Opinión: driza del spi en palo o piano
    Re: Opinión: driza del spi en palo o piano
    Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
    Yo tenía la driza en el piano y la cambié al palo. Navegaba y regateaba en solitario y me resultaba más cómodo t rápido realizar el conjunto de maniobras del spi (simétrico)
    Ya...el tema regata también influye. Yo no regateo, así que no tengo que fijarme tanto en la rapidez de las maniobras, sino en su fiabilidad. Lo del piano es un poco con esa idea de que desde la bañera todo es más seguro, pero, efectivamente, puede ser engañosa. A veces intentas mejorar, y ocurre lo contrario...
      Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
      Otro voto más a la sencillez del mordedor. Y, en aras de la sencillez y saliéndome un poco de rumbo, también te recomendaría, en nuestras esloras, prescindir del calcetín, aunque sé que es decisión muy personal.
      Lo de quitar el calcetín llevo tiempo pensándolo. Empecé con él antes de tener el simétrico, y como era lo único que tenía, y me daba confianza, estaba encantado, pero hace tiempo que me he acostumbrado a la bolsa del simétrico, y me gusta más.
      La única duda que tengo es que el simétrico es muy fino, y se maneja muy bien. El asimétrico tiene bastante gramaje, y es realmente aparatoso de manejar al arriar, pero bueno, estos días lo voy a probar
        Originalmente publicado por alexalejandro Ver Mensaje
        En los dos sitios. Mordedor simple en el palo ligeramente desplazado para que no se muerda cuando izas desde bañera. El calcetín es un engorro total, para mi tiene muchísimos inconvenientes, yo lo quitaría.
        Veo que a todos os va bien lo del mordedor, y no pierdo nada poniéndolo, así que me voy a animar. Ya os contaré [emoji106][emoji106][emoji106]
          Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
          Muchas veces he pensado en llevar la driza del spi a la bañera, pero siempre lo descarto por lo siguiente. Mi spi es simétrico y siempre navego solo. Para izarlo me daría igual, pero para bajarlo, como tengo que ir metiéndolo en la bolsa a medida que baja, tengo que hacer algo de freno en la driza para que no caiga al agua.
          Freno la driza con la rodilla o con el trasero a medida que voy bajando la vela. De ahí que me convenga mas en el palo.
          Si tienes un tripulante, aunque no sea muy hábil, puede aguantar la driza en bañera a medida que bajas.
          Enviado desde mi SM-A217F mediante Tapatalk
          Yo hacía lo mismo, y era un calvario, hasta que leí por aquí lo de echarla al agua. Te lo recomiendo enfáticamente, es mano de santo.
          Tanto desde la bañera como desde el palo, echas la driza al agua cuidando de que no coja ningún nudo, que luego se te pueda enganchar. Yo, por ejemplo, la paso por delante de la cornamusa de proa para aumentar un poco la fricción, hay quien la pasa por un winche y la echa por popa. Sea como fuere, el caso es que la fricción del agua, por la velocidad del barco, es suficiente para que el puño de driza no salga disparado. Sin embargo, no demasiada, de modo que cuando tiras hacia abajo de la vela, baja con facilidad. Según la vas bajando, la resistencia se va reduciendo porque queda menos cabo en el agua, pero, como la vela también tira menos, va perfecto.
          Decirte, eso sí, que yo siempre arrio (e izo) con el genova desplegado, y, por lo que la vela está muy desventada y no tira apenas.
          Finalmente, comentarte que yo la recojo desde la bañera. Voy a proa a disparar el puño de braza, libero la driza según vuelvo, y recojo en la bañera por debajo de la botavara.
            Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
            Gracias amigo. Voy a probar lo de tirarla al agua y si va bien, lo mismo me la llevo a la bañera.
              Desde la óptica de novato:
              La tengo reenviada a la bañera, pero siempre izado desde el palo y con mordedor; me permite, si es necesario, ayudar en la maniobra si el último plegado no fue muy fino y no sale de la bolsa con la claridad necesaria.. Tampoco le veo la comodidad al calcetín, aunque opinar sin ni siquiera haberlo visto en directo sería muy osado por mi parte...
                El mordedor de palo sirve para todo. Yo lo uso para la mayor también.
                Si subo la mayor solo lo hago desde palo. Me resulta más rápido, y al haber menos roces cuesta menos. Pero si tienes que parar dejas la driza mordida y listo.
                Lo mismo con cualquier otra vela. Si están ahí los usarás
                Eso sí, luego hay que irse a Piano y recuperar la driza y descargarla en un stopper. Y no olvidarse que si te olvidas....
                Sobre el calcetín, salvo que tengas una vela para portantes con mucho viento, lo veo prescindible. Pero si funciona bien, de crucero, puede ser buena idea.
                  Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                  El calcetín, pues yo diría que hace más fácil la maniobra, pero más engorrosa.
                  Te permite izar y arriar sin genova desplegado. No tienes que tener tanta mano en el izado, a la hora de poner la vela a trabajar. En el ángulo adecuado, según desenfundas, va portando. Menos riesgo de caramelos...luego, cuando vas solo, y la trasluchada está complicada (generalmente por poco viento) siempre puedes bajar el calcetín, cambiar el chorizo de banda, y volver a subirlo. Al final, hace más segura la maniobra, pero cuando tienes ya destreza, pues sobra, y es un chisme más a dar problemas. El mío, no obstante, va fino, pero he probado otros que son un dolor...también irá en modelos
                    Gracias por el aporte![emoji482][emoji482], sí, leyendo a los que lo usáis, parece que hay unanimidad en el uso de los mordedores. Lo pongo más confiado[emoji106][emoji106].
                    Y el calcetín...pues yo lo llevo en un vela con gramaje para aguantar leña, calculo que aguanta 25kn de real, pero realmente dudo que el acastillaje los aguante[emoji16][emoji16], y, de lo que no dudo es de que yo no lo aguanto. Al final son 95m2 para un crucero de 36pies. Cuando pasa de 15kn de real es exagerado lo que tira. Así que, siendo práctico, para mí estilo de navegación y capacidades me aporta poco. Lo de siempre, ya que lo tienes, pues te da cosa no usarlo, pero tengo claro que lo acabaré quitando
                      Lo ideal es ambos con el mordedor ligeramente desviado como han comentado.
                      Si tenemos que ir a proa, se sube desde el palo pero no a tope, si no directamente desde bañera, y el ultimo tramo desde bañera, que suelta la mordaza.
                      Para arriar, cabo bien adujado por popa, con media vuelta -o lo que necesite de rozamiento - en el winch y se baja desde bañera o proa sin prisas.
