Plotter tactil de 60 euros con Radio de coche
    Respuesta: Plotter tactil de 60 euros con Radio de coche
    Otro egoista que solo piensa en navegar
    Le paso el post a mi almiranta para que vea que no soy el único
    De todas formas gracias por el aporte...
    David, Carlos (y papa de Carlos)... pelota en vuestro campo
    Birritas a cuenta
      Re: Plotter tactil de 60 euros con Radio de coche
      Originalmente publicado por juan alberto Ver Mensaje
      mi madre que pena de no controlar tantos terminos informaticos, lo mio son las piedras.....
      comprada la radio ya veremos si soy capaz de conectar, siguiendo las instrucciones de David, que cada dia esta mas profesionalizado
      tendra que hacer un low cost sailor pata torpes jajaj
      Bueno, cualquier día escribo un libro o en vez de dar alguna charla de estas que doy, organizo un taller de electrónica marina para torpes en algún puerto.
      Pero ya te digo que lo de la radio, es que esta tirado y es barato..
      The Low Cost Sailor
      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
        Re: Respuesta: Plotter tactil de 60 euros con Radio de coche
        Originalmente publicado por inhaqui Ver Mensaje
        Birritas a cuenta
        Me ha gustado el aparatito que recomienda Fesacre,
        seguro que acabo con uno y acaba en algun episodio o invento..
        ¡No creáis que yo invento todo lo que sale en los videos, me nutro mucho y descubro muchas cosas gracias a la gente de esta taberna!
        The Low Cost Sailor
          Si te decides a pillarlo david coge el modelo que viene con el cable de reset y antena externa es mas comodo de instalar
            Hola a Todos,
            Refloto este tema para no abrir un hilo nuevo. Ya que tengo dudas ( no electrónicas) de la instalación/fijación de la radio, al final pongo mis dudas....
            LA idea de la Radio China me encantó, ya que tengo OpenPlotter funcionando pero no puedo visualizar correctamente al no tener pantalla... tampoco tengo radio FM, ni un triste cacharro para poner música.... De no tener, mi barco no tiene ni agujero para la radio, y aquí llegó el problema.
            Es un 28 pies por lo tanto el espacio es el que es: poco.
            La idea era buscar una manera de que la radio China pudiese asomar fuera de la cabina, para poder usar el plotter, música, indicadores... vaya un poco de todo...
            Al final compré esta radio de 10":
            Como dice David la radio aunque sea con Android 11 ( la mía) es simplemente increíble, sirve hasta para TV modesta...
            Medí un consumo de 0,8 amph trabajando y pantalla a todo tren.
            He diseñado una caja para imprimir en 3D donde meter dentro la radio+ antenas varias+2 mini altavoces + un conector externo USB + interruptor para apagar de forma rápida..
            Medidas de la caja ancho:272 mm; alto :230 mm; Profundo 85 mm.
            Peso estimado con radio 2 kgs.
            Este es el diseño que he hecho
            Si alguien lo quiere se lo puedo mandar en Freecad...
            Mi idea sería fijar en este mamparo ( donde esta la Cruz ):
            Este brazo:
            Bien pues dicho todo esto:
            1.- Me preocupa agujerear ese mamparo.... que opináis de fijar una plaquita de fibra de vidrio blanca de unos 10 mm con epoxy contra el mamparo y allí atornillar el brazo? repartiría la fuerza mejor y no haría agujeros al mamparo...
            2.- Ese brazo de de hierro seguro, me preocupa el oxido, la idea que tengo que compre es desmontarlo y dar una capa de pintura encima, y a las tuercas poner unos mangos para poder apretar un poco la articulación y evitar movimientos derivados del movimiento del barco.
            3.- Para expertos impresores en 3d, que opináis hacerlo macizo?
            Os agradeceré cualquier crítica y punto de vista!
              Muy buenas Osr75.
              Ya te aviso que el soporte de TV no te va a servir para eso. Yo ya lo intenté para un panel con un display Tritón y una tablet. Las dos cosas pesan mucho menos de 2kg. El problema no es el peso, esos soportes aguantan mucho más, pero no están pensados para algo en movimiento, sino en reposo. Con el brazo más o menos extendido para que asome a la bañera, al menor movimiento del barco se te va a descomponer todo. Podrías apretar mucho las bisagras, pero entonces no podrás orientarlo ni moverlo fácilmente para entrar y salir de la cabina.
              Yo al final he puesto dos pods articulados al panel. Se usan mucho en fotografía y soportan el equipo que yo llevo, pero 2kg no creo que puedan.
              Dejo un enlace para que lo veas: https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
                Tiene pinta de ser un buen invento el que te estás haciendo..
                Yo sigo supercontento con la radio, y la uso casi a diario, sobre todo para las cámaras externas y para el plotter.
                Si como dice @Tanausu el soporte con el movimiento no acaba de servirte, seguramente te ouedes hacer algo mas sencillo...
                No necesitas que tenga tanta capacidad de movimiento con que puedas deslizarlo hacia dentro y fuera lateralmente te serviria..
                En plan fijar unos carriles tipo cajón, para poder desplazarlo hacia el lateral.. y ya si en la caja que has diseñado le pones un pivote central que te permita hacerla girar para que puedas apuntarla tanto hacia dentro, como hacia fuera.. Igual te es suficiente..
                No soy muy buen dibujante, pero algo asi:
                La "herradura" pretende ser el mamparo con el hueco de tu puerta, y el "cubo" tu cajita..
