Salir del fondeo a vela
    Re: Salir del fondeo a vela
    Muy buen video y muy ilustrativo gracias por el aporte!!
      El barco está ciñendo, Argu, va contra el viento, y al tirarle el ancla de la proa se aproa y se desventa, la fuerza sobre el ancla ya desde que cazas vela es mínima.
      [emoji482]
      Aaaaanda. Gracias por la aclaración.
        Pongo aquí el esquema que sale en el vídeo:
        [emoji482]
        Cuando le diga a mi mujer ¡no hagas nada que nos vamos! va a "flipar"
          Hola.
          No consigo ver el vídeo y el tema es muy interesante!
          Podéis adjuntar el link de nuevo?
          Gracias.
            Excelente explicación.
            En cuanto pueda lo pruebo.
              Respuesta: Re: Salir del fondeo a vela
              Originalmente publicado por Panchados Ver Mensaje
              Hola.
              Gracias.
              Pincha AQUI
                Ahora si. Muchas Gracias Rafa!
                  Buen video!! Ahora hay que animarse a probarlo.
                    Estoy pensando que segun voy subiendo la cadena (tengo todo cadena y molinete), al esperar al cambio de bordo me va a pegar un buen tirón al molinete, no? Sería mejor hacer firme la cadena a una cornamusa de alguna manera?.
                      Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
                      En los distintos bordos que da el barco los tirones son suaves, porque al llegar a un extremo, la linea tira de la proa, aproa el barco, la mayor se desventa y el barco vira suavemente.
                      Quizás confunde el vídeo del estanque, en el que la maqueta va con toda la vela. Con la mayor sola, no hay tirones bruscos en ningún momento.
                      Si que podría haberlo cuando la cadena queda a pique, si el ancla está muy agarrada o incluso enrocada...pero es igual que en una maniobra con el apoyo del motor, a esa posición llegas porque estás cobrando tú la linea, y por lo tanto el barco está aproado. En el vídeo veis como llego a ese punto y amarro la cadena. Y es el propio barco el que al derivar, con la cadena a pique, levanta el ancla, pero partiendo de una posición de parado y aproado.
                      A veces no la levanta, y hay que tirar con un winche o con el molinete si hay, o hacer cabecear al barco y que la estabilidad longitudinal tire, o lo que haya que hacer si has enrocado o enganchado algo..
                      Con mucho viento, puedes ir con calma, cobrando en cada virada, pero en los metros finales sabes que el barco seguramente va a levantar el ancla sin estar totalmente a pique, y debes estar preparado para cobrar toda la cadena que queda rapidamente con el barco ya navegando, pero ya navegas, y normalmente hacia mayores sondas. En caso de huída del fondeo, la sensación ya es de alivio total, stress, pero alivio, lo que no es nada agradable era ver que garreabas o podías garrear contra la costa.
                      [emoji482]
