Asesoramiento equipo de viento
    Re: Asesoramiento equipo de viento
    Hola U25pies, por favor, atente al tema y no insertes mensajes que no vienen al caso.
      Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
      Lleva años haciendo lo mismo...
        ¿Alguien conoce esta marca? Me llama mucho la atención la comparativa que hacen con el modelo base de B&G WS-310.
        Si alguien tiene aportaciones sobre el tema en concreto se agradecen. Preferiblemente conocimientos prácticos o de primera mano.
        https://www.aandtinstruments.com/pro...sensors-parts/[/QUOTE]
        Si los conozco.
        Hace un par de años intercambiamos unos mails sobre un sensor de veleta.
        Según me dijeron, todos sus sensores son compatibles con B&G. Me parecieron muy profesionales y tienen productos para equipos descatalogados, lo cual es muy interesante en algunos casos.
        Finalmente no les compré nada, porque B&G España, me resolvió la avería de la veleta muy bien y con rapidez.
        Lo que no te puedo decir nada, es sobre la instrumentación.
        Si finalmente te decides por un equipo B&G en NMEA 2000, solo recordarte que los triton, si son capaces de trabajar como procesadores de datos, pero si montas otros instrumentos repetidores, necesitarás un procesador.
        En cuanto a los sensores, la veleta WS310 es analógica y se puede conectar a un procesador, directamente o bien a un Triton, a través de un conversor que viene con el cable.
        La veleta WS320 no tiene cable y la seta receptora de señal, va directamente en NMEA 2000.
        Te envio por privado unas direcciones donde puedes ver opciones
        Suertudo
        • #34
          Gracias por toda la información Suertudo.
          Las opciones que barajo son: (siempre N2000 y con cable)
          -Veleta B&G WS310 + Tritón 2
          -Veleta B&G Navico 608 + Tritón 2
          -Veleta AT + Tritón 2
          -Veleta Garmin Gwind + GMI20
          Luego hay equipos de regata X2-X3-X4 pero no encuentro información sobre prestaciones/diferencias.
          Luego todos los datos de viento, corredera y rumbo del EV100 irán a una tablet con NavMonitor, iRegatta y OpenCPN.
          • #35
            Añado una comparativa de equipos básicos de la revista Practical Sailor.
            Algo anticuada, pero están casi todos los equipos actuales y es bastante extensa.
            https://www.practical-sailor.com/mar...sensor-testing
            https://www.practical-sailor.com/mar...user-interface
            https://www.practical-sailor.com/mar...-series-part-3
            • #36
              Buenas,
              Si tienes el EV y los equipos de Raymarine son nuevos, no cambies a B&G.
              No estoy diciendo que no son buenos los B&G, cuento mi expereincia, pero me he tirado mas de 15 años con equipos de Raymarine, y sin ningún problema, llevo 5 años con los B&G que los tengo porque lo montaba el barco nuevo del astillero, y la verdad que me estan dando algunos problemas.
              Sobre el equipo de viento, ya es la segunda vez en 5 años que la veleta se avería, y además creo que esta vez me toca cambiarla, no se que co** le pasa al sensor.
              Ahora he empezado a comprar algunos equipos nuevos, ejemplo piloto automático y me he inclinado al EV 400. Pintón Pintón, además de manejo extremadamente mas simple que el B&G.
              Bueno, pero como digo, es solo mi experiencia, seguro que los B&G son muy buenos, pero a mi no me gustan.
              Salud
              • #37
                Hola Galatea.
                Los pilotos Raymarine para mi están un punto por encima del resto ( sin entrar en gama alta como NKE)
                Pero B&G me parece que están por delante en en prestaciones para vela: plotters y MFD Tritón.
                Con los sensores de viento no lo tengo claro.
                Dices que tienes B&G hace 5 años. ¿Puede ser que el sensor de viento que te ha dado problemas sea el modelo antiguo (Navico)?
                Gracias por la información.
                Editado por última vez por Tanausu; 05/04/2024, 16:00:03.
                • #38
                  Si quieres aprovechar el equipo que tienes y conectarlo con la red NMEA 2000 tienes dos dispositivos para ello:
                  -TackTick T122 Wireless Adapter: Este te permite conectar los dispositivos tacktick con NMEA 0183. Yo lo tengo. Puedes pasar datos NMEA de otros aparatos a la pantalla tacktick (para ver el viento real, por ejemplo) y los datos de viento a la red NMEA. Con un adaptador de NMEA 2000 a NMEA 0183 ya lo tendrías solucionado (hay algunos aparatos que hacen la conversión y de paso mandan los datos por wifi para poder tenerlos en una tablet, por ejemplo).
                  -Raymarine Micro-talk: Es lo mismo pero a red Seatalk (que es la versión Raymarine de NMEA 2000). Supongo que necesitarás otro adaptador, pero ya no domino el tema.
                  Cualquiera de estas soluciones te permitirán aprovechar tu equipo de viento actual. Andan por los 300€, y la instalación es más sencilla (no tendrás que subir al palo a cambiar nada).
                  Editado por última vez por Veredense; 08/04/2024, 19:34:55. Razón: errata
                  • #39
                    Gracias Veredense, pero esa opción está descartada. No tengo interés en seguir hipotecado con sistemas propietario de Raymarine que ni siquiera se entienden con otros equipos de la misma marca.
                    El TackTick viento+enlace son 1.500€.
                    Con un sensor nmea2k puedo tener la misma información por 600€.
                    Prefiero vender TackTick y comprar sensor nuevo.
                    Está bien la aclaración sobre los T122 y Micro Talk, por fin me entero.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
                      Hola Galatea.
                      Buenas
                      Como te digo todo llegó instalado del astillero. no tuve opción. Yo le hubiera puesto Raymarine para mi tienen un puntito mas de calidad.
                      Cierto es lo que dices, para los amantes de las regatas, tiene funciones que he visto por el menú que deben ser potentes, no lo sé porque no lo he ni siquiera abierto ni configurado, pero según me dicen es una maravilla.
                      Bueno es mi pequeña aportación desde mi experiencia. Para mi la fiabilidad es muy importante y al parecer Raymarine va destacada.
                      • #41
                        B&G tiene funciones muy interesantes, no sólo para regatas, sino para vela en general.
                        La opción de laylines gráficas con las polares del barco, o el weather routing en los plotter de gama básica me parecen una gran ayuda para el crucero también.
                        También hay que decir que el resto de marcas lo van incorporando poco a poco.
                        • #42
                          Te juro que eso de las laylines aun no se para que sirven
                          como podréis entender soy un negado para esto , mira rumbo real del viento, rumbo aparente, velocidad, y.......... no necesito mucho mas.
                          Me estoy dando cuenta que mi opinión puede que no sea ningún referente
                          Claro pero necesito pocos datos pero que no me fallen.
                          Salud
                          • #43
                            Respuesta: Re: Asesoramiento equipo de viento
                            Pues si vendes el tacktick, ponlo por aquí. Lo mismo me interesa
                            Enviado desde mi 2201116SG mediante Tapatalk
                            • #44
                              Eso de las laylines es para los malos marineros como servidor. 😂
                              Si no sabes lo que son es señal de que no te hacen falta. ⛵
                              • #45
                                Re: Respuesta: Re: Asesoramiento equipo de viento
                                Originalmente publicado por lamobilete Ver Mensaje
                                Te lo he enviado por privado.
