Asesoramiento equipo de viento
  • Electrónica Asesoramiento equipo de viento
    Hola a todos.
    Quiero cambiar mi actual equipo de viento, un Tack Tick inalámbrico para poner algo que se pueda conectar a la red N2000.
    Por más que miro no encuentro mucha información para escoger entre unas marcas u otras. No entiendo el mercado de la electrónica náutica, la poca información que hay y el mal servicio que dan los comercios.
    Por ejemplo B&G. Tienen varios equipos de viento. Unos doblan el precio de los otros. Hasta ahora no he conseguido averiguar qué diferencias hay para poder comparar.
    Aunque el uso que le voy a dar es para regatas, mi experiencia personal es que es muy difícil obtener un alto rendimiento que marque la diferencia. Se necesita una buena calibración y polares a medida con distintas condiciones de viento, mar y velas. Creo que una electrónica de regatas de verdad sólo tiene sentido con alguien muy especializado en el tema o un presupuesto sin limitaciones, que tampoco es el caso.
    Dicho esto, busco un equipo fiable, buena relación calidad-precio, con recambios y para Nmea2000, sin añadir conversores que no vengan con el equipo.
    Por cierto, han subido mucho los precios en unos pocos meses. El WS310 de B&G ha pasado de 400 a 600.
    Re: Asesoramiento equipo de viento
    Mirate el garmin gwind era la antigua nexus yo lo tengo instalado hace tiempo y funciona perfectamente lo he instalado también a un par de amigos y sin ningún problema la conexión nmea2000 directa tanto con ploter b&g como con pilotos raymarine evo con redes seatalkng yo lo utilizo sin pantalla veo directamente los datos en un plotter garmin en bañera
    Si miras el precio de los recambios veras la diferencia con otras marcas yo no entiendo que por un cable algunas marcas te cuesta mas de una cuarta parte de lo vale un equipo
    Editado por última vez por Fesacre; 27/03/2024, 17:32:13.
      Gracias Fesacre.
      Una de las cosas que echa para atrás es que en el manual de Garmin indica que es compatible solo con displays y equipos de la marca. Ya imaginaba que no sería así, pero gracias por confirmar.
      Tampoco sabía que los recambios eran más económicos.
        el que es solo compatible con dispositivos garmin es el wireless solo comunica con equipos gramin a traves de wifi el de cable se conecta a una caja gnd10 con salida nmea2000 y usb para conectar a pc con el software de nexus race
        Yo utilizo como pantalla de instrumentos un ploter echomap de 6" valia lo mismo que la pantalla gmi20 y si lo pones en modo instrumentos te da todos los datos en una sola pantalla viento real aparante velocidad y profundidad tambien te indica el historico de viento para mi una gran ventaja.
          Qué va, el manual del modelo con cable dice claro que solo es compatible con equipos Garmin.
          Todas las marcas se aferran a sistemas cerrados, aún cuando ya todo es compatible teniendo n2000 (al menos en teoría).
          Echaré un vistazo a ese plotter que dices.
          Una pregunta. ¿Hay que pasar el cable con el conector gordo de n2000 por el palo? Lo más seguro es que tuviera que cortarlo para pasar el cable sólo y luego encontrar ese terminal de Garmin igual no es sencillo.
            No el cable del equipo de viento que va al gnd10 es muy fino y viene con un conector de campo que se conecta con una simple allen que viene ya con el kit
            miratelo en la pagina 15
            tendras que pasar el cable desde la perilla hacia la ubicacion del gnd10 el conector que va al equipo de viento si que viene montado
            Editado por última vez por Fesacre; 28/03/2024, 13:16:36.
              Viene perfectamente explicado.
              Gracias.
                Yo si tienes un equipo de viento que funciona: no lo cambiaría.
                Y si se rompe pondría el más barato, ya que en regata el barco se lleva con el windex arriba y las lanas de obenques y velas (y tangon si llevas, aunque aquí mejor cinta de casete).
                La electrónica buena de regatas viene bien para analizar en casa que ha pasado En el agua, pero en el agua se le saca poco rendimiento.
                  El viento TackTick funciona bien y es buena opción como inalámbricos para algunos barcos, pero al estar aislado del resto de instrumentos en mi barco no da viento real, ni puedes llevar el piloto en modo veleta.
                  Para algunos ésto no es importante, para mí sí.
                  En cuanto al rendimiento de los equipos de regata estamos de acuerdo.
                  He estado viendo esta comparativa de un fabricante AT Instruments de su veleta y dos modelos B&G.
                  Me ha parecido muy ilustradora de las diferencias que puede haber entre los diseños.
                  A ver qué opináis.
                    Para taktik tienes el modulo inalámbrico para conectar con el resto de instrumentos
                      Mi velero tiene tacktick, que módulo es ese para poner el piloto en modo viento?
                      Precio?
                        Sería para un piloto ev 100 de raymarine
                          El problema de poner anemómetros de marcas distintas al plotter/MFD/display que tengamos es que no se pueden calibrar.
                          Los PGN nmea2000 de datos de viento son estándar,pero los de calibración son propietarios.
                            Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
                            Precio?
                            Hay dos equipos: TackTick Wireless Interface. 350€ y Micro Talk 330€.
                            La información de los equipos náuticos es tan mala que no vas a saber qué diferencias hay. Del primero solo dicen que van con nmea, adivina cuál.
                            No me extraña que la gente no renueve equipos en 20 años.
                              Pues ya es algo muy importante para tener en cuenta. Por más información que busco me acabo de enterar.
                              ¿Te parece que esa prueba es útil? Según eso los equipos nuevos de B&G son peores que los antiguos.
