Baterias consumo
    Re: Baterias consumo
    Vuelvo a repetir la misma pregunta:
    ¿Cómo sabes que están cargadas las dos baterías?
    De paso nos podrías decir la longitud del cableado hasta cada una, y la sección empleada.
    Saludos de EIEN
      Igual es una tontería os que digo.
      Comprueba cómo están conectadas las baterías a la fuente de alimentación.
      Esto es, que de la fuente de alimentación, cargador o alternador, el positivo vaya a una de ellas y el negativo a la otra.
      Si n, a pesar de estar en paralelo, sólo cargas una y la ora chupa de ésta.
      Que arregles pronto el fresquito y nos cuentas.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Lo que dice "Kiro" es lo que indican estas conexiones...
        Saludos de EIEN
          A ver, cada nevera consume 45W CUANDO EL COMPRESOR está en marcha y de media según en fabricante 0.2kwh por día, que son200Wh cada 24h. Traducido a Ah son 200/12= 16.66 Ah cada 24 por nevera, es decir, unos 34Ah cada 24h sumando ambas neveras.
          Aunque esos consumos que da el fabricante suelen ser muy optimistas, el real depende de ventilación, temperatura ambiente, cada cuanto abres la nevera, etc ...
          Y tu problema podría ser de cables, conecta la nevera directa a batería con 1 cable de al menos 4mm2 para probar
          Estas cuentas las veo claras. Lo que no veo tan claro es que implican(o así lo veo yo) , que el compresor de cada nevera,solo se activa 2 h aprox cada 24 h , lo que me parece muy raro e improbable.
            Probablemente, esos 45W sean el.consumo máximo, que será el pico de arranque.
            Y a mí también me parece muy poco 200Wh por día una nevera. Al final lo que hay que hacer es medir el consumo en condiciones reales de uso.
