Salir del fondeo a vela
  • Seguridad Salir del fondeo a vela
    Hace ya tiempo que tenía ganas de hacer este vídeo. Es la técnica que utilizaba en el Sin Razón, como sabéis, barco sin motor y que debía fondear y levantar fondeo obligatoriamente a vela y en cualquier tipo de condición. Además, sin molinete.
    No sé si esta técnica existía, posiblemente es la manera natural y espontánea de hacerlo cuando no hay motor de que echar mano.
    Me parece una técnica que puede ayudar dado el caso o incluso facilitar la maniobra en solitario o con tripulación reducida. Es aplicable con cualquier intensidad de viento y mar. Posiblemente es la única manera de escapar de un fondeo cuando las cosas se ponen feas. Más efectivo incluso que salir apoyado en el motor. Probado en condiciones muy duras, concretamente en una tormenta repentina en el Mar Rojo, en la que el timón ya estaba tocando el coral, otra vez en el atolón de Mayotte en las Comores y una vez más en la isla de Petra en Tailandia. La filmación actual es en Cíes en unas condiciones idílicas, pero que no os engañen las apariencias, esta técnica puede ser un imprescindible de la supervivencia. Nota: se debe izar la mayor tal como va a hacer falta en la navegación, si es con el tercer rizo, con el tercer rizo, la técnica funciona igual.
    Re: Salir del fondeo a vela
    Ya te había leído alguna vez esta técnica y te puedo asegurar que me acuerdo muchas veces de "como lo explicabas" y siempre pienso "el primer día que no tenga vecinos tengo que probarlo". Ahora lo he visto y creo que es una maniobra que hay que tener bien aprendida.
    Por cierto, ¿que hace el barco cuando zarpa el ancla (mientras la terminas de izar y guardar)y la vela está cazada y el timón suelto?
    Otra cosa:
    Levo un fondeo mixto similar al tuyo. barco 6 m, cadena 6 metros de 6 mm y el resto cabo. Siempre, siempre esta el barco navegando mucho en el fondeo y da igual la intensidad del viento (por ejemplo, largado unos 12 metros de cadena y cabo sobre sonda de 3 metros); con viento fresco, llega a preocuparme la velocidad de un lado al otro.
    ¿Alguna sugerencia para no moverme tanto?
    Editado por última vez por esscapar; 12/06/2024, 20:22:12.
      Gracias por el aporte Caribdis. Yo la he puesto en práctica más de una vez y con rizo también y es una maravilla.
        ¡Muy bien explicado, cofrade!
        Cundo yo he hecho esta maniobra he preferido dejar la mayor a media driza, pues así el barco no se acelera tanto y permite acuartelarla a mano más fácilmente para corregir el rumbo mientras se vira el fondeo.
          Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
          Otra cosa:
          Cuando zarpa el ancla, el barco ya está navegando, a una banda u otra. Tal vez el problema es si te diriges a otros barcos o hacia tierra, pero normalmente se puede escoger el bordo en que despegas el ancla del fondo.
          Y si vas hacia donde no quieres, normalmente puedes arribar y virar en redondo o coger inercia para virar por proa.
          Si hay mucho viento, la maniobrabilidad es total, aunque acabar de subir el ancla con el barco a toda pasta contra viento y mar es bastante impresionante.
          Que un barco "navegue" mucho en el fondeo, me parece una cualidad positiva; quiere decir que el barco aún sin velas ya quiere ceñir. Para evitar que ocupe demasiado fondeadero o que coja demasiada velocidad, se puede fondear una segunda ancla a barbas de gato, se corta el borneo radicalmente, o se puede izar una vela a popa que alinee el barco al viento.
          [emoji482]
            En mi opinión, se debe izar la cantidad de vela que vamos a necesitar en las condiciones existentes. Y trimar para esas condiciones, de ceñida. Entonces, el barco ciñe y se aproa, al cobrar línea también lo mantenemos aproado, el ancla está obligatoriamente a barlovento, y cada vez los "bordos" son más cortos, no veo el peligro de que el barco se acelere demasiado. Y si la mayor no está aplanada y trabajando, entonces si que cuesta cobrar linea, lo bueno de esta técnica es que tú no tiras del barco, solamente recoges linea cuando queda floja.
            [emoji482]
              Gracias por el video.
              Una pregunta: ¿Todo el tiempo estuvo la caña suelta o estaba amarrada a la vía?
                Genial técnica. Voy a probarla sin duda. La primera ventaja que le veo a que el barco navegue en el fondeo, porque el mío no para quieto...
                  Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                  Estuvo totalmente suelta hasta que trinqué el ancla y me fuí a popa.
                  Tenía dudas de si funcionaría así, pero en este barco no tengo puntos de amarre evidentes para amarrar la caña a crujía y quise probar con ella suelta.
                  Siempre antes la había atado, y creo que debe funcionar mejor, pero así funciona también, al menos en este barco.
                  [emoji482]
                    En solitario es una gran opción. Enhorabuena por el video.
                    Alguna vez he probado de no trincar mucho la escota, así el flameo es algo más largo y, en barcos alegres, se envala menos. Veo que tu llevas la mayor algo suelta también
                    En barcos de cierto porte, con viento y sin molinete es lo mejor. Y con molinete si no tienes mando a distancia también.
                    Pero siempre he tenido miedo de que el ancla zarpe en mal momento y el barco salga disparado. En fondeos abarrotados da miedo caer sobre alguien...
                      Impresionante.
                      Se ve una técnica muy muy segura.
                      Y muy descansada también, pues se ve claramente cómo es el barco solito quien se acerca al ancla y libera la tensión del fondeo.
                      Magníficamente explicado
                      (Por cierto, Caribdis, una mayor preciosa)
                      Newton
                      El movimiento se demuestra andando.
                        Igual me estoy perdiendo algo pero no te agobia arrancar el ancla con la fuerza de la vela si no está ésta perfectamente asentada y empezar a garrear como un loco?
                          Buena pregunta
                            El barco está ciñendo, Argu, va contra el viento, y al tirarle el ancla de la proa se aproa y se desventa, la fuerza sobre el ancla ya desde que cazas vela es mínima.
                            [emoji482]
                              Pongo aquí el esquema que sale en el vídeo:
                              [emoji482]
