Error en temperatura del agua en Raymarine. Otra más
  • Error en temperatura del agua en Raymarine. Otra más
    Hola cofrades! Una ronda de birras por mi cuenta!
    Pues el caso es que no me aclaro con la temperatura del agua:
    - en el Raymarine ST6001 me marca -3,8 grados C
    - el tridata dice 47 grados C
    No se como resolverlo y no se de donde sale el dato en cada pantalla pues se supone que solo tengo una sonda junto a la corredera…
    Obviamente veo la temperatura en las boyas de la zona y el agua está a 14, 17 grados
    Agradezco vuestra ayuda
    Re: Error en temperatura del agua en Raymarine. Otra más
    Mira aquí:
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=201686
      Solo por añadir algo.
      Ya sabemos que las correderas, en muchos casos, son una protuberancia inútil cubierta de caracolillo.
      Yo hace años que no le hago ningún caso, todo va por gps.
      Pero la temperatura sí la miro y naturalmente va como quiere.
      Pienso que no solo los propios errores del aparato son los causantes y supongo que una buena capa de caracolillo y algas también incrementarán el error de medición.
      Así que doy por supuesto que tendremos dos resultados despues de ajustar: uno sin caracolillo y otro con él.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Me da la impresión de que se ha averiado el sensor de temperatura (o el cable que lo conecta a los instrumentos) y cada instrumento te da una cifra por defecto que será el tope teórico superior en una e inferior en otra...
          El problema parece estar en el sensor térmico. Friday Night Funkin
            A mi me pasa igual, desde hace ya algún tiempo me marca unos 49º tanto en invierno como verano, imposible de corregir con el margen de corrección que tiene. El transductor lo mantengo mas o menos limpio a lo largo de todo el año.
            Se ve que es un defecto común en estos dispositivos.
              Tienes que meter una resistencia regulable de 10K ohm en el cable marrón que te llega a st60 y con el potenciómetro ir ajustándola a la temperatura real.
              Y ya estaría.
                Hola, yo lo que hice fue detectar los dos cables que le llegan a la corredera y que son los que están conectados a la NTC (resistencia variable), le soldé una de un equipo de aire acondicionado (de los que van pegadas al radiador del split interior y la pegue al casco cerca de la corredera. Asunto arreglado.
                Salud
                  Pero con esto, no ves la temperatura en el indicador Raymarine , que es lo GUAI
                    Buenas, el potenciometro viene con 3 pines, cuales son los que hay que soldar al cable marrón?, gracias.
                      El del medio y uno cualquiera de los otros dos.
                      Según el que uses, aumentará o disminuirá la resistencia en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
                        Estáis hablando de que el sensor está en la corredera, ¿no se encuentra en la sonda??
                        Gracias.
                          You may consider installing a separate water temperature sensor. cookie clicker
                            THANKS. HERE IS THE ANSWER
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
