Opinión: driza del spi en palo o piano
  • Opinión: driza del spi en palo o piano
    Pues eso: tengo un asimétrico con calcetín, y un simétrico en bolsa, que uso con parecida frecuencia, e izo con la misma driza. Navego en travesía, solo o a 2, pero que, a todos los efectos es solo, por tema guardias.
    Actualmente tengo la driza enviada a una cornamusa del palo, y me estoy planteando si sería mejor llevarla al piano.
    En las maniobras con el asimétrico, como tengo que subir y bajar el calcetín, el paseo a proa no me lo ahorro, y como el izado y arriado son justo las maniobras previa y posterior, pues no me penaliza.
    Con el simétrico, sin embargo, doy más vueltas, que podría ahorrar si la driza estuviera en la bañera.
    Así que ando al 50%. Agradezco pros y contras para ayudar a decantarme[emoji482][emoji482][emoji482][emoji482]
    Re: Opinión: driza del spi en palo o piano
    Hola Jupiter, hay una opción doble...la reenvías al piano, pero en el palo le pones un mordedor/stopper que aguante mientras no recojas la driza de piano. Así puedes izar en palo, dejar mordida para los quehaceres del calcetín o lo que sea y luego la recoges desde piano o directamente izas desde piano.
    Tiene además la ventajas que puedes arriar desde el palo o desde piano, liberar el piano para otras maniobras....
    Espero que te haya servido la idea
    Driza
      Tal como te indica.
      El mordedor es muy útil.
      Y tenerla en bañera navegando sin tripulación es una seguridad y garantía, ante una maniobra rápida y precipitada.
        Tengo uno por el otro lado del palo para la del genova, pero nunca me he fijado si está atornillado o remachado. Aguantan remachados? No veo la forma de atornillarlo...
        En cualquier caso, tomo nota. Habrá que ser metódico, abriendo y cerrando, para que sea útil, pero es buena solución [emoji482][emoji482]
          Originalmente publicado por driza Ver Mensaje
          Driza
          Es la mejor opción, así es como lo tengo yo.
          El tipo de mordedor no es automático, con uno de tipo cangrejo sobra, eso si. Bien dimensionado, para que de un tirón seco se suelte la driza, y también es importante que esté ligeramente desplazado a un lado, para que no moleste si no lo quieres usar.
          Yo los tengo con tornillos, de métrica. Previamente hay que hacer la rosca con un set de machos. Y luego al atornillar aplicar el gel para evitar la corrosión galvánica.
          Importante también, es que compres unas plantillas de plástico para que el mordedor asiente plano al palo.
          Jorge Sanchis.
            Mi barco es pequeño, vaya por delante.
            Tengo la maniobra del asimétrico (driza) reenviada a la bañera. Empecé a usarlo desde ahí tras comprar el barco, pero como dices, hay que desplazarse (generalmente) a proa para organizar la vela (yo la saco a pelo, de la bolsa) y descubrí lo rápido y poco costoso que era izar el asimétrico desde el palo, donde además hay un mordedor que viene de miedo a tal efecto. Para regatas es muy conveniente porque no hay apenas rozamiento, cuesta muy poco subir la vela y en menos de 10 segundos la tengo arriba con cuatro tirones. Desde la bañera cuesta más (pasa por dos poleas) y la posición de izado no es tan buena, aparte de que no ves si la vela sube bien o no.
            En definitiva: tener dos sistemas está bien porque dependiendo del caso puedes elegir. Tener sólo uno u otro te obliga. Es como la vida.
              Yo tengo la driza en el piano porque izo y arrio el asimétrico desde la bañera. Pero alguna vez que quise arriar desde la proa, en situaciones sin casi viento, para poder guardarlo directamente en su bolsa, paso la driza por el winche y me la llevo a proa.
              Pero opino que si aparte del stopper en el piano tienes un mordedor en el palo, eso sería lo ideal.
                Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
                Jorge Sanchis.
                Buenos consejos[emoji482][emoji482].
                Lo único, los mordedores que comentas les tengo un poco de paquete. Son muy buena solución para lo que mencionas, lo puedes usar o prescindir de el según convenga, y eso es un gran punto a favor, pero a mí me han fallado en momentos complicados, y ya solo los contemplo en usos poco críticos. Tal vez un tema de dimensionado, como comentas? No lo sé...entiendo que si un mordedor, bueno, o polea, o lo que sea, admite una mena X, debería soportar los esfuerzos admisibles para dicha mena, o, al menos, acercarse.
                Asumo que lo usas como una ayuda temporal hasta que llegas a la bañera...voy a darle una vuelta[emoji106][emoji106]
                  Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                  Punto importante el del rozamiento, en el que no había pensado. Las izadas lentas las carga el diablo. Con el asimétrico me da igual, porque lleva calcetín, pero precisamente con el simétrico, que es al que más ventaja le veo la maniobra desde la bañera, si me ralentiza notablemente el izado, es más inconveniente que ventaja.
                  Antes de nada, voy a llevar la driza a la bañera y comprobar. Gracias por el apunte![emoji482][emoji482][emoji482]
                    Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
                    También es buena, pero, en caso de izado, abunda más si cabe en el problema del rozamiento.
                    Para arriar, yo hasta lo agradecería. Echo la driza al agua pasada por una cornamusa en proa, para tener resistencia y que no me salga disparado al liberarla, así que un punto extra de resistencia siempre es bienvenido (aunque la jugada del agua me va de cine).
                    Sin embargo, para izar, lo veo más inconveniente. Sigo cavilando![emoji106][emoji106][emoji482][emoji482]
                      Yo tenía la driza en el piano y la cambié al palo. Navegaba y regateaba en solitario y me resultaba más cómodo t rápido realizar el conjunto de maniobras del spi (simétrico)
                        Otro voto más a la sencillez del mordedor. Y, en aras de la sencillez y saliéndome un poco de rumbo, también te recomendaría, en nuestras esloras, prescindir del calcetín, aunque sé que es decisión muy personal.
                          Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                          Exacto, la maniobra del palo está pensada para que se pueda hacer con rapidez. Pero se termina en la bañera.
                          Si pones una mordaza automática, no vas a tener la necesidad de terminarla en la bañera, (al menos la driza de portantes).
                          Yo tengo un mordedor por cada cara del palo, y los uso con todas las drizas, me permite izar muy rápido cualquier vela. Pero en todos los casos la maniobra se termina en la bañera.
                          Al final, pienso que dependerá, del tipo de barco y tamaño, estilo de navegación, tripulación….
                          Jorge Sanchis.
                            En los dos sitios. Mordedor simple en el palo ligeramente desplazado para que no se muerda cuando izas desde bañera. El calcetín es un engorro total, para mi tiene muchísimos inconvenientes, yo lo quitaría.
                              Muchas veces he pensado en llevar la driza del spi a la bañera, pero siempre lo descarto por lo siguiente. Mi spi es simétrico y siempre navego solo. Para izarlo me daría igual, pero para bajarlo, como tengo que ir metiéndolo en la bolsa a medida que baja, tengo que hacer algo de freno en la driza para que no caiga al agua.
                              Freno la driza con la rodilla o con el trasero a medida que voy bajando la vela. De ahí que me convenga mas en el palo.
                              Si tienes un tripulante, aunque no sea muy hábil, puede aguantar la driza en bañera a medida que bajas.
                              Enviado desde mi SM-A217F mediante Tapatalk
