Baterias consumo
  • Electrónica Baterias consumo
    Hola piratas! Ron para todos!
    Les cuento, tengo dos baterías en paralelo de 12v y 95ah varta agm, lo cual me da una salida de 12v y 190ah conectadas a un cargador victrn blue smart 12v 17A.
    Tengo conectadas dos neveras (una hace de congelador para carnada) vevor de 20L de un consumo de 12v 0,2kw.h / 24h y una potencia de 45w cada una.
    El problema está en que cuando está el cargador funcionando, osea en puerto, o el motor arrancado no hay problema, ahora bien, si fondeo y paro los motores, el Led de las neveras me indica que la entrada de corriente baja a 10,5v, por lo que salta la protección de las baterías, si solo desenchufa una de ellas, no hay problema. Las baterías son nuevas y cargadas.
    Como puedo solucionar eso?
    Gracias a todos y abrazos marineros.
    Re: Baterias consumo
    "si solo desenchufa una de ellas, no hay problema"
    Eso significa que desconectas una de ellas?? Si es así, esa batería está mal.
    Conectadas al cargador, es éste el que mantiene la tensión, pero sin él, cae la tensión.
    Si son nuevas deben tener garantía.
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Si desconecto una de las neveras.
        Perdona, lo entendí mal.
        Entonces es por el exceso de consumo, o por no estar cargadas al 100%.
        ¿Tienes algún monitor del estado de carga de esas baterías??
        En la realidad, solo dispones de 95Ah, dejando al 50% de carga esas baterías.
        Relación tensión/porcentaje de carga, según Varta...
        Editado por última vez por Eien; 13/06/2024, 18:07:51.
        Saludos de EIEN
          Gracias por tu respuesta, realmente estan las dos cargadas y nuevas, en paralelo, lo que suma un total de 190ah
            Buenas cofrade.
            Como no has especificado que tipo de baterías tienes entiendo que son de ácido normales, por lo que lo s amperios disponibles son en realidad unos 80 entre las dos baterías.
            Descargar una batería de ácido por debajo del 60% de su capacidad hace que se estropeen.
            Por otro lado dices que el consumo de cada nevera es de 0,2kw/hora, si no me equivoco eso son 200w/hora (0,2×1000).
            Como la fórmula de los amperios es Ah=w/v (Ah=200/12) da un resultado de 16Ah cada nevera a la hora y por tanto 32Ah en total, con lo que tienes baterías para unas 2 horas y media.
            Editado por última vez por Curroalberola; 13/06/2024, 20:27:59.
              Si la potencia de cada nevera dice que son 45 w , entonces el consumo sería de 7/8 ah. No? Estoy echo un lío.
                Si, pero también dice que el consumo es 0,2kw/h
                En cuanto a la caída d tensión es posible que sea por la sección del cable.
                Si un solo cable alimenta a las dos neveras es posible que no tenga sección suficiente, yo probaría a ponerle un cable independiente a cada nevera desde las baterías
                  Los 200W, no son a la hora, son en 24h.
                  "jazcaba" ¿Cómo sabes que están cargadas?
                  Saludos de EIEN
                    200Wd, son 16,33Wh, que en realidad serán más, y como son dos, el doble, 33,32Ah.
                    Editado por última vez por Eien; 14/06/2024, 09:02:32.
                    Saludos de EIEN
                      A ver, cada nevera consume 45W CUANDO EL COMPRESOR está en marcha y de media según en fabricante 0.2kwh por día, que son200Wh cada 24h. Traducido a Ah son 200/12= 16.66 Ah cada 24 por nevera, es decir, unos 34Ah cada 24h sumando ambas neveras.
                      Aunque esos consumos que da el fabricante suelen ser muy optimistas, el real depende de ventilación, temperatura ambiente, cada cuanto abres la nevera, etc ...
                      Y tu problema podría ser de cables, conecta la nevera directa a batería con 1 cable de al menos 4mm2 para probar
                        Error mensaje #10
                        Editado por última vez por Eien; 14/06/2024, 08:55:02.
                        Saludos de EIEN
                          Como he dicho antes yo también creo que es un problema de la sección del cable.
                          Un cable independiente para cada nevera creo que solucionaría el problema
                            Originalmente publicado por jazcaba Ver Mensaje
                            si solo desenchufa una de ellas (entiendo que refieres a las neveras), no hay problema. Las baterías son nuevas y cargadas.
                            En principio las baterías en paralelo pueden dar problemas por las corrientes parásitas que pueden presentarse si éstas no son exactamente iguales y con igual grado de uso. Si una batería de las dos está un poco más deteriorada/usada que la otra, enseguida aparecerá una corriente entre las dos. La que tenga menos carga (aunque sea ínfima la diferencia) descargará a la otra en un tiempo que es inversamente proporcional al diferencial de tensión de las baterías.
                            Por otra parte... habría que conocer la sección y la longitud del cable de alimentación de las neveras... la intensidad de corriente de las dos neveras es de 8A (aprox.) lo cual requiere (por tabla) un cable de 1mm2 pero... mejor es cablear en 2.5mm2
                            Hay que tener en cuenta además que cuando los motores arrancan producen un pico instantáneo de consumo varias veces superior al nominal produciendo al mismo tiempo una abrupta caída de tensión. Así que si una nevera está con el motor en marcha y otra se pone en marcha, la caída de tensión producida en el arranque de la segunda puede detener a la primera.
                            SOLUCIÓN (o prueba para ver que pasa): Usa una batería para una nevera y la otra para la otra nevera. Fíjate y nos cuentas. Suerte.
                            https://twitter.com/egis57
                              Respuesta: Re: Baterias consumo
                              Exacto
