Primera travesia - Valencia - Benidorm
    Re: Primera travesia - Valencia - Benidorm
    Originalmente publicado por Sulo Ver Mensaje
    En Altea, en la punta del Albir hay 5-6 boyas y en el islote hay 3-4.
    Para confirmar: ¿las boyas a las que te refieres son para amarrarse o o boyas de balización para imperdir el acceso?.
    Estoy buscando info y solo me salen las de prohibición.
    Editado por última vez por LSV; 22/04/2024, 13:35:53.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Comentarios leídos sobre Albir:
      "Solo está permitido el fondeo frente a la playa de arena. Si no, hay que utilizar las boyas de amarre existentes.
      Con viento E o SE aunque en la bahía sea de fuerza debil, pegado a la pared donde estan las boyas de amarre puede amplificarse hasta 19 nudos.
      En mi caso 6 nudos fuera y 19 nudos pegado a la pared".
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        Estoy buscando info y solo me salen las prohibición.
        Son boyas de amarre, hay 5,6 o ,7, no recuerdo exactamente, están antes de llegar a la punta Bombarda, en el Albir hay buen fondeadero de arena, eso sí, todo completamente abierto al levante, ahí sólo se puede estar si no sopla nada. Que yo sepa, la única protección de toda la zona frente al levante es el Portet en Moraira y Calpe pero aún así no aconsejo a nadie fondear en ningún lugar de esta zona con levante. Por supuesto hay que estar permanentemente alerta siempre con la meteo pero el mes de Julio suele ser poco traicionero en esta zona, al menos por mi experiencia
        En el islote de Benidorm es difícil encontrar boya porque sólo hay 3 o 4 y una vez allí tienes un problema porque sólo puedes ir a La Vila o volver a Altea, ambos a aprox a una hora, hora y media con lo que te puedes encontrar con que has perdido una mañana o tarde…
        Otro apunte que creo importante es que las boyas están siempre llenas durante el día, pero por las noches, a partir de las 20:00 se suelen vaciar y al final te quedas solo
          Ron pa tos y pa tas.
          Saliendo de Valencia rumbo al sur lo ideal es hacerlo
          -si quieres tranquilidad, salir a primera hora y hacer la primera escala en Gandía o Denia, Oliva no tiene calado y es peligroso. En El Perelló ni pensarlo y en Cullera dormirás abarloado.
          -si quieres lio y navegar a vela, sal más tarde y a las 13h aprox. se moverá el garbí y te meterá unos meneos guapos porque lo tendrás de proa, puede llegar a más de 30 nudos, ojo.
          Siguiente etapa: Denia-Altea, lo mismo para el horario.
          Desde Altea llegas a Benidorm en un suspiro pero ojo con el puerto de Benidorm que estará lleno, quizá es mejor opción Villajoyosa y desde allí en media hora te plantas en Benidorm.
          No hay calas protegidas para fondear, La Mina en Altea o el Portet de Moraira y alguna más tienen algo de protección pero depende de donde sople.
          En Denia hay tres posibilidades:
          El Club Náutico, bien
          Marina, bien
          El Portet, ruidoso con la feria al lado y el tiroliro de los coches de choque.
          Suerte.
            Es uno de mis sistemas, ya que yo fondeo mucho y entro poco en puerto, según la zona claro.
            Llego al lugar sobre las 18h y fondéo en los muchos lugares que ya van quedando y justo antes de anochecer y con todo casi vacío me coloco en la posición que crea más segura y tranquila para pasar la noche.
            El problema suele ser por la mañana si tengo que ir a otro sitio, que hay que salir antes de las 12 o te rodean de tal manera que a veces es muy difícil salir de allí.
            Eso si no te han puesto varias anclas por encima de la tuya.
            Editado por última vez por LSV; 22/04/2024, 13:36:44.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              [QUOTE=LSV;2448042]Para confirmar: ¿las boyas a las que te refieres son para amarrarse o o boyas de balización para imperdir el acceso?.
