Este asunto quizá ya se haya discutido, pero yo tengo una opinión. La motorización de un barco que se use de forma esporádica bo resulta tan ventajoso un 4 tiempos por desarrollar menor potencia y pesar más. Quizá si algo en cilindrarlas muy grandes, pero en pequeñas?. Por ejemplo el consumo de un 2 tiempos de 10 CV es prácticamente igual que el de 4 tiempos y si en uno necesitas aceite, en el otro también, el de cola. No creéis que para esos tipos de cilindradas son más alegres, de más fácil mantenimiento y mas ligeros los dos tiempos?
2 tiempos vs 4 tiempos en fuerabordas
Re: 2 tiempos vs 4 tiempos en fuerabordas
Buenos dias, el aceite de cola lo llevan todos, el del carter no, saludosOriginalmente publicado por Eliocroca Ver MensajeEste asunto quizá ya se haya discutido, pero yo tengo una opinión. La motorización de un barco que se use de forma esporádica bo resulta tan ventajoso un 4 tiempos por desarrollar menor potencia y pesar más. Quizá si algo en cilindrarlas muy grandes, pero en pequeñas?. Por ejemplo el consumo de un 2 tiempos de 10 CV es prácticamente igual que el de 4 tiempos y si en uno necesitas aceite, en el otro también, el de cola. No creéis que para esos tipos de cilindradas son más alegres, de más fácil mantenimiento y mas ligeros los dos tiempos?
No me cabe la menor duda de que así es.Originalmente publicado por Eliocroca Ver Mensaje......................................
El problema real es que son más contaminantes y eso ha hecho que en la Unión Europea vayan desapareciendo los dos tiempos.
Yo desde luego que estoy muy contento con mi vetusto Mariner 2T de 4CV. Añadamos que es ligero, muy fiable (menos partes móviles, no lleva válvulas, ni cárter) y de mantenimiento muy sencillo. Cambiar la bujía de vez en cuando, limpiar carburador, aceite de la cola y el impeller. Más simple que un chupete.
Cierto que es algo menos ecológico, y tienes que echarle el 'chupito' de aceite en la gasolina, pero aparte de eso, todo ventajas. Pero el caso es que se siguen vendiendo algunos 2T nuevos, supongo que también cumplirán la normativa.incerti quo fata ferant, ubi sistere detur
Yo echo de menos los 2T para la auxiliar, el 4T pesa una burrada, no lo puedes poner más que en una posición y, al final, la mayoría de las veces acabo remando por no bajarlo y subirlo.
Enviado desde mi 21061119DG mediante Tapatalk
Mario.
Yo lo llevo diciendo desde siempre. Las unicas ventajas del 4T son que suelta menos humo y hace menos ruido. Por contra los 2T aceleran y corren más que los 4T de la misma potencia,Originalmente publicado por Eliocroca Ver Mensaje. No creéis que para esos tipos de cilindradas son más alegres, de más fácil mantenimiento y mas ligeros los dos tiempos?
Para el mismo peso y cilindrada, los 4T rinden menos potencia.
O al revés, para la misma potencia los 2T son más pequeños y ligeros.
El problema es que los 2T contaminan más.
Newton
El movimiento se demuestra andando.
Los Yamaha 4 tiempos, 2-4-6cv YAMAHA F6 CMH permiten tumbarlos en cualquier posición sin pérdidas.
A partir del minuto 1'28"
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
VER Mi canal en YOUTUBE
VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
La realidad es que lod motores de 2 tiempos hace años que dejaron de evolucionar, y los 4 tiempos no han parado de evolucionar.
Mirad cualquier "Zodiac" de cualquier puerto -que las suelen usar mucho - y llevan 4T.
Los transmundistas van en su inmensa mayoría con ..4T, y los usan mucho.
Los barcos de chárter, idem, todos o casi todos con 4T.
Es decir, la gente que los usa mucho llevan 4 tiempos. Y no creo que sean tontos...
Pasa como en todo. Se coge cariño a lo que hemos utilizado mucho.
Yo tengo una Vespa 2t y la "alegría" con la que sube de revoluciones no me lo dá una de 4t, aunque esta más moderna tenga más velocidad punta.
También tengo un motor Yamaha 6cv 4t y un Suzuki 2,5cv 2t y cuando no funciona el grande disfruto con el pequeño de 2t que es mucho más sencillo de reparar.
Pero no queda más remedio que: "Adaptarse o morir".
LSV - BARCO KAU-BÉ.
MMSI: 261000743
Eso es básicamente falso, a igualdad de potencia a la hélice 1 4t gasta y contamina menos.Originalmente publicado por Piratacojo Ver MensajeAl final, si el 4T rinde menos le das mas gas y contaminas lo mismo.
Eso también es relativo, cuantas veces has reparado 1 4T? O mejor dicho, cuantas veces has tenido que reparar la culata/distribución de 1 4T? Que es básicamente la diferencia con 1 2T.Originalmente publicado por LSV Ver Mensaje...... disfruto con el pequeño de 2t que es mucho más sencillo de reparar.
Y otro día hablamos de los carburadores de los 2T..
Y si que tienen alguna ventaja los 2T . Ligereza, en general arrancan de forma más fácil y soportan mejor estar en posiciones no habituales. Pero gastan y consumen más, se estropean más y están en franca decadencia.
