Bloqueo RPM volvo MD 2040
  • Bloqueo RPM volvo MD 2040
    ¡Ronda de gaseosa y bebidas espirituosas para los presentes ! Será por dinero!
    Resulta que mi "zapato veloz" se está encabronando con la temporada veraniega , y que yo sepa no le hecho nada . (Ciertamente debe ser cosa mía porque con la Almiranta también me pasa de vez en cuando)
    Tengo un volvo MD- 2040 con 900 horas de display , que los días en que tengo que salir en "modo tractor" se ha comportado hasta la fecha como un señor . Hace unas semanas me dio un problema con la tapa del refrigerante que solucioné a medias ( la junta de goma asienta mal y vierte de más ).
    Pero hoy se ve que estaba caprichoso y me ha tratado malamente .,,,,
    Al ralentí se mueve entorno a las 900 RPM , cuando toca "modo tractor"oscilo entre las 2000 y 25000 RPM hasta levantar trapo,( si está mi hijo a la caña le sube a las 3000 RPM porque "tira con pólvora del Rey " ) , aunque nunca por encima .
    Pero hoy , el cabrón , desembragado llega a las 4000RPM pero cuando embrago se me queda limitado a las 2400 y no da más¿Donde puedo tener el problema? ¿Morse? ¿Reductora?¿Meigas?
    Se me olvidó comentar , propulsión de eje recto con bocina
    ¿Le ha pasado a alguien?
    Gracias adelantadas
    Re: Bloqueo RPM volvo MD 2040
    Cuanto tiempo hace que no varas?? Podría ser casco y hélice sucios
      Puede ser la alimentación por algún motivo la mezcla es pobre y con carga (marcha engranada) pues se atasca, es lo común , pero pueden ser otras, codo de escape algo obturado. esto por lo que oyes que de mecanica ando pardillo total
        Buenos días repasa circuito de combustible filtro ,decantador ,conductos etc.
          Lo más habitual en estos casos es hélice sucia o casco suci.
          También podría ser codo de escape obturado y menos habitual problemas en el gasoil.
          Primero mira hélice y cambia codo de escape si tiene masxde 5 años.
            El escape "escupe" bien , aunque ahora que mencionas lo de la mezcla , y sin ver más humo que el poco habitual , si que es cierto que parece que olía algo distinto . Pero igual podía deberse a que estaba sobrecargado por algún motivo de los que mencionan los cofrades arriba
            Editado por última vez por ULTERIUS; 24/06/2024, 10:14:07.
              Primero mira hélice y cambia codo de escape si tiene mas de 5 años.
              Revisaré también el codo . Tiene cosa de 3 años
                Originalmente publicado por ULTERIUS Ver Mensaje
                pues lo del humo también es a tener en cuenta, si no hecha más humo y más oscuro es que no está sobrecargado, como puede ser con casco y helice con fauna. si se presiente algo de olor puede ser gasoil sin quemar, mala combustion pues, yo pensaba al reves que no llegaba bien el combustible a la cámara.
                  Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                  A ver, en 1 motor dièsel como el md2040, el 80% o más del gasoil que pasa por filtro, decantador, etc .. VUELVE al depósito, solo el 5-20% se consume. Si fuese 1 problema de conductos o filtros, el motor NI ARRANCA.
                    Leo arriba que el motor en vacío sube de vueltas con carga no da el rendimiento
                    Si el tanque tiene bacterias llega un momento que el flujo de combustible va a menos aunque tenga todos los filtros nuevos
                    el motor no se para yo cuando hablo suele ser por experiencias propias
                    no digo que sea la avería de ahí pero el motor no se para y menos en vacío
                      Agradecido a todos por las aportaciones .El motor arranca a la primera , desembragado acelera pro encima de las 4000 vueltas sin pararse , pero cuando ayer dejé atrás el pantalán y quise subir velocidad , se clavó en las 2400 vueltas .El tanque está recién limpio y el gasoil no aparenta tener moco , pero voy a empezar por los filtros a ver si están tupidos por su causa. Y ya aprovecho y reviso el codo .
                      Estoy pensando que este invierno desmonté el escape húmedo para que le dieran un cordón de soldadura porque fugaba y me extrañó que estaba montado al contrario del sentido que marca la flecha troquelada en el escape .Y al volver a montarlo lo hice en el sentido que creía correcto . Desde aquella salí media docena de veces pero siempre cosa de media milla hasta subir trapo e igual metí la pata y es ahora cuando ha surgido el problema . Le daré otra vez la vuelta para ponerlo "erróneamente" por ir restando posibilidades , no sea que esté impidiendo la salida de los gases y provocando el sofocón del motor cuando tiene que dar el do de pecho.
                        Te aseguro que 1 md2040 con moco/filtros mal no sube a 4000 rpm en vacío ni loco. Pero bueno... Sigo opinando que es problema de hélice/casco sucio o de escape.
                          A que refieres con "el escape húmedo",? Al codo,?
                            Por favor lee mi mensaje completo, yo he dicho filtros nuevos
                              Nuevos y con bacterias parece 1 oxímoron, pero bueno. Lo que quiero decir es que si fuese problema de gasoil o no arranca o no sube a 4000 rpm en vacío. El circuito primario de gasoil básicamente devuelve al tanque el 80/90 % de lo que absorbe.
