¿Como llevais la auxiliar?
  • ¿Como llevais la auxiliar?
    Bueno me imagino que la mayoría estará navegando mientras yo estoy en Madrid, pasando calor pero con la mente en Santander navegando .....
    Bueno pues paso a detallaros mi penúltima duda.
    El año pasado, cuando hicimos nuestra primera travesía. llevamos la auxiliar unos días en el agua atada a la popa y otras veces fuera del agua, atada en la popa, con lo que nos impedía tener visión y no me gustaba.
    ¿De que forma la llevais vosotros?
    En cubierta
    En el agua atada a popa
    Fuera del agua atada en popa
    En unos pescantes o de forma similar
    guardada y se infla cada vez que se utiliza
    Ronda de cervecita fría para todo aquel que entre y me de su opinión.
    Re: ¿Como llevais la auxiliar?
    Evidentemente colgada en la popa de unos pescantes, evitaras que te frene al barco y la propia auxiliar no "sufrira" al no tener que ir arrastrada.
    Ata la auxiliar con un cabo por proa y otro por popa para evitar el balanceo de la ola.
      Pués depende, del estado de la mar, de la navegación prevista... si hay pescantes en popa, pués es lo ideal. Yo cuando voy costeando y con fondeos frecuentes suelo llevarla con un cabo a patas de gallo por popa si la navegación es entre islas o la mar esta revuelta, la estibo es cubierta en la base del palo.
        - Si la navegación es larga, desinflada.
        - Si la cosa es intermeda, en la proa, delante del palo. lo único que a vela, al hacer bordos, es facil que se enganche la escota del génova.
        - A veces la hemos llevado bajo la botavara, pero se me queja el personal de que quita la vista.
        Javier
          bocabajo, en la proa. Pero es cierto que a veces se enganchan las escotas del génova.
          Lo ideal es en la popa con pescantes. En esa foto que la llevas colgando parece bastante bien, no?
          Unos rones
          Navegar no conviene a los impostores. !Ay de los tramposos¡ El océano no se apiada. <Éric Tabarly>
            Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
            Yo la llevo en popa, colgada de los pescantes. Además, desde una anilla en proa, la fijo sobre una cornamusa o la base de algún candelero. En popa, con un cabo o una cinta ancha, la fijo, abrazando la parte del balón que sobre sale tras el espejo de popa. Se queda "hecha un taco"; apenas se mueve durante la navegación. Encima de los pescantes puedes colocar placas solares, con lo que, por un lado te sirve para generar energía y por otro te protege la auxiliar del sol y la lluvia.
            Claro que os hablo de un "cata", por lo que no estorba para subir y bajar (queda entre los dos cascos), ni quita visibilidad alguna.
            Con este sistema, he navegado durante cuatro, sin tener el mas mínimo incidente. Ha ido de maravilla. Luego el arriado es simple, comodo y rápido. Lo mismo que el izado. No te da pereza, en absoluto, bajar la "barquilla" para acercarte a la playa, aunque solo hayas fondeado para comer al mediodía.
            Y ahora mi cervecita ...
              Un vecino de pantalan la lleva de pie en la popa, aprovechando el backstay. Es anti estetico, impide la visibilidad posterior, pero....... bueno.
              yo normalmente dentro del tambucho, en verano si es necesaria atada cubierta por proa.
              EA 3 CBT
                SItuacion 1: arrastrando con le motor puesto. Para costear y para a menudo. Sólo muy buen tiempo.
                Stiuación 2: El tiempo no es tan bueno, o hay riesgo de que no lo sea, o hay una travesía un lelin más larga. Motor arriba al balcón de popa, zodiac arrastrando. NO sufre tanto al arrastrarla porque no tiene el peso dle motor, y sobre todo, si el viento y/o una ola la vuelca el motor no se moja. Eso si, cuando se vuelca es un marrón. Como anécdota, una vez se volcó, hizo "ventosa" y era imposible de desvolcar, estaba clavada en el agua!
                3: Travesía, con cualquier tiempo, motor arriba y zodiac hinchada en la proa, boca abajo y amarrada.
                4: Travesía más larga, desinchada amarrada en cubierta.
                La verdad es que por pereza casi siempre estoy en 1 o 2.
                  Muchas gracias Asturias, Carpanta, Tuyo, Tuertoycojo, El Temido II, Tatatoa y Stork. Veo que lo estaba haciendo bastante mal ya que la he llevado flotando atada en popa y no la utilicé ningún día. Voy a ver si la puedo poner atada en popa pero fuera del agua. No tengo pescantes, pero creo que tengo una idea para sujetarla.
                    - En travesias, no me gusta y ademas creo que es peligroso llevar la auxiliar en popa colagada de los pescantes, si te coge un temporal por popa las olas la pueden empujan hacia arriba, pudiendo provocar situaciones peligrosas y causar daños, he visto embarcaciones entrar a puerto con los pescantes doblados o arrancados despues de coger un temporal por popa. Una vez un amigo que entró con los pescantes doblados, me dijo que le creó muchos problemas y estuvo a punto de cortar los cabos y dejarla caer.
                    - Para travesias lo ideal es desinchada y guardada, si no la opción, si cabe, estibada boca abajo delante del palo. El situarla en popa vertical, no es tan peligroso como colgada de los pescantes pero no deja de ser una pared que empujaran las olas que te alcancen por popa, lo que no es nada aconsejable.
                    - La opción de remolque por la popa, con buen tiempo y desplazamientos cortos de cala a cala tampoco es mala opción si eres un poco perezoso o tienes una tripu reducida que haga laborioso el trabajo de subirla a bordo.
                      totalmente de acuerdo con stork.
                      saludos y buen viento.
                        Yo la deshincho en trayectos largos, pero con tu eslora, me parece que no te va mal alli colgada. Si hay mucho mar de popa, la subes como en la otra foto y tendras menos vista pero te ahorras el rollo de hincharla. Guardame una cervecita de esas fresquitas.
                          Yo la llevo deshinchada para travesías mayores a las dos o tres horas, pues den proa molesta mucho a la génova y arrastrarla por popa supone navegar bastante mas despacio.
                          Si tirar un par de curris puede hacerte rendir medio nudo menos, a iguales RPM cuanto te frenará la auxiliar?
                          Eso si, voy provisto de hinchador-deshinchador eléctrico.
                          P A T R I A
                          P I R A T A
                            Muchas gracias Nostramo, Arquitecto33, Greisa y Patria.
                            Pues yo creo que entre Nostramos y Patria esta MI elección. Patria no tengo inflador eléctrico, pero pensaré en coger alguno del Lidl o algo parecido.
                            Salud
                              Hola:
                              Si tu barco es el de la foto, un Bavaria, y la pones atravesada en popa te oculta la luz de alcance, te lo digo por propia experiencia. A proa del palo tiene el inconveniente de que se enganchan las escotas del génova un montón de veces, navegado solo esto es una faena, así que solo me llevo la auxiliar si sé que la voy a necesitar, casi siempre a remolque, si no me hace falta se queda en puerto. Por supuesto si la navegación es larga, en el tambucho desinflada.
                              Una copa de Albariño sienta muy bien aunque sea en Madrid o en la luna. A vuestra salud.!
                              Un saludo y buena proa
