instalación eléctrica molinete
    Respuesta: Re: Respuesta: Re: instalación eléctrica molinete
    Originalmente publicado por chulinho Ver Mensaje
    Quería aclarar que yo digo que es de 500w porque el que me lo regalo, a caballo regalado… me dijo que el “ creia” era de 500w. Es pequeño os paso unas fotos, he estado viendo pero por ningún lado viene la potencia. Sino puedo ponerlo a trabajar y ver con el amperímetro lo que marca y hacer una conversión estimativa.
    Os paso fotos
    https://ibb.co/zGFHSL5
    Preguntale con que fusible/disyuntor lo llevaba el y monta el mismo, con eso y la longitud del cable podemos ayudarte con la seccion.. Pero ve pensando en minimo 10 o 16mm2 de puro cobre.
    ALFA
      Los cables de origen del motor será de unos 10mm incluso algo menos. Es para cadena de 6. El que me lo regalo no se acuerda del disyuntor. El tema es que yo tengo un inversor de la polaridad ( es decir el interruptor para subir o bajar ) pero me marca 12V 20A, no sé si valdría
      Editado por última vez por chulinho; 30/05/2024, 11:22:50.
        Lo acabo de revisar y es cable de 6mm y no de 10
          Cable de 25mm2 O al menos de 16mm2
            A mi lo que me despista es
            Los cables del motor, que sean de 6mm, y el interruptor inversor que tal cual os dije es de 12V 20A ¿Valdria? Como haría sino? Porque necesito algo, una placa o lo que sea para invertir polaridad
              Una cosa es el calculo por calentamiento y otro por caida de tensión.
              ALFA
