Por donde pasamos la escota de génova?
  • Por donde pasamos la escota de génova?
    Una ronda para todos los cofrades
    Tengo observado que, en la mayoría de barcos, la escota de génova se pasa por "dentro" de los guardamancebos, yendo directamente de la vela al carro y quedando todo el montaje totalmente dentro de la regala.
    En mi barco (y así es también como me enseñaron), la paso por "fuera". Es decir: la escota sale del puño de escota, la saco por la borda por encima del guardamancebos, la vuelvo a meter por debajo de éstos (apoyando en la regala cuando está en banda), y de aquí al carro de génova.
    Espero que se entienda sin fotos!
    Mi intención es que, si la paso por dentro, cuando amolle la vela la escota apoya en el guardamancebos y me arruina el ángulo de tiro desde el carro, además de producir tensión innecesaria sobre el guardamancebos o roce sobre la propia escota.
    Me gustaría saber qué hacéis vosotros y por qué. Está mal mi método? O depende de cómo es cada barco (posición del carril escotero, de los obenques, etc.)? Por ejemplo, en barcos que llevan una red sobre la regala resultaría imposible pasar la escota por fuera (no es mi caso).
    Qué pensáis, hay una forma correcta en general aparejar esta escota? O depende de cómo tengamos configurado el resto del barco?
    Un saludo!
    Re: Por donde pasamos la escota de génova?
    A la espera de los sabios de la taberna! Nunca me lo había planteado; si la posibilidad de pasar la escota por el interior de los obenques en lugar de por el exterior, pero nunca por los guardamancebos ....
      Originalmente publicado por pirata_roberts Ver Mensaje
      Un saludo!
      Hola
      Depende del barco, del tamaño del génova, del rumbo, y en el caso de que éste sea portante, de si se plantea atangonar el génova ó no
      Si el planteamiento fuese aparejar la escota para mejor ceñir, la cosa es simple: en principio habrá un paso bueno para cada vela con respecto a los obenques, que debería ser correcto para todas las posiciónes del carro
      Si el planteamiento fuese hacer una larga singladura en portante ó de través, la escota debe pasar por fuera de todos los obenques
      Editado por última vez por Xenofonte; 16/05/2024, 13:44:31.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        No se si lo entiendo bien, me pasa como a "ligera" nunca me lo había planteado como lo explicas (si es que lo entiendo bien).....una foto de los carriles del genova ayudaría.
        Pero biendo configuraciones de tu barco (Aloa 23 en tu perfil) veo configuraciones diferentes y hay una que es especialmente extraña (a ver si puedo subir la foto)..."fijaros en los guardamancebos en proa" ¿eso es normal?
        Claro con lo que parece los carriles por fuera de los candeleros, no es posible otra manera de llevar la escota ni la vela, pero tampoco podrá hacer un ángulo muy cerrado contra el viento.
        He visto otros con los carriles en el pasillo y ahí la escota llegaría por dentro de los candeleros....pienso yo.
        A ver alguien que conozca el modelo, que ya me ha entrado curiosidad.
        Editado por última vez por esscapar; 18/05/2024, 10:13:59.
          Como te dicen, depende de la posición del escotero, el tamaño de la vela, la altura del puño, y el rumbo. El principio básico es el que planteas, evitar la interferencia. La escota no debe rozar con nada. Puedes tener un compromiso, sobre todo con velas grandes, que en ceñida te pidan pasar por dentro y en rumbos abiertos por fuera, pero, la verdad es que nunca he visto una escota pasada por entre los guardamancebos, candeleros, etc...
          La posición del escotero te debería de dar el camino de la escota.
            Y cuando haces una virada, ¿qué haces con esa escota?.
              Duplicado
              Editado por última vez por Vicalofaro; 16/05/2024, 14:28:09. Razón: Duplicado
                Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                Te refieres a los candeleros de proa en la que las lineas van hacia abajo, en la primera fijación.? en el mio están así también, un Dufour del 67. tampoco se con que finalidad.
                en cuanto a escoteros, en el barco de la foto no se como te las arreglas para llevar un foque por ejemplo.
                El mio es un caso contrario llevo el escotero bajo la ventanilla del la cabina, he optado por pasar por dentro las escotas y desplagar el genova un 100% o menos que no toquen obenques tampoco y se acabó el dilema, si quisiera desplegar todo el genova tendría que pasar por fuera y aún así.
