ayuda tractoristas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • ayuda tractoristas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Wenas cofrades....veamos.....como sabreis tengo un fregoneto con un motor mercruiser 5.7 de gasolina de 8 cilindros...pues bien hace algún tiempo tuve un problemilla (cuando lo compré) con las rpm del mismo, es decir no conseguía sacar las revoluciones que le correspondía aunque si lo conseguía en vacío...solución cambio de hélice que aunque parezca una bobada no es fácil de cuadrar....se adecuó una apropiada tras varios intentos y ya está! a caminar otra vez sin problemas.....trnascurrido un tiempo resulta que me vuelvo a encontrar el mismo problema, es decir no me pasa de 3200 vueltas con 4 personas a bordo mar llana y entre 10 y 14 nudos de máxima ni me consigue planear además cuando alcanza la onda de la ola como si se quedara "desventado" y aún perdiera más velocidad....
    A que pensais quer puede ser debido?????
    el casco está limpio y revisiones al día..
    “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
    Re: ayuda tractoristas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    lo que està claro que no es paso de helice si ya estba bien,yo me decantaria por filtros o inyeccion de gasolina que le falte comida y no llegue,saludos
    mi barco playamar 630
    fisher plus suzuki 175 cv 4t
      ¿Carburación o inyección?
      Si carburación, puede que tengas que limpiar el carburador.
      Si inyección, idem los inyectores.
      ¿Le cuesta acelerar? ¿hace algún sonido extraño?.
      El encendido ¿es electrónico o por platinos?.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Es un motor de carburación.......nada de ruidos extraños...funciona como un reloj fino fino
          Podría ser que se hubiera pasao la rosca de la helice? o esto que digo es una chorrada?...la hélice nueva es de acero de alto rendimiento y llevará puesta unos tres o cuatro meses..........
            Es raro lo que comentas, siempre y cuando tengamos la certeza de que la helice esta limpia (en las motoras influye mucho mas la limpieza de la helice que la del casco) si damos por supuesto que la helice esta limpia puedes descartar directamente que "hayas pasado la rosca de la helice" estas helices no se pasan de rosca, lo que si les ocurre es que la gran mayoria de ellas llevan un vulcanizado que acopla el eje con la carcasa de la helice y con el tiempo este vulcanizado se "quema" y entonces la helice patina, pero los sintomas que muestra tu barco no son de eso ya que si fuera eso el barco subiria de vueltas tanto como quisieras pero sin cojer velocidad (maximo unos 10-13 kts)
            si el motor suena fino y arranca bien queda la opcion de pensar en que el combustible sea defectuoso (tal vez por exceso de agua??? ) pero esto solo seria si lleva unos meses parado el barco y con el deposito medio vacio.
            no se que decirte , la sensacion es de que a esa helice le sobre paso, tal vez cuando hiciste las pruebas en su dia fue a deposito vacio y sin pasaje y ahora al cargarlo nota la diferencia.
            En fin ya nos contaras, buena suerte!!!
            Viu la vida viu, no paris mai
            (Clepton)
              Originalmente publicado por Capitán Garbí Ver Mensaje
              La pregunta más tonta es la que no se hace. Normalmente las colas llevan un eje torneado longitudinalmente en el que encaja la hélice, no hay rosca más que al final para evitar la salida de la misma, y la tuerca que la cierra suele llevar un pasador o una arandela de seguridad. Olvida el tema de la hélice, no creo que sea la causa de tu problema.
              Vete al motor.
              Empieza por ver si tienes filtro de combustible, si lo tienes, cambialo, si no tienes pon uno.
              Sigue por el filtro de aire del motor, seguramente sobre el carburador, si no sabes cuanto tiempo lleva, directamente cambialo.
              Si aún así no se soluciona el problema, continúa con una buena limpieza de los chiclés del carburador.
              Si con esto no va...
              Quizás el reglaje del encendido no fuese correcto...
              Quizás tengas una importante cantidad de agua embarcada y no lo sepas...
              Quizás... quizás... quizás...
                Bueno.........empezaré por lo que me decís de filtros en general.....con respecto al agua embarcada no porque es una cosa que continuamente repaso y salvo el dedito de agua que se cuela por baldeos y lluvias na de na, además acabao de cambiar la bomba principal de la sentina y va de p.m.......ya os contaré a ver que co-jo-nes le pasa al burro este.....pa mi que le ocuure que quiere vacaciones o algo así......mira como yo......en cualquier caso gracias y vayan unas rondas por delante que invito yo.
                  Cuanto hace que no le cambias los filtros????? Creo que es un dato que no has dado......
                  Yo creo que tambien es cosa de ir cambiando y limpiando hasta que por descarte encuentres el problema.....
                    ¿Respira bien tu motor?
                    Hazle el boca a boca en caliente, si no mejora al menos te quedaran unos
                    labios monisimos.
                    Miahpaih
                      Que joío!......casi mejor que pruebo lo de los filtros primero a ver si asi me evito el morrearme con el motorcete
                        Prueba a navegar unos minutos sin filtro de aire, a ver si es la causa de que no coja revoluciones, un filtro sucio hace que la mezcla se vuelva rica esto es, con escasez de oxígeno para la cantidad de combustible aportado, lo que impide que se queme en su totalidad por ahogamiento. Creo recordar que eran necesarios catorce o quince gramos de oxígeno por gramo de combustible aportado para que la mezcla fuese adecuada (estequiométrica), si hay mayor aporte de oxígeno, entonces tenemos lo que se llama mezcla pobre.
                        Creo que por aí van tus problemas.
                          Vete al motor.
                          Esto me gusta verlo escrito, pensaba que sólo podía pasarme a mí .
                          Yo llevaba embarcados más de 60 litros de agua en un compartimento estanco de proa y de difícil acceso. Cómo me di cuenta ?, pues al sacar la barca del agua oimos unos golpes como si hubiera alguien encerrado dentro del casco , el mecánico no entendía nada y yo menos; acababa de comprar la barca de 2a mano y pensé - coño esto es que el antiguo dueño mató a la suegra y ha olvidado sacarla -
                          Con mucho cariño hicimos un pequeño agujero por dentro del casco y... zas !! catarata de litros a lo bestia; tres días para vaciar y secar .
                          La diferencia es que ahora con el mismo motor (100CV) corre el doble y además planea, cosa que antes no lo conseguía.
                          KUMI
                            Hace pocas semanas que sustitui la bomba de la gasolina.
                            Cuando el motor cogia temperatura ( la normal de trabajo) la bomba empezaba a ir mal,el motor no subia de rpm y alguna vez llego a pararse.
                            Quizas no llegue suficiente combustible para dar toda la potencia, con ese motor debe necesitar mucho caudal .
                            Suerte.
                              Perdona cofrade!!!
                              Se que sonara a chorrada, pero con sintomas completamente iguales, y motor parecido, la cosa se redujo a...¡Lipiar el casco!
                              Recuerda como estaba cuando funciono bien. Quizas no sea algo mecanico, si no mas simple.
                              Yo lo repasaria, aun que sea a pulmon, quizas te ahorres gastos y sorpresas.
                              En la mar tienes... Lo que de verdad tienes. Ella inmisericorde, sera el espejo de tu alma.
                              Lo que en ella veas... Eres tu.