              Editado por última vez por Sulo; 06/04/2024, 00:36:34.
                Como te he dicho, en la Mina (Punta Albir-Altea) tienes boyas donde puedes pasar la noche siempre que no haya mar de fondo de levante o viento del 1er y 4º cuadrante.
                Con viento de esos cuadrantes o mar de fondo de levante puedes pasar la noche en la cala del Mascarat, hay boyas y puedes fondear siempre que no toques con el ancla la posidonia. Ahi estas protegido tanto por la punta del Mascarat como por el Morro de Toix y tienes un chiringuito justo en frente donde se come muy bien.
                En la bahia de Calpe está Puerto Blanco (justo en frente del Club Nautico de Calpe) estuvo abandonado durante años pero creo que cogieron la concesión y vuelve a funcionar:
                Buena travesia
                  Yo creo que lo suyo es tener una ruta medio planificada y luego adaptarla o cambiarla entera. El gran peligro es que te empeñes en hacer la ruta contra lo que dice la meteo porque eso luego trae problemas aunque sean pequeños (que hagas una navegación con mucha ola,por ejemplo). Si es el primer viaje te recomiendo alternar calas con puerto. En puerto os podréis duchar, descansar y salir a cenar tranquilamente. De los puerto a mi me gusta mucho Marina de Denia, está un poco alejado pero las instalaciones son muy buenas. El club náutico de Altea está bien. Las instalaciones no son malas y es un sitio mu agradable y podéis dar un paseo por Altea. El náutico de Benidorm no lo conozco pero no he oído hablar bien, seguro que algún cofrade puede aportar algo.
                    Hola el viento que te vas a encontrar sobre todo a partir de las 12.00 es un EseE Se y S que se te ira metiendo a medida que avance el dia y calcula unos 10 nudos más cuando pases el cabo, por lo que te recomiendo que lo pases a primera hora o antes de las 13, se encañona bastante. En Jul Ag Sep hasta las 22.00 puedes tener el S fuerte en esa zona.
                    Cuando bajes de Valencia a la altura de Oliva hay un camping Los Patos, a partir de esa marcación cuenta una milla aproximada, llegarás a una espigón, es el primero de una serie de cuatro, en el segundo estaras en la zona de Almadrava ahí pueses fondear, si tienes viendo SE o S no tienes casi ola por no decir nada, estas "protegido" del S por la Sierra de Segaria que hace que se note el viento a unos 400 mts de la orilla. Ojo que es zona de mucha alga y en los temporales se queda en el fondo muerta y en la playa, por lo que el ancla la tendras de vigilar. Lo unico protegido hacia abajo es cala Sardinera y cala del Pom en la zona de Javea.
                    El Portet te van a meter lo que no esta escrito, fuera de temporada son 45 pavos noche, en La Marina igual no tienes sitio y en el naútico no te van a dejar. Yo estuve en Noviembre tengo un 32 y un amigo me dejó su amarre en RCND porque estaba en seco.
                    Suerte y a disfrutar.
                    Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
                      Mil gracias a todos, estoy apuntandome todo para contar con el mayor numero de experiencias. Una muy buena ronda para todos
                      Originalmente publicado por Es Talaier Ver Mensaje
                      Te refieres directamente a la marca Verde entre espigones o la marca roja que ya la contempla Navionics como cala de la Almadraba
                      Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
                      Buena travesia
                      Con la mina te refieres aqui no? No eres el primero que me lo comenta asi que tiene muchas puntuaciones si el tiempo esta bien.
                      Con respecto a Marina Port Blanc, ¿Alguien tiene más información o a estado en ella? ¿Esta ya construida? segun la web parece como que aun estén preparandola
                      Originalmente publicado por tanisevo Ver Mensaje
                      Marina, bien
                      Suerte.
