cableado antiguo que hacer
  • Bricobarco cableado antiguo que hacer
    para los chispas, preguntas, he estado comprobado cables, sobre todo los que van hacia cubierta, para luz tope y de cubierta, están en mal estado, uno va por el interior del techo, solo la pinta está malamente, el otro parece que lo tiraron de nuevo.
    chequee con tester, y me dan con la batería a 12,61, pues el cable de luz de mastil 12,54. el que creo... que va a foco de cubierta en mitad del palo 0.15 ¡¡¡,
    y otro sin usar también parece antiguo (va por el interior) 12, 43. Que signifca?, influyen los fusibles, segun su amperaje.
    Puedo sacar de el único cable en regular estado, más tomas para esa luces, como? eso se me acaba de ocurrir, supongo que con unas clemas.
    Re: cableado antiguo que hacer
    No dices si has medido esos valores de tensión con los interruptores de cada luz, cerrados.
    Ten en cuenta que si llevas luz de fondeo, ésta va aparte con un interruptor, y la del foco de cubierta también.
    Por ejemplo podría ser así...
    Saludos de EIEN
      Si, los "abria" en el panel de control, "Mast light", "Dome light" Luz de mastil y luz de interior. Se de la circunstancia que con el interruptor "luces de interior" se enciende la luz de cubierta, creo que as así, un poco trastornado si me tiene la cosa. ya había pensado en ese circuito intercalar un interruptor para mantener apagada esa luz de cubierta.
      El asunto es si de un cable, sacar dos para esos consumos, creo que intercalando en uno de ellos un interruptor.
      Y eso, que significa esos valores en voltios que dan los cables, incluso el que parece más indemne (luz de mástil) daba 12,54V. Perdón pero algo básico si voy, pero si me puedo quitar ese entuerto mejor.
        creo que acabo de darme cuenta que pasó, creo, la luz de foco de cubierta se encendía cuando daba al interruptor del panel "luces de interior" y es que observando tomaba la corriente de uno de los cables que van por el interior del techo (se ve claramente que son de la instalación original, del año catapún), y al activar "luces de interior" enciende directamente. el porque así, no sé, pa gustos colores. pues eso es más bien los valores de tensión lo que me preocupaba un poco.
        Edito: los cables estan en el techo justo debajo del pie de mastil , tres agujeros uno para antena y dos para estas luces , mastil, y cubierta, pues eso, usar un solo cable para estas dos luces y está claro que tendré que poner un interruptor. perdón pero es que ni yo tengo muy claro nada.
        Editado por última vez por Bernardo II; 19/06/2024, 21:33:33.
          Debes montar un interruptor independiente, solo para el foco de cubierta, pasando un cable hasta el panel.
          El problema puede estar en lo complicado de pasarlo, y luego, si tienes un interruptor libre, sin utilizar, que será difícil, o tener espacio para montar uno nuevo.
          Editado por última vez por Eien; 20/06/2024, 06:35:19.
          Saludos de EIEN
            si, quedan dos interruptores libres en el panel, no había pensado, quiero solucionarlo rápido y sin complicaciones, el barquito tiene mas cositas. pero es una opción, en un primer momento pensé en poner el interruptor justo debajo del techo del pie de mastil.
            como sacarias dos cables de uno? con clemas?
            Todavía tengo que hacerme el mapa mental.
              Si sacas 2 cables de uno ten en cuenta que si lo haces después del interruptor, ambas líneas quedarán comandadas por ese interruptor.
              Independientemente de como saques 2 cables de 1 (clemas o cualquier otro método) has de aislarlo bien para que no entre la humedad y corroa esa conexión.
              Yo pasaría cableado nuevo para cada elemento. Puede ser más complicado e implica subir al mastil, pero siempre tienes el cableado antiguo para usar de guía.
              Que tamaño tiene el barco? Si es un barco pequeño no debe ser tan complicado. A medida que sea mayor el barco, se puede ir complicando la cosa.
                Si los cables que tiene el barco están mal o te dan impresión de que lo estén, es mejor cambiarlos por seguridad.
                Para el cableado de luces led con cable de sección 1mm ya estaría bien SALVO que las luces sean de más de 25W (25W a 12V tiene una corriente de 2A aprox.) Podrías colocar más potencia sobre el cable de 1mm pero por seguridad...
                Para sacar una derivación de un cable a dos o tres o más se pueden usar clemas o bien empalmar y estañar.
                Usa fusible (más barato) o térmica (más caro) para cada ramal.
