Rizo de fondo - ¿qué es?
  • Vela Rizo de fondo - ¿qué es?
    Buenos días,
    alguien puede explicarme qué es un rizo de fondo.
    No he encontrado casi nada de información, ni en la taberna, ni en internet.
    O quizás es que no sé buscar bien.
    Gracias de antemano.
    __________________
    The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
    Re: Rizo de fondo - ¿qué es?
    Es una mezcla entre pajarín y rizo , el ollado está algo más alto del pajarín. Sirve para aplanar algo más la vela cuando sube el viento. Al contrario que un rizo no hay que bajar vela para cazarlo. Le metes candela y punto.
      Originalmente publicado por sinpapeles Ver Mensaje
      Caramba qué rapidez !
      Pues no tenia ni idea que podía ser eso.
      Es habitual? en el sentido de si hay muchas velas actuales que lo lleven? O es algo que ha quedado un poco de lado.
      Saludos !
      __________________
        Con los tejidos actuales, las velas ya no se estiran tanto como antes y ya no se suelen ver los "rizos de fondo"
          La mía lo lleva, pero es una vela con muchos años. Yo en el pajarin llevo puesto un gancho para poder cambiarlo al ollado del rizo de fondo. Alguna vez que el stopper del amante de rizo me dio problemas, también me sirvió para poder enganchar el pajarin en el ollado del rizo y poder rizar.
          Como mi vela también tiene Cunningham, que está a la misma altura que el rizo de fondo, al principio creía que eran el primer rizo de la vela, pero se me hacia raro que reducirá tan poco trapo. Luego ya descubrí que eran esos ollados.
            Yo ya nos los veo. Lo llevaban barcos en los que navegaba a principio de los 90. La mayores aún iban envergadas en la botavara.
              1. m. Mar. Cada uno de los ojetes que se abren en las velas, toldos, fundas, etc., y que, reforzados como los ojales de la ropa, sirven para que por ellos pasen cabos.
                Cuando las mayores llevaban el pujamen relingado en la botavara, el ultimo paño inferior, muy estrecho y de tejido mas ligero tenia una forma tal que aunque tensases totalmente el pajarin hasta tensar esa relinga, la forma del paño hacia que la mayor siguiese teniendo algo de bolsa en la parte inferior. Tener en cuenta que la relinga siempre estaba recta por estar relingada en la botavara aunque la parte inferior de la vela estuviese embolsada.
                La unica manera de aplanarla totalmente era tensando desde un ollao colocado por encima de ese paño inferior. Ese era el rizo de fondo.
                Con las mayores actuales de pujamen libre ya no es necesario.
                  Otra artilugio que no se usa es lo que servía como el cunningham actual. iba afirmado en la coz de la botavara y el pie de mastil, dicen que tenía el mismo efecto que cuningham aplanar la zona de la relinga, en este caso se suelta la botavara y se tira hacia abajo, en inles le llama downhaul, en frances "palan de etarquage" en español, ni idea, una cosa pa`tirar pàbajo. en este caso es un dufour del 67 que ya ha llovido.
                    Cielos !
                    Pues lo preguntaba porque un velero (teoricamente de buena reputación) me ha propuesto una mayor con rizo de fondo !
                    __________________
                      Una cosa del siglo pasado, de los años 60-70, de hace hace ya medio siglo, cómo pasa el tiempo, un arcaísmo
                        La mayor de mi barco lo traía de origen y para mí es un reglaje más. Me he acostumbrado a usarlo. Cuando sube el viento, recurro a ese rizo de fondo antes de plantearme poner el primer rizo. Funciona en combinación con un Cunningham o sin él. Todo depende del corte de la vela. Es cómodo y rápido de utilizar: controlas mejor el embolsamiento inferior. Si en el buscador pones "flattening reef mainsail", verás varios ejemplos. Es una mejora que implica refuerzos en el tejido y, lógicamente, encarece el precio.
                          Magnífica explicación. Siempre me había preguntado para qué servía el aplanador que llevaban antes las mayores. Ahora lo comprendo
                          Gracias. Un saludo
                          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                            Originalmente publicado por mosquit Ver Mensaje
                            Hola
                            El aplanador, ó rizo de fondo, no se usa en vela convencional hace decenios. En los veleros clásicos, es posible que se siga usando
                            Otra cosa es el Cunningham, que para mí es muy útil en ceñida cuando el viento sube y quieres aplanar bien la vela pero por el motivo que sea no quieres meter primer rizo
                              Hola
                              Curioso, tendré que preguntar al velero por qué me ofrece confeccionar una mayor con rizo de fondo, si todos coincidis en que actualmente ya no se usa. Por cierto que no es para un velero clásico, ni mucho menos.
                              Gracias por el comentario.
                              __________________
