Error en temperatura del agua en Raymarine. Otra más
    Re: Error en temperatura del agua en Raymarine. Otra más
    Originalmente publicado por ROMO Ver Mensaje
    Buenas, el potenciometro viene con 3 pines, cuales son los que hay que soldar al cable marrón?, gracias.
    Cuando lo pongas dinos cómo te va.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      "Solución temporal":
      Ejemplo: si te marca 25º cuando el agua está a 20º le restas 5 a cualquier temperatura y tendrás una orientación.
      Eso si la temperatura cambia proporcionalmente y no está fija en un valor.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        Aqui te explica como hacer :-)
        info
          Por si interesa:
          Puestos a poner un termómetro independiente del de la sonda con un Arduino, un LM35 y un pequeño programa para pasar los datos a NMEA y que se pueda leer en el GPS plotter.
          Lo hice y funciona!
            Originalmente publicado por Leeway Ver Mensaje
            Por si interesa:
            Lo hice y funciona!
            En el agua de mar? Como pones todo eso?
              Vamos a ver: eso es el prototipo. Y, como digo, sólo es para quien quiera poner un termómetro normal como el que se ha puesto en este hilo (de los chinos) .
              La ventaja es que el sensor (que es un LM35) encapsulado de alguna forma o pegado al casco donde la obra viva, se pone a la temperatura del agua y con un arduino que puede ser nano (muy pequeñito) y el programa que realiza la conversión de voltaje a temperatura y luego lo envía por NMEA, se puede leer en cualquier aparato que reciba datos NMEA.
              Espero haberme explicado.
              Es como lo que se publicó hace tiempo para sustituir a la corredera usando los datos del GPS y enviándolos en forma de impulsos al display de siempre. En este caso era a la inversa el arduino recibía datos y transmitía impulsos de modo que pudiera "emular" a la corredera.