                Para pasar los cables puedes ayudarte con los cables viejos. Empalmas bien (con estaño para que no se corte) el nuevo con el viejo y luego sólo tiras / jalas del viejo hasta que aparezca el nuevo. Colocar algo de vaselina al cable nuevo hará la tarea más fácil porque al lubricar el cable pasa mejor.
                https://twitter.com/egis57
                  si lo de las clemas ya lo vi más o menos, en el mismo barco hay una conexión de esa manera, pero habrá que intercalar un interruptor, para cortar la luz de cubierta. los cables los veo tan mal (los del interior del techo) que dudo que no se rompan, incluso tengo los cables guia de electricistas , no se muy bien como se llaman, pero, muchos años el barco.
                  Por ahora terminar la chapucilla, con seguridad eso si, y a otra. saludos
                  Edito: reflexionando un poco, el cable que queda es el de luz de mástil, de ahi saldrá para luz de cubierta, lo que significa que tendré que encender luz de más til para encender la de cubierta, te digo yo...
                    Los "cables de guía" se suelen llamar "cintas pasacables" (el nombre varía de región en región)
                    No te compliques la vida... Si los cables están mal... cambialos y listo. El costo es bastante bajo y te quedas tranquilo.
                    Lo mejor -ya dije- es tener una línea por cada grupo de luces o artefactos con su interruptor y fusible independiente. De esa manera si falla algo, no te quedas sin electricidad en lo demás.
                    A ver...
                    Ponle que tengas lo siguiente:
                    1. LUCES:
                      1. Del mástil
                      2. De cubierta
                      3. De bañera
                    2. ARTEFACTOS
                      1. Radio
                      2. Plotter
                      3. Instrumental
                    Pues a la salida de la batería mandas un cable al tablero general, en donde hay dos térmicas, una para Luces y otra para Artefactos y además seis interruptores con fusible y desde allí salen las seis líneas independientes.
                    Primero haz el diagrama. Calculas las intensidades de cada carga para calcular fusible y cable y cuando esté listo y revisado el diagrama... te lo armas.
                      Busca bien, porque a la luz de cubierta deberían de llegar cables independientes de los de tope de mastil.
                      Creo entender que antes cuando conectabas "interior" se encendía la de cubierta también. Si es así, significa que en algún sitio hay una conexión con los cables del foco de cubierta y ahí es donde tienes que cortar y poner poner los cables al interruptor.
                      Lo único que para dar corriente a los cables del interruptor de la luz de cubierta, deberás dar corriente al circuito "luz interior" y ya con el interriptor nuevo enciendes y apagas la de cubierta.
                        si esa fue la idea desde un principio Esscapar, sobre todo ir a lo sencillo para no liarme mucho.
                        Es verdad que he ido controlando un poco los cableados del panel de interruptores, los cables de salida para los consumos y regletas de negativos, pero aún así es lioso aunque la teoría sea sencilla, bien de cables .
                        Por el momento haré un simulacro domestico, aprovechando que tengo una batería y hacer la susodicha instalación, que ya fundí un fusible, el de tope de mástil, el porqué ni idea, tuve mucho cuidado de no juntar positivo negativo pero aún así
                          Es lo que tiene la electricidad, ¡que no se ve! pero ahí está esperando para liartela .
                          Tampoco es lo mío y siempre tengo que comprobar todo varias veces.
                          Lo que yo entiendo, es que del palo te tienen que bajar y entrar en cabina por algún lado 4 ó 5 hilos de corriente (dos del foco y dos o tres de la luz de tope).
                          Eso se debe de poder soltar en alguna caja de conexiones o así para cuando quitas el palo y justo ahí es donde yo actuaría.
                            Desde luego hay que ir concentradito porque te la lia, Si, es esa zona, justo debajo del palo pero en el interior, llegan dos cables, le he hecho una especie de caja de plastico para ocultar las conexiones, ya venía así y lo hice igual, y se trata de reconexionar, eliminando el cable que viene de fábrica que no es fiable.
                            Ya hice la instalación domestica, con interruptor para un circuito, todo bien , sólo tienes que hacer lo mismo en el barco para que se joda el invento mañana a comprar más fusibles no vaya ser que.
                            ...ahora tengo problemas para identificar la polaridad de los cables que suben hacia el palo, será a fuerza de ver si funciona cada conexión. desde luego que la electricidad es entretenida.
                            Editado por última vez por Bernardo II; 20/06/2024, 21:17:53.
                              Para identificar la polaridad usa un multímetro (tester/polígrafo) pones el selector en posición Voltios (contínua) la punta negra la colocas a masa (cualquier parte de metal) y con la punta roja mides. Si te da +12 es positivo
