Tricolor tope palo ( Verde OFF )
  • Bricobarco Tricolor tope palo ( Verde OFF )
    Rondas a todos !
    Tengo en tope de palo una lalizas Tricolor
    Es este modelo
    La puese nueva hace 5 años y ha dejado de funcionar la luz verde y las dos blancas de proa.
    Me extraña mucho que se haya fundido... subí al palo y no logré desatornillar ... le puse centauro y bajé un poco ralladete ...
    Me cuestiono si puede ser un tema de cableado o puede que se haya fundido ...
    Me pregunto si este tipo de luz se puede desmontar y cambiar los leds.
    Me pregunto como puede ser que en caso que se haya fundido dure tan poco ...
    Si alguien ha tenido experiencia similar o puede dar una mano se lo agradeceré antes de volver a subir al palo ...
    No me agrada mucho y siempre necesito pedir ayuda ...
    En fin ... buena semana piratas
    Salut y millas
    Tomaquet
    Re: Tricolor tope palo ( Verde OFF )
    Los artefactos (porta focos) de antaño (cuando los bombillos eran incandescentes) se podían desmontar para cambiar el foco (bombillo) Ahora ALGUNOS de los nuevos artefactos con luces led NO suelen permitir desarme. De hecho muchas lámparas de pié para salas de estar que se venden en el mercado vienen con led incorporada que es irreemplazable.
    Las luces led tienen una vida útil teórica muy larga (>20.000 horas) o sea... en condiciones normales de funcionamiento son casi eternas. Pero también es cierto que ALGUNAS luces led son fabricadas con materiales o bajo procesos de muy baja calidad por lo cual suelen ocurrir este tipo de inconvenientes.
    También puede ocurrir que se haya "abierto"/cortado el cable de alimentación.
    (NOTA para desprevenidos con ganas de molestar: Cuando se lee ALGUNOS/AS quiere decir eso y NO todos)
    https://twitter.com/egis57
      De cableado no es. Si fuese eso, o no te funcionarían todas las de fondeo o todas las de navegación.
        No, no se pueden cambiar los LED independientemente; a mí también me pasó algo parecido cuando se me fundió la luz verde. Lo único que puedes hacer es comprar una de buena calidad (a un proveedor de lámparas náuticas, no a un generalista como Lalizas) o volver a las incandescentes.
          Tengo la misma luz tricolor de Lalizas y exactamente el mismo fallo con la luz verde.
          Contacté con el fabricante y se ofrecieron a arreglarlo, pero como no tenía factura de compra al final no he podido hacer uso de la garantía.
          Desmontar la luz sin quitar la perilla del palo me parece casi imposible. La única opción que veo es desarbolar y cambiarla. Vaya, un poco caro.
          Solución, una luz verde de emergencia hasta que tenga que quitar el palo para otra cosa.
          Ojalá fuera un tema de cableado, pero si van la roja y la blanca no creo que sea eso.
            Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
            Tengo la misma luz tricolor de Lalizas y exactamente el mismo fallo con la luz.
            NO, NO, NO
            No es posible. Debe tratarse de una epidemia de daltonismo selectivo
            Porque Lalizas afirma rotundamente que ese producto tiene una vida útil de 50.000 horas
            50000 horas de llevar encendida la tricolor son muuuuchas horas de navegación a vela, bien nocturna o con baja visibilidad
            Sobre todo para un producto que va en la perilla del palo, y que es estratégico para cumplir el RIPA
            Si a éstas empresas se les permite que afirmen impunnemente que su producto dura 50000 horas, lo siguiente que pasará será que afirmen con toda “seriedad”que durará varios millones de horas
            Sobre todo si, cuando falla, ni tienen la decencia de enviarte otro firdulastro de esos sin cargo alguno
            En fin, que no puede ser
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Y... es así nomás.
              Las led suelen durar (de promedio) unas 20.000 que son muchas horas. En un velero de recreo serían "eternas" porque difícilmente se alcanzarían esas horas de uso dado que los veleristas suelen navegar menos de 300 horas por año (según una estimación encuestal que apareció en este foro hace unos años)
              El problema es que en estas cosas... hay mucho producto de baja calidad que se diseñan mal o al límite (sin margen de seguridad) y en ciertos casos es difícil dar cuenta de la calidad al momento de la compra o, estando el producto en nuestras manos, en una revisión.
              Hay mucha baratija low cost que las personas suelen comprar para ahorrarse unos dineros pero también hay productos sobrevaluados que valen como si fueran buenos pero en realidad son porquerías similares o peores que las baratijas low cost.
              A nosotros sólo nos queda la protesta que sirve como desahogo, nada más.
                150€ cuesta el chisme, nada menos
                  Gracias por las aportaciones...
                  Esta claro que no es un problema de cableado ... ya imaginaba ... y también que el problema és la mala calidad de este producto ( NO BARATO )
                  Así que voy a proceder a intentar pedir a Acastillaje-difusión si pueden darme algún comprobante de compra ( yo evidentemente pasados los años ... no lo tengo ) para ponerme en contacto con Lalizas y darles la chapa...
                  Si consigo algo os informo ...
                  Y por favor ... si sirve de algo este hilo que sea para que quede claro que las luces tricolor tope de palo del fabricante LALIZAS són una basura, ya que veo que a otros navegantes les ha pasado lo mismo.
                  En un material que es de seguridad y que va a tope de palo se les debería de caer la cara de vergüenza ...
                  En fin ...
                  Gracias de nuevo por las aportaciones.
                  Salut y millas !
                  Tomaquet
                    La realidad es que los leds en si mismos, si que duran ese tiempo, pero la electrónica que los controla y LAS SOLDADURAS que los unen NO.
                    Saludos de EIEN
                      Efectivamente, los LEDs son muy fiables, pero son alimentados a través de circuitos que no lo son tanto, ya que pueden tener puntos débiles. La prueba es que en este caso el fallo se repite.
                      La solución generalmente es la sustitución, ya que la circuitería suele impermeabilizarse con epoxi, que impide el acceso a los componentes. En estos casos es cuando se pone a prueba la seriedad de los fabricantes.
                      Salu2
                      EA7AQV
                      Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                        ¿Alguna marca recomendable?
                        Estoy viendo una Osculati y Optolamp.
                          Mast Products. Caras, pero de lo mejor que he visto. La tricolor es excepcional.
                            Llevo una Nasa Marine desde 2016. Perfecta
                            Albaid en youtube
                              Todo lo anterior me reafirma en no poner el tricolor en la perilla. En mi caso en el púlpito de proa y blanca en la popa. Al palo solo subiría para reparación de la antena, y con calma, pues la de respeto va en el arco de popa. Todas las luces se las cambie a LED y si, duran una eternidad
