cableado antiguo que hacer
    Re: cableado antiguo que hacer
    pero tener en cuenta que no tienen alimentación, y por colores imposible por que van de esa manera,
    Estuve a punto de hacer una pregunta dedicada a este tema, como saber la polaridad de un dispositivo desconectado como este caso, parece ser que en cirucuitos de 12 voltios la polaridad es importante.
    Editado por última vez por Bernardo II; 21/06/2024, 09:38:30.
      La "ñapa del día"
      Coge un cable que tengas por casa/barco y lo conectas a un negativo de la batería; ya tienes una masa fiable para llevarte contigo el otro extremo (puedes pelar un trozo y unirlo al borne con cinta).
      Ahora con el multimetro en posición voltios, tocas con la punta roja el cable que quieras medir si es positivo o no y con la punta negra tocas en el cable que pusiste en la batería, que es negativo. Si el cable es positivo te marcará la tensión de la batería y si es negativo, no marcará nada. Si quieres comprobar que es negativo, pones el multimetro en "continuidad" y al tocar con las puntas marcará "0" o sonará un pito o ambas (depende modelo).
      Ah, recuerda que tienes que dar corriente a esos cables pulsando los interruptores del panel, sino no habrá corriente.
      Si tocas un cable positivo con cable negativo, "a tomar por cul el fusible" ....(si intercalas el multimetro entre medias, no pasa nada y obtendrás las lecturas).
      Y ya no me pidas mucho más de "chispas"
      Editado por última vez por esscapar; 21/06/2024, 10:35:31.
        Gracias lo anotaré , se tratá de no joder tampoco el foco de cubierta por ejemplo, es así no?, es que he oido que en circuito CC es jodido lo de la polaridad, puedes cargarte algo, es así?
        Pero hay algo que no cuadra, "tiene que tener corriente" , con el interruptor actuado o cerrado o como se diga, pero en este caso creo que no tiene importancia, son los cables que salen del foco de cubierta y que están cortados, de los cuales no se cual es negativo cual positivo.
          Si el foco lleva una bombilla incandescente o halógena, la polaridad da igual, y si es de led, NO.
          Lo difícil es saber qué polaridades utilizó el que lo montó, a no ser que utilizara colores de cableado normalizado.
          Saludos de EIEN
            si, lo del cableado pues no hay uno igual, creo que sean incandescentes de toda la vida, conectar e ir mirando, he estado mirando, pues eso como chequear esos cables para comprobar polaridad (en la red) y no hay manera
            parece ser que no es un gran problema, vas conectando y vas viendo, para no estar subiendo a cubierta si que supongo se podrá ver si funciona con el tester desde el interior. y ver si lo del fusible fue una torpeza mia o hay algo. saludos.
              Vamos a hacer "chispas ficción"
              Si cortaste los dos cables a la vez....ahí tienes el corto (salta fusible si había corriente en el circuito).
              Entiendo que ahora bajan los cables del foco y quieres dar corriente a esos cables y poner un interruptor. Eso es facil, lo que puede ser complicado es saber de donde coger positivo y masa.
              Si dijeras los colores de los cables que bajan del foco, quizá daría una pista.
              No tengas miedo de ir midiendo "con el multímetro" si llevas el pincho negro con el cable de masa como te expliqué, no hay riesgo ni posibilidad de equivocarse. Si tocas un terminal con "el pincho rojo" y marca voltios, es positivo y si no marca nada y tenemos todos los interruptores activados (o sea en ON) es negativo.
              Anécdota: tengo un cuadro eléctrico en mi barquito nuevo para montar hace meses y no lo he hecho por pereza de enredar con los cables .....y nunca le encuentro el sitio ideal para colocarlo . y voy a tirar cables nuevos (que además creo que es más fácil) porque los viejos deben de estar como los tuyos (solo llevo 4 interruptores de servicios) y voy a montar un cuadro con 6 y con cargadores usb.
              Así que ánimo que no eres el único
                si es que aunque con conocimientos también hay que hecharles narices, te puedes perder en un momento dado
                por lo que he visto en foros cambiar el cableado interior de este barco que tiene años parece ser es casi imposible asi que tirar nuevo aunque ahora no hace falta creo...
                Perdón pero creo que me he obcecado u obsesionado que tenía que haber una manera de saber las polaridades de esos cables o comprobar testeando si funcionaba y veo que no, conectar y comprobar, subiendo a cubierta y... luce o no luce, no hay más, creo por lo que he visto También miraré la ñapa que comentaste a ver como funciona.
                como quien dice iremos viendo la luz perdón por el chascarrillo
                Gracias por los ánimos. creo que no es para tanto pero te pierdes un poco
                Editado por última vez por Bernardo II; 21/06/2024, 22:29:06.
                  Terminada la chapuza, pues eso de un cable hice dos con la clema e interruptor solo para luz de cubierta, conseguido, no sin costarme otro fusible, vaya ruina.
                  me olvidaba quitar el interruptor de panel al comprobar las cosas.
                  Use una canaleta de esas de cables para casas. casualidad que el interruptor encajaba perfectamente. y no más. ahora si tengo paciencia, comprobar algún cable antiguo sin uso para desconectarlo de las regletas
                  En realidad es sencillo pero vas como en falso todo el tiempo
                  Un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad, asi mesmo.
                  https://drive.google.com/file/d/1M4W...ew?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1s-D...ew?usp=sharing
                  Me gusta Google Drive, pero que tengas que poner enlace por enlace, para las fotos no lo veo, ... creo que habría que crear una carpeta para poder verlas de un tirón. veremos.
                  Edito: me di el capricho de comprobar si funciona lo de las carpetas, ahi van las fotos.
                  https://drive.google.com/drive/folde...uz?usp=sharing
                  Editado por última vez por Bernardo II; 29/06/2024, 22:13:38.