                      Benidorm ya esta descartado por calado, Asi que nos centraremos o Altea como Puerto o si la Mina ofrece protección quedarnos ahi. El portet pararemos mientras bajos hacia la zona.
                      Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                      Tal y como te dice Jiauka, que de esto sabe algo, es fundamental adaptarte a la realidad del momento, tanto por meteo como por otros imprevistos que probablemente te vayan surgiendo. Dicho esto, a mí sí me gusta planificar porque, en cierto modo, es empezar a saborear la travesía y porque te permite tener un marco / "terreno de juego" conocido que te permitirá mayor agilidad cuando te toque -que te tocará- cambiar de planes.
                      Sobre la velocidad, en mi caso -Ro-340- para crucerear me planteo una media de unos 4 nudos salvo en traslados, de forma que casi siempre me garantizo ir a vela. Aunque tus promedios son mayores, las distancias que has planteado son muy razonables.
                      Disfruta esa costa. Fue mi zona de navegación durante años, y el tramo de costa entre Denia y Benidorm es, de los más bonitos del Mediterráneo peninsular.
                      Y como decis intentaremos disfrutar la zona y conocere el tablero de juego
                        Hola ennla marca verde, donde comienzan los espigones una vez pasas Los Patos/Oliva. La referencia es un complejo de aptos blancos, una casa de color crema o amarillenta y el segundo espigón. En la marca roja no te lo recomiendo, es la zona de Els Molins y El Paquebote zona windsurfera se levanta bastante ola además hay roca, toda esa zona desde la playa de Santa Ana y Deveses es lo que llaman La Almadrava. Saludos
                          Efrectivamente la mina es la cala que has puesto
                          Respecto al estado del Marina Port Blanc no te puedo ayudar, lo mejor sería llamar para ver si ya tienen amarres.
                          Como te decia antes, junto a Marina Greenwich tienes la cala del Mascarat que tiene boyas y estas protegido del levante y de los vientos del 1er y 4º cuadrante.
                            Una muy buena ronda para todos.
                            A principio de Mayo hicimos una travesia a columbretes y me acorde de vosotros:
                            Fue el finde del 11-13 (Sab-Lun) y contabamos con 0 viento por lo que fue una muy buena motorada. Como era nuestra primera travesía queriamos evitar el navegar por la noche asi que hicimos noche en Burriana Nova para seguir al dia siguiente a Columbretes.
                            La media del fin de semana fue 4.4 frente a los 5 que tenia previsto por lo que todos los trayectos fueron considerablemente más largos de lo esperado.
                            Lo que si me he dado cuenta es que si quiero que mi pareja se enamore del Barco y la Vela tengo que reducir las "travesias" e intentar ganar tiempo de calidad y baño ( La temporada tampoco ha ayudado).
                            Respecto al plan inicial y con confirmación de la hora a la que nos entregan el Barco (15:00) estoy barajando la opción de un palizon y bajar desde Valencia hasta Cala Sardinera de un tiron sin hacer noche en Denia.
                            Con los nuevos calculos serían unas 50 Mn que saliendo a media tarde ( 16/17) LLegariamos a primera hora a Bolla.
                            ¿Que opinais?
                            ¿Algun metodo o recomendación para intentar mejorar la experiencia?
                              Hola Endaro, he seguido el hilo y te quería recomendar a ver si te animabas a llegar a la Isla de Tabarca, es un rato mas después de Benidorm y puedes fondear en la playa al sur o en la Iglesia zona de fondeo al lado del puerto, es reserva marina una zona excepcional , y para navegar a vela la Bahía de Santa Pola es única , animo.
                              A y tienen una procesión de la Virgen del Carmen muy especial
                                Muchas gracias, lo hemos mirado pero aumentaria mucho la navegación. Creo que a futuros, cuando mi pareja se sienta mas comoda en el barco y podamos hacer navegaciones más largas, sobre todo por la noche
                                Originalmente publicado por FcoJesus Ver Mensaje
