Problemas Cambiar aceite diter mwm
  • Problemas Cambiar aceite diter mwm
    Hola a todos y unas , estoy poniendo en condiciones para una travesía un velero que lleva un diter mwm de 50 CV, y me tiene perplejo el cambio de aceite. El tubo de medición del nivel es extra fino y por ahí no cabe ningun tubo de extracción, el tapón de llenado tampoco permite llegar hasta la base del Carter y debajo del Carter no veo ningun tornillo. Alguien conoce este modelo y sabe como hacerlo?
    Re: Problemas Cambiar aceite diter mwm
    Por la poca informacion que tengo este motor tuyo debe ser el D-225-3 de 50CV de tres cilindros.
    Tienes un foro dedicado a estos motores que en principio son de tractor.
    Intenta ahi saber datos tecnicos.
      En los volvo (al menos en el mio) tampoco cabe un tubo porque esta diseñado para acoplar el macarron de la bomba de extraccion a la boca del tubo del motor. El tubo del motor llega hasta en fondo del carter y con el macarron del extractor conectada a el, se aspira el aceite, con el caliente para facilitar la tarea.
      No se si en el tuyo hay otro tubo para extraccion como en el Vovlvo o puede que se use el mismo de la varilla de nivel.
        Normalmente en los Volvo penta se extrae el aceite por el tubo de la varilla. Dices que en el tuyo hay un tubo extra solo para sacar el aceite?
          En el mio es así, tienes que acoplar un tubo, si es con abrazadera mejor, para la bomba de extracción, tiene tambien que haber un tornillo en el fondo o el lateral del carter, digo
            Tengo un diter y entre varias opciones puedes soltar el manguito que val cárter hacia el enfriador de aceite.
              También tienes arriba un manguito para roscar una bomba ,por lo menos en el mío .
                Originalmente publicado por cincuentanudos Ver Mensaje
                Lo puedes ver en este esquema, es el tubo n16 que lleva la caperuza de goma n19 que lo cierra.
                Y aqui lo puedes ver en el motor, es un MD2030-D
                  Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                  Revisaré eso, gracias
                    El mío tiene la varilla en el lado contrario del filtro, de todas formas revisaré a ver si veo la goma esa, muchas gracias por tomarte la molestia de hacer la foto
                      Sigo intentando descifrar el enigma, hay un tornillo junto al filtro del aceite que he quitado, tiene un muelle dentro y está manchado de aceite, parece que debería ser para el vaciado pero ahí no se puede meter nada. Adjunto foto
                        Buenos días, ese tornillo con el muelle puede ser la válvula de presión de aceite para cuando hay un exceso de presión de aceite .Suerte con el cambio de aceite
                          Originalmente publicado por belatza Ver Mensaje
                          No creo está atornillado fuerte , por ahí no puede salir nada. Difícil de entender
                            no, es una valvula de presión, cuando hay demasiada presión de aceite en el circuito, recircula el aceite de vuelta a la bandeja o carter.
                            pero como dicen los cofrades tiene que haber una toma para extraer el aceite, ya que los tapones o tornillos del carter practicamente son de dificil acceso.
                              Encontrado, había un tornillo en la parte baja. Ahora tengo otra duda, lo he vaciado y no llega a 2 litros, yo me imaginaba un mínimo de 4. Es posible que lleve solo eso?
