Problemas Cambiar aceite diter mwm
    Re: Problemas Cambiar aceite diter mwm
    si, suele pasar no llegas a extraer todo el aceite, en este caso es más patente.
    intente encontrar que motor es por lo que dijo el cofrade Delagh que creo que es acertado viene con estas especificaciones
    MWM-DITER
    modelo: D-225-3
    ciclo: 4 tiempos
    refrigeracion: agua
    nº cilindros: 3 (95x120)
    cilindrada: 2550 cc
    tipo de arranque: manual o electrico
    potencia: 50 cv
    regimen max. giro motor: 2800 rpm
    par motor máx.: 15.3 Kg
    capacidad del carter: 7.25 l.
    peso: 345 kgs
    mira a ver si coincide
    Usaste bomba de extracción ?
      MWM-DITER
      modelo: D-225-3
      ciclo: 4 tiempos
      refrigeracion: agua
      cilindrada: 2550 cc
      potencia: 50 cv
      peso: 345 kgs
      El tornillo estaba abajo del todo, al abrirlo salió el aceite que había, y era menos de 2 l. La varilla, que a ojo llega al fondo del Carter , no mojaba . La única manera de vaciar era poner un recipiente debajo en un sitio de difícil acceso y había uno manchado de aceite con la capacidad exacta a lo que salió. Es posible que solo lleve eso?
        Si el tornillo o tapón del propio carter, pues tendría que salir justo su capacidad, asegurate bien que motor es, para que en las especificaciones sepas cuanto lleva, a mi me parece poco. Con bomba extractora siempre queda algo bastante del viejo aceite.
