Por donde pasamos la escota de génova?
    Re: Por donde pasamos la escota de génova?
    Pregunto, ¿el génova va subido a tope? ¿es el "original" del barco? Tal vez el caso sea que el génova tenga que ir más elevado sobre la cubierta y así facilite que la maniobra pase siempre por encima de los guardamancebos y los candeleros.
      Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
      Yo o no me fijo mucho (que si que soy mirón de barcos ) o no he visto nunca los candeleros de proa "en cuña" y hacia abajo. La misión de los guardamancebos es evitar que cualquier cosa incluso personas se salgan del barco. Otra función "antes de los enrolladores" era la de poder sujetar las velas en los cambios y que no se fueran al agua y otra muy importante de los guardamancebos es "dar por saco" cuando llevas la genova un poco abierta . Yo no iría a las maniobras de proa tranquilo con esa configuración aunque en la foto solo se ve un arraigo en el balcón y debe ser original.
      Pirata_roberts ¿Has probado a llevar la escota por el pasillo a la polea del carril (dices que llevas carril en el pasillo) como llevamos la mayoría? ¿Que problemas te da?.......cuando llevas el genova abierto, el pujamen se apoya un poco en los guardamancebos (creo que inevitable) pero cuando vas más cazado, pasas el faldón al interior "como he visto hacer siempre".
      Interesante conversación; ¡que pena no poder hablar de ello en los barcos!
      Si, observando un poco se ve que fue un apaño, parece que tiene otro arraigo arriba, ademas son dos lineas, en mi caso viene así de fábrica, un Dufour Arpege. y no he entendido el porque así.
      En cuanto a los candeleros desplegando todo el genova supongo que siempre habrá problemas en cuanto a la linea de tiro.
        Sí, lo he probado. A ver, tampoco es un gran problema, simplemente que la escota queda apoyada en el guardamancebos y queda raro. El pujamen en sí no me toca, ya que llevo la vela bastante alta.
        De hecho, ahora que lo dices, puede que ahí esté el quid de la questión. La vela puede que no sea la original (aunque ya venía con el barco, así que no puedo saberlo), pero en realidad si le pasa algo más bien diría que le queda algo pequeña al barco. Para que me llegue a tope, el puño de amura ya me queda justo por encima del balcón de proa. Mientras que en muchos barcos se ve que la vela llega casi a la cubierta estando el puño de driza a tope (no es mi caso).
        Una imagen vale más que mil palabras: no es mi barco pero este tiene la escota como la describía más arriba.
          Originalmente publicado por pirata_roberts Ver Mensaje
          https://4.bp.blogspot.com/-qx4Mw35eR...+track+aft.jpg
          ¿Porqué no lo haces al revés bajas el puño de amura aunque no te llegue a tope la driza? creo que la vela rinde mejor más cerca de cubierta (hablando de vientos normales) y seguro que el barco escora menos.
          Ya si hablamos de velas para tiempo duro y olas, los puños de escota van más altos tipo yanquis y foques pequeños o tormentines
          En cuanto a la driza de la foto.....ahí hay algo que por la foto no llego a entender. La driza supuestamente de genova va a una polea fija en el carril y ¿el cabo verde a la polea del carril y una especie de barber para tirar hacia el interior? ¿es de una trinqueta?...no lo veo claro.
          La escota de genova la llevan por fuera para librar el obenque que está arraigado en la banda; si el tamaño de la genova no le permite pasar por dentro (tocaría la baluma en el obenque), pues no queda otra, pero no podrá ceñir demasiado.
          En fin, un mundo esto de los barcos .
            Navegando con viento flojo prefiero tener la vela alta, así coge aire que va a más velocidad y también me da un punto extra de escora, que con poco viento ayuda a embolsar la vela por gravedad (por el propio peso de la vela, vaya). Si sube el viento se puede bajar sin problema, y si sube más arriarla del todo (ya que voy con garruchos), y si sube más pues me voy a puerto, porque las olas ya me dan susto
            En la foto, el cabo verde creo que sí que puede ser de una trinqueta. Yo me refería al cabo blanco con marcas azules. Repito que no es mi barco, sólo adjunto la foto como ejemplo de escota que pasa por fuera del guardamancebos
              Hace muuuuchos años, solía navegar en el Puma 26 de un amigo, que llevaba un génova enorme (yo creo que del 150%) y con el pujamen hasta muy abajo. No tenía enrollador, por aquel entonces aún era una pieza bastante exótica.
              Tal como tenía el barco colocados los carriles de la escota del génova, la posición natural del génova en las ceñidas era entre los obenques y los guardamancebos. Como, además, el Puma 26 tiene baby-stay, la maniobra habitual en las viradas era que un tripulante (¡yo!) Se situara entre el palo y el baby-stay y ayudara al génova a cruzar. Una vez completada la virada, si el nuevo rumbo era de ceñida, el proel iba a la amura de sotavento y le daba un tironcito al génova hacia abajo para que quedara perfectamente estirado y sin arrugas.
              En mi barco actual, el génova tiene el pujamen más alto y va siempre por fuera del guardamancebos, pero (como tantas otras cosas), la posición de los guardamancebos en el MacGregor es un tanto peculiar.
                Creo que este es un tema en el que, como en muchos casos, no se puede generalizar. El tiro de ambas escotas del génova, o del foque, o el yanquee, cualquiera que sea la vela de proa depende del corte de esta y de la geometría del barco (manga, altura de los guardamancebos, posición de los carros de escota, etc), incluso en dependencia de ello hay casos en los que las escotas pasarían por sitios distintos para ceñida o para portantes...
                Salu2
                EA7AQV
                Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                  ................ Si sube el viento se puede bajar sin problema, y si sube más arriarla del todo (ya que voy con garruchos), y si sube más pues me voy a puerto, porque las olas ya me dan susto
                  Yo manejo un "20 pies" y tambien me llega "el susto" bastante pronto
                  Está claro que con genovas grandes cuando sube el viento de nada vale tener rizos en la mayor si no puedes cambiar a foque o reducir con el enrollador.
                  En tu caso seguro que con velas más pequeñas, la escota iría por dentro del obenque y con enrollador seguramente como apuntan algunos cofrades; vela entera, escota por fuera, y vela enrollada escota por dentro.
                  Algunos pensarán que no es para tanto el tema, pero cuando llevas un barco pequeño, la configuración y los ajustes se notan mucho.
                  Yo llevo peleado con mis velas más de un año y aún no he encontrado una solución que me satisfaga. Claro, tienen un precio las velas como para hacer muchas pruebas
                  Os dejo el hilo por si queréis echarle un vistazo y a lo mejor os sentís identificados.....y las escotas por dentro velas tipo foque y por fuera genovas, pero en ningún caso por fuera de los candeleros/guardamancebos.
                    como comenté antes yo opté por sacrificar el genova totalmente desplegado lo dejo a la mitad a la altura del palo y obenques y se acabó que si por fuera, si por dentro, es verdad que desde el principio me hice un lio, pero claro ves que se roza con obenque , barandillas , el tiro no era del todo bueno. Ademas el tiempo de mi zona es muy cambiante así que mejor así no vaya a ser que...
