Tricolor tope palo ( Verde OFF )
    Re: Tricolor tope palo ( Verde OFF )
    Voy a cambiar la luz tricolor del palo y necesito poner el cable del menor diámetro posible.
    La potencia de la luz es de 1,5W y 15M de cable.
    ¿Valdría una sección de 0,32mm²?
      Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
      Prueba esto con cos (fi) = 1:
      https://energoprom.net.ua/en/calc-cabel/calc-secheniya/
        Hombre, con esa sección solo con su peso se puede romper !! yo pondría una manguera de un mínimo de 2x1mm2, que para 2 vatios, 12V y 15m provocará una caída de tensión de 0,12V.
        Saludos de EIEN
          No había caído en ese detalle. Con la calculadora eléctrica me da una sección de 0,5mm².
            Tira la calculadora!! Hay aspectos que las calculadoras on line no tienen en cuenta.
            Saludos de EIEN
              Respuesta: Re: Tricolor tope palo ( Verde OFF )
              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
              Llevo una Nasa Marine desde 2016. Perfecta
              Por 2018 puse yo una igual y de momento bien, pero en realidad no es mucho lo que la he usado. Por lo menos el sol y el agua no la han estropeado
                Yo al final voy a hacer como habéis recomendado y montar luces en cubierta.
                Tengo problemas para meter más cable hasta arriba y luego además arriesgarme a tener fallos dentro de un tiempo.
                Otro problema es el tamaño de las lámparas tricolor. Las que he visto son demasiado grandes para mi gusto. En eso la Lalizas está muy bien, pero me niego a poner la misma marca.
                Prefiero luces abajo y cualquier problema se soluciona más fácil. Además es mucho más económico, porque una tricolor led buena vale un dineral.
                Por cierto, he desmontado la Lalizas antigua a ver si se podía arreglar algo y todas las conexiones están bien. No hay problema de estanqueidad ni nada parecido. Pero la verde no va y de varios LED que lleva la todo horizonte ahora solo funciona 1. Total un desastre.
                  Eso no es la electrónica; eso es porque los LED son de lo peor que pueden ser y por tanto, de los más baratos.
                  Unos SINVERGÜENZAS.
