota, contra, pajarín, rizos, cunnungham... todos los trims de la mayor libres. Otra cosa a revisar es que la driza pase por el lugar adecuado; una vez no sé cómo la lié que la driza estaba pasada dando una vuelta al arraigo de uno de los obenques y al llegar arriba, no había manera de terminar de izar.
            A ver si el cofrade se acuerda de nosotros y nos cuenta que tal va con el tema!
              Hola, amigos.
              De momento sigo trabajando en el extranjero y no vuelvo a casa hasta mayo. Tan pronto como llegue lo miro y os comento. Muchas gracias por vuestra atención.
                Siempre te ha costado o a partir de un momento?
                Tuve el mismo problema hace unos días y era porque se habían cruzado en el tope de palo la driza y el amantillo. Corregí el cruce y resuelto.
