ayuda tractoristas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Re: ayuda tractoristas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Y si descartas el motor y la élice, yo me apunto a lo que dice Quim...
    4 personas y el depósito lleno pueden ser 500-600 kilos mas que cuando lo probaste, yo también tuve esa sensación el domingo con un motor similar, si no el mismo, dos personas y 400 L. de combustible.
    No me funcionan los flaps y no pude comprobar si modificando el asiento iba mejor...
    Saludicos
    José Antonio
    www.fanbar.net
      Hola Capitan Garbí y compañia
      Si con la helice nueva iba bien y al cabo de unos meses vuelve a ir mal parece lógico sea porque está sucia. Quizás se junta con algún otro problemilla de los que se han comentado y que haga que el motor no rinda todo lo que deberia.
      Yo tengo el mismo motor. Compré mi barco en octubre del 2007 y con el mantenimiento recien hecho pasaba de los 25 nudos sin problemas. Ahora justo puedo planear a 15 nudos. Mi barco ha navegado muy poco y supongo que con una buena limpieza volveria a ser el que era (digo yo...)
      Por cierto, una pregunta (pedid que pago una ronda )
      Quitando la tapa esa de plástico que cubre el carburador aparece una cosa que parece el filtro de aire pero que no tengo claro si eso realmente filtra algo. Según el despiece, en inglés se llama "flame arrestor" ¿apaga llamas? Y es como un disco de metal con agujeros en los lados por donde entra el aire pero que no se aprecia ningún material filtrante. Más que un filtro de papel es como un colador, para que me entendais ¿Es que los motores marinos no necesitan un filtro de aire como dios manda? ¿Es porque en el mar no hay polvo? Que alguien me lo aclare porfa
        Ah! se me olvidaba. Tampoco hay que olvidar el deposito de agua dulce. 150 kilos de más se notan
          En la mar sólo hay cierto tipo de "POLVOS". El sombrero del motor es un antifuego ó apagallamas. No hace falta limpiarlo más que de tiempo en tiempo.
          Grumete Pirata
            Originalmente publicado por vicalet Ver Mensaje
            Gracias vicalet. Ya me parecia a mi....
              y por lo general este tipo de motores no llevan filtro de gasolina, con lo que.... solo te queda por revisar el filtro de aceite y ese creo que no sera el problema.
              Viu la vida viu, no paris mai
              (Clepton)
                Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                Siiiiiiii, de gasolina si. Lo que no llevan es filtro de aire
                  Originalmente publicado por aculla Ver Mensaje
                  estas seguro?????? el mio no lleva sera que me lo han robado??
                  (Clepton)
                    Nadie habla de las bujías. ¿ son del grado térmico adecuado; están en buen estado?
                    Bueno, un granito de arena
                    (George Bernard Shaw)
                      A ver temitas..... Quim, siempre sigo con atencion tus consejos, porque lo que esta claro es que estas puesto en la materia.... lo que me extraña muchisimo es lo que estas comentando.... ¿¿¿¿¿NO tienes filtro de gasolina?????? Jo, pues ponselo.... yo llevo decantador y filtro.... a falta de 1...... !!!!!2!!!!! .... si tu motor no lo lleva, te aconsejo le pongas uno lo antes posible.... para por lo menos filtrar la basurilla que siempre queda en los depositos.........
                      Dicho esto y ya que hablamos de Helices...... Yo las llevo de aluminio.... y mi duda es...... ¿¿¿¿ANTIFOULING???? o no........ ¿¿¿¿????
                      Venga esas copitas para todos,,,,,,,,,,
                        Hey Quim
                        Seguro que no llevas????? En mi motor queda en la esquina inferior izquierda mirandolo por el lado de las correas. Me extraña bastante...
                        xXx: yo tambien tengo hélice de aluminio y le puse patente para colas en espray. Pero de eso hace ya 8 meses y no veas lo guarra que esta ya la pobre.
                          Originalmente publicado por xXx Ver Mensaje
                          Hola xXx pues no , no llevo filtros de gasolina y por ahora aun funciona (toco madera) me planteare intercalarlo en la proxima revision.
                          En lo referente a antifouling en las helices pues si , de eso si llevo lo malo es que siempre acaba saltando, antes llevaba helices de acero inoxidable y me duraban pintadas 3 millas , si si lo he puesto bien , 3 millas y de la pintura solo quedaban restos, ahora las llevo de aluminio y ahi la pintura parece que dure mucho mas, que acaba saltando tambien pero al menos aguanta un par de meses impecable.
                          Lo que si noto es que ahora se me ensucian menos que antes (aluminio) tal vez gracias a que la pintura aguanta mas y que supongo que es mejor (cambie de varadero) ignoro que marca era la de antes y cual es la de ahora.
                          con las de acero cuando compre el barco el primer año no me las pintaron y a partir del segundo si , y sinceramente la velocidad era practicamente la misma incluso 3 decimas mas con la helice pintada que sin pintar asi que inconveniente no le veo ninguno.
                          (Clepton)
                            Vale.... pintamos..... entonces..... las pintais de negro como la cola???? a mi me comentaron algo de un antifouling transparente..... o negras y ya esta???? no se porque pero me encanta verlas limpitas y en ese color aluminio tan guapo......... aunque la verdad es que ahora ya estan verdin - negrin
                              Yo si que tengo filtro de gasolina, el motor es un volvo 5.0 gxi. En cuanto a pintar la hélice yo siempre la pinto, eso si dura poco. Has mirado si llevas bien el nivel de aceite. A mi el año pasado me lo llenaron muy por encima del máximo y el motor no me pasaba de 4500 r.p.m. Una vez vaciado el sobrante, va perfecto, me alcanza 5500 sin problemas. Saludos y
                                yo las veces que las he pintado siempre ha sido en negro como las colas pero si te funciona el invento ese "incoloro" comentalo que siempre esta bien saber cosas nuevas.
                                (Clepton)
