instalación eléctrica molinete
  • instalación eléctrica molinete
    Saludos a los taberneros. y una rondita para todos.
    Estoy poniendo la bicha a punto de cara el verano. y me ha tocado lidiar un poco con la instalación eléctrica.Lo mio siempre ha sido la corriente alterna
    pero puestos en el lío es lo que toca.
    Un amiguete me ha regalado un molinete de unos 500w ( mi barco es de 5 metros) que he restaurado y puesto a punto. Estos días lo instalaré.
    Por un lado tengo la batería principal, la cual es para el arranque del motor y la bomba de achique.
    Tengo dos placas solares de 200w en total, que he de instalar y que querría mandar a una bateria secundaria pequeña. Mi idea es usarla para
    la radio y el plotter, la neverita de 12V que tengo y ya. ( no hago travesías largas, salgo de mañana y suelo volver en la noche)
    El molinete lo conecto a la batería principal o a la secundaria? Sea la que sea, en el medio debo instalar un relé de protección?
    Mi idea es que las baterías no esten en paralelo, es un barco muy pequeño y si falla la batería de arranque le tiro unas pinzas a la otra para hacer el apaño. o sino un arrancador de emergencia a bordo nunca es mala cosa.
    De cuanto debería ser este relé?
    En mi opinión, lo ideal sería instalarlo a la principal para subir y bajar el ancla con el fueraborda encendido, aunque si lo ponga a la secundaria,
    en los días de sol debería ir cargada a full con las placas.
    Aguardo vuestros comentarios.
    Re: instalación eléctrica molinete
    Yo pondría el molinete a la batería de mayor capacidad.
    ¿Qué molinete es? ¿No te han dado también el contactor y el mando?
    Ahora te pongo un enlace de como deberías hacer la instalación. Los valores de las capacidades de las baterías no las tengas en cuenta.
    Esquema 2 baterías separadas... Actualizado 29-05-24.
    Esquema conexiones molinete genérico...
    Editado por última vez por Eien; 29/05/2024, 07:50:41.
    Saludos de EIEN
      Si van separadas, a la del motor. Las placas no te van a dar amperios suficientes para el molinete y te cargarás la batería.
      Para la nevera, mientras haya sol no tendrás problema.
        Como te han dicho, a la de motor y cuando utilices el molinete con el motor arrancado
          A la de motor. Magnetotermico de 75A aguas arriba y cable de al menos 25mm2 de sección
            Originalmente publicado por llarrea Ver Mensaje
            Si tuviera el montaje que muestro en el mensaje #2, con el motor en marcha también lo puede conectar a la de servicio que normalmente es de mayor capacidad, y también la carga el alternador.
            Saludos de EIEN
              Es un molinete muy sencillo que lleva un interuptor que lo que hace es cambiar la polaridad para que suba o baje, nada mas. Por lo que entiendo que tengo que meter un fusible de 5A tal y como marca en el esquema
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                No puedes concretar más, una foto, una referencia... Con lo que dices no podemos acertar.
                Debes distinguir dos líneas diferentes, si es que lleva contactor... nos faltan datos!!
                5A es para el mando, y 75A para potencia.
                Saludos de EIEN
                  Originalmente publicado por chulinho Ver Mensaje
                  5 A me parece imposible, para un molinete tiene que pasar mucha más corriente. Como te han dicho, 75 A . Con uno de 5 te saltará automáticamente
                    500w..12v.. 5A?? No se yo eh
                    Si es a 230v si me cuadra
                      Mas bien son casi 42Amperios.
                      500W dividido entre 12V = 41.66Amp
                        Respuesta: Re: instalación eléctrica molinete
                        Si nos dices marca y modelo del molinete, o pones el esquema te podremos ayudar mejor. Asi como la distancia de la batería del motor (el molinete debe trabajar SIEMPRE con el motor encendido y no pararlo nunca inmediatamente despues de usarlo) te ayudaremos con los cables.
                        ALFA
                          Re: Respuesta: Re: instalación eléctrica molinete
                          Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                          Quería aclarar que yo digo que es de 500w porque el que me lo regalo, a caballo regalado… me dijo que el “ creia” era de 500w. Es pequeño os paso unas fotos, he estado viendo pero por ningún lado viene la potencia. Sino puedo ponerlo a trabajar y ver con el amperímetro lo que marca y hacer una conversión estimativa.
                          Os paso fotos
                          Image 56e967d6-ffaf-4dcc-9b40-647c62ccb2bf hosted on ImgBB
                            500 u 800W
                            No te sirve medir el amperaje SIN carga, cuando tenga subir todo el fondeo va a ser muchísimo más.
                              Es seguramente un south pacific de origen australiano. Hay uno en venta en wallapop con la misma forma. Según el diámetro de cadena del barboten tendrá más o menos potencia partiendo de lo 500w para el de 6 mm.
                              EA4YV