                  Contesto:
                  Primero, nótese que hablo de los guardamancebos, no de los obenques. Por si estuviésemos usando terminologías diferentes, los guardamancebos serían las "barandillas" del barco que recorren la regala e impiden que nos caigamos por la borda. Es donde solemos atar las defensas. Los obenques son, pues eso, los cables que sujetan el palo para que no se caiga a ninguna banda. Por lo tanto, doy por hecho que las escotas van por fuera de los obenques, ya que estamos hablando de la génova. Un foque más pequeñito, en un barco con los obenques muy separados, quizá podría llevar las escotas por dentro de éstos si los carriles quedan lo suficientemente cerca de crujía. Pero vaya, no es mi caso y creo que no es algo muy común.
                  Gracias por las fotos, @esscapar. En efecto, mi barco es como el de la primera foto, aunque tiene algunas diferencias en cómo va acastillado: mis carriles están en los pasos a proa, como en la mayoría de barcos, y los guardamancebos que parten del balcón de proa van horizontales. Además el de la foto parece que lleva burdas y un babystay? Y también está mucho más limpio!
                  El de la segunda foto es un Aloa 23R, un modelo algo posterior. Mis carriles están así, justo en los pasos a proa. El tema es que al abrir la vela, la escota apoya en los guardamancebos, y no sé si esto es correcto porque en general he visto que los otros barcos lo llevan como muestras en esta segunda imagen.
                  Respondiendo a @Vicalofaro, las viradas se hacen normal: según pasas la proa por el viento sueltas escota de barlovento y vas cazando de sotavento, y el propio viento te tira la vela para la otra banda, lo que estira de la escota que no está en uso. No se engancha ni nada. Si se engancha es porque me he olvidado alguna defensa mal colocada
                  Entiendo que el veredicto es un poco lo que comentan @JVPIT3R y @Bernardo II, que dependerá del barco y cómo esté distribuido, no?
                    Mi génova, del 120% creo, lleva el puño de escota bastante alto así que siempre pasa todo por encima del cable del guardamancebos esté como esté el carro de escota.
                    Llevo los carriles y los winches más altos que los candeleros, encima de la cabina.
                    Lo que sí llevo es un reacher-code-0 enorme y muy ligero con la entrada de la escota por debajo de los cables que entra a los winches por un reenvío situado casi totalmente a popa y lleva la escota hacia los winches un poco más a proa y arriba.
                    En esta foto de catálogo podéis ver lo alto que va el puño.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Ah, la terminología! ahora lo comprendo!
                      Mejor cierro la boca
                      Ronda pa tós!
                        Todo dependera del barco y la vela que lleves..
                        yo en ceñidas rabiosas y con la vela en parte enrollada , si meto la escota por dentro de los obenques , y hago que la vela porte bien...
                        www.pleamaruno.com
                          Yo o no me fijo mucho (que si que soy mirón de barcos ) o no he visto nunca los candeleros de proa "en cuña" y hacia abajo. La misión de los guardamancebos es evitar que cualquier cosa incluso personas se salgan del barco. Otra función "antes de los enrolladores" era la de poder sujetar las velas en los cambios y que no se fueran al agua y otra muy importante de los guardamancebos es "dar por saco" cuando llevas la genova un poco abierta . Yo no iría a las maniobras de proa tranquilo con esa configuración aunque en la foto solo se ve un arraigo en el balcón y debe ser original.
                          Pirata_roberts ¿Has probado a llevar la escota por el pasillo a la polea del carril (dices que llevas carril en el pasillo) como llevamos la mayoría? ¿Que problemas te da?.......cuando llevas el genova abierto, el pujamen se apoya un poco en los guardamancebos (creo que inevitable) pero cuando vas más cazado, pasas el faldón al interior "como he visto hacer siempre".
                          Interesante conversación; ¡que pena no poder hablar de ello en los barcos!
                          Editado por última vez por esscapar; 16/05/2024, 18:36:03.
                            Ronda pa tós!
                            Jajajajaja,
                            Aceptada esa ronda con mucho gusto.
                            Mira que sólo llevas 2800ypico mensajes en la taberna
                            Newton
                            El movimiento se demuestra andando.
                              Nunca he visto una escota de genova que pase debajo de los guardamancebos.