                The Low Cost Sailor
                  Muchas gracias a todos los que estáis aportando desde David a los informáticos náuticos que aportan mucho. Aún teniendo parte de lo que se comenta ya resuelto dan ganas de comprar esa radio androide que no lleva pegatina de conformidad :-)).
                  Sobre radios cuál es la que recomienda Fesacre?
                  Por vosotros
                  COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                  http://clubpuma.ning.com/
                  Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                    Hola. Gracias a todos!
                    David Estudiaré el tema de las guías, por que realmente, el tema del brazo.... no lo veía muy claro y ahora con los comentarios Tanausu aún peor! Seguramente haré un par de pruebas y veremos que tal....
                    Tabeirón no sé si la radio tiene pegatina de conformidad o no... pero te aseguro que es flipante lo que puedes meter allí! Si hace falta le hago yo mismo la pegatina! Y se ve de coña a pleno sol.
                    OS voy informando. Repito que si alguien está interesado en la caja, o le mando el fichero para Freecad para que lo pueda editar tranquilamente o el STL... Son dos piezas la delantera donde va fijado todo y una cubierta donde va metida la delantera.
                    Saludos y gracias otra vez.
                    OSr75
                      Hola a Todos,
                      bueno Caja impresa, de momento en PLA, ya que aún estoy un poco verde con el tema de impresión con ASA.
                      Os dejo las imágenes ( le falta una buena limpieza):
                      De momento lleva altavoces NO marinos, por lo tanto imagino que el óxido tarde o temprano llegará.
                      Dentro la caja lleva: 2 altavoces+antena FM+ conectadas las salidas USB+Antena Gps
                      Suena muy bien ( sin grandes pretensiones, no quiero tampoco una discoteca)
                      Tema fijación, estudiaré todas las posibilidades, pero también me ha venido una en la cabeza, poner un par de cabos cortos y colgarlo de las cornamusas que hay en el mamparo de la bañera para recoger las escotas, etc ( si hay mar gruesa, no voy a poner música...) cable con conector de mechero de 12v. Con esta solución, lo puedo sacar fuera, usarlo en la mesa de cartas, camarote de proa para ver series etc....
                      Saludos!
                        Respuesta: Re: Plotter tactil de 60 euros con Radio de coche
                        Hola he contacto el USB del AIS tanto a la tableta como al móvil a través del OTG y en el opencpn solo veo mi barco, por supuesto tengo el usb de ambos dispositivos habilitados para datos… dicho cable cuando lo conecto al portátil todo se ve perfecto todos los blancos AIS luego el cable que viene del AIS está bien…¿alguna idea?
                        Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                        hay muchas formas para hacerlo.
                        La clave es pasar a wifi los datos de NMEA 0183 a WiFi (TCP)
                        Puedes pasar de NMEA 0183 a USB con un adaptador de estos https://s.click.aliexpress.com/e/_AXLMoU o usar el propio cable USB de tu AIS
                        Para la tablet que tiene USB, puedes usar un cable OTG para conectarlo.
                        Con ese cable ya lo podrias ver directamente en el tablet con OpenCPN, pero navionics no soporta conexion por cable.
                        En el propio tablet eso lo puedes solucionar con esta APP https://play.google.com/store/apps/d...dedjoy.tcpuart que te convierte los datos serie a TCP (WiFi) para que puedas conectarte con el navionics.
                        Otra opcion mas versatil es usar un conversor de NMEA a WiFi. Les hay bastante especificos para barcos, y caros. aunque estoy convencido que con este se puede hacer exactamente lo mismo por mucho menos:
                        https://s.click.aliexpress.com/e/_DkDoh4B
                        Por supuesto, la misma solucion se uede hacer con una raspberry pi como cuento en el epiosodio https://www.thelowcostsailor.com/nue...nuestro-barco/
                          Re: Respuesta: Re: Plotter tactil de 60 euros con Radio de coche
                          Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
                          Y cuando lo pinchas al USB te ofrece Android abrir alguna aplicación con el? porque es el primer paso que suele indicar que lo esta reconociendo bien..
                          The Low Cost Sailor
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Plotter tactil de 60 euros con Radio de coche
                            no dice nada tanto la tablet como el móvil y el otg supongo que funciona porque me puse a pasar fotos con él de un móvil a otro…
                            También probé a ponerle varios COM el 1 el 2 etc
                            en este enlace podrás verlo https://drive.google.com/file/d/19TM...w?usp=drivesdk
                            The Low Cost Sailor
                            Editado por última vez por chulis; 13/01/2025, 11:20:04.
                              Saludos Osr75.
                              Estaría bien si cuelgas en algún sitio el fichero de la caja que has imprimido.
                              Si lo tienes en stl mejor, si no ya lo convertiré yo antes de colgarlo.
                              Podríamos añadirla al hilo de impresión 3d para que esté al acceso de todos.
                              Si lo prefieres me lo puedes mandar a mí por email y lo cuelgo con tu nombre (si quieres) en Thingiverse.
                              Editado por última vez por LSV; 13/01/2025, 12:27:11.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              VER Mi canal en YOUTUBE
                              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                                Hola LSV,
                                Sin problemas, mañana lo paso a stl y te los mando, ya que no tengo cuenta, si quieres lo puedes publicar sin problemas. Te pondré también lo que se tiene que tener en cuenta ( pasar un roscador, etc...), en definitiva casi es imprimir y montar... y también tener en cuenta que según que radio es, se va tener que adaptar, seguramente los agujeros de sujeción están en un lugar diferente, etc...
                                Te puedo mandar el fichero freecad para poder modificar...
                                Dentro hay espacio para dos mini altavoces+ antena FM, conector usb externo... Lo uso siempre!
