Bloqueo RPM volvo MD 2040
    Re: Bloqueo RPM volvo MD 2040
    Nuevos y con bacterias parece 1 oxímoron, pero bueno. Lo que quiero decir es que si fuese problema de gasoil o no arranca o no sube a 4000 rpm en vacío. El circuito primario de gasoil básicamente devuelve al tanque el 80/90 % de lo que absorbe.
    Sigues sin leer lo siento
    Si el tanque tiene bacterias llega un momento que el flujo de combustible va a menos aunque tenga todos los filtros nuevos
      A que refieres con "el escape húmedo",? Al codo,?
      Igual le estoy llamando mal y debo decir silenciador humedo.... mira el adjunto
      Editado por última vez por ULTERIUS; 25/06/2024, 07:42:50.
        Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
        Pregunto desde la más absoluta niputez ....¿Puede contaminarse el tanque con bacterias en 3 meses partiendo de un tanque totalmente limpio? No digo que el filtro no las tenga de antes y pueda estar tupido , pero el tanque parece raro . En cualquier caso me voy a asegurar de revisar todo lo que me decís , y lo abriré para echarle un vistazo .
          Originalmente publicado por ULTERIUS Ver Mensaje
          Buenos días en tu mensaje inicial no haces referencia a que el tanque estaba limpio si es así NO puede ser del tanque esta avería
            Hola Pato .Se lo comentaba más arriba a otro cofrade . Este invierno tuve que cambiar el aforador y ya aproveché para vaciar y limpiar el depósito .No aprecié moco , y lo había limpiado hace cosa de 2 años .El tanque estaba lleno y la ultima carga de combustible era de Octubre.
              ¡Ronda de gaseosa y bebidas espirituosas para los presentes ! Será por dinero!
              Resulta que mi "zapato veloz" se está encabronando con la temporada veraniega , y que yo sepa no le hecho nada . (Ciertamente debe ser cosa mía porque con la Almiranta también me pasa de vez en cuando)
              Tengo un volvo MD- 2040 con 900 horas de display , que los días en que tengo que salir en "modo tractor" se ha comportado hasta la fecha como un señor . Hace unas semanas me dio un problema con la tapa del refrigerante que solucioné a medias ( la junta de goma asienta mal y vierte de más ).
              Pero hoy se ve que estaba caprichoso y me ha tratado malamente .,,,,
              Al ralentí se mueve entorno a las 900 RPM , cuando toca "modo tractor"oscilo entre las 2000 y 25000 RPM hasta levantar trapo,( si está mi hijo a la caña le sube a las 3000 RPM porque "tira con pólvora del Rey " ) , aunque nunca por encima .
              Pero hoy , el cabrón , desembragado llega a las 4000RPM pero cuando embrago se me queda limitado a las 2400 y no da más¿Donde puedo tener el problema? ¿Morse? ¿Reductora?¿Meigas?
              Se me olvidó comentar , propulsión de eje recto con bocina
              ¿Le ha pasado a alguien?
              Gracias adelantadas
              HELICE SUCIA
                codo de escape humedo. yo apostaría por aire en el circuito, filtros malamente,
                lo siento si te volvemos un poco loco, pero esto de la mecanica tambien es así.
                  Se llama colector de escape. Sirve para recoger el agua que hay en los conductos de escape cuando se apaga el motor, si no esa agua podria entrar por el escape hacia el motor.
                  Ademas hace una funcion de silenciador por el diseño que tiene.
                    Escape humedo es una definición, una clase de escape donde se mezclan los humos de la combustión y la salida del agua de refrigeración, de esa manera se enfrian los humos del escape y tampoco se expulsan al aire, muy ecologico, pero puede ser correcto pues es en el codo donde se desarrolla esta mezcla. vamos para la RAE
                    No había caido en lo de "colector de escape" otra definición, junto con, silenciador, y muffler.
                      Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                      HELICE SUCIA
                      ¿GRACIAS MIL...! a todos , pero especialmente a ti y a "francobordo" .
                      La temperatura del agua no está como para tirarse tiempo en ella , pero decidí empezar por lo fácil . Mencioné más arriba que lo que es el casco después de año y medio está limpio ( para mi sorpresa) ,y no me pareció mala idea echarle un vistazo a los bajos fondos ( con perdón ) después de leer vuestros aportes . Mi "zapato veloz" es un LM 27 de quilla corrida y que cala cosa de 1 metro . Pude ver que la hélice tiene algo de caracolillo , sin ser excesivo , peroooo.... al final de la quilla corrida , en torno a la bocina del eje, y a cosa de 75 centímetros de la hélice había una colonia de mejillones del tamaño de un balón de Nivea ( o nido grande de avispa Velutina para los de la zona ) . Como la costumbre en estas Rías es que el agua no esté a la altura de la sopa mediterránea, me hice una rasqueta de teflón con un mango largo para poder trabajar desde la neumática .El mejillón no es como el caracolillo y sale fácilmente.
                      Resultado: el Spring aguantando en el muelle las 3500 rpm del MD dando avante durante un buen rato.
                      Pregunta a los sesudos contertulios ¿Por qué se produce esto? ¿Cavitación por falta de flujo?
                      El amarre donde estoy es muy rico en fauna , sobre todo mejillón , y limpian muy de vez en cuando los pantalanes.Visto lo visto me he dedicado a raspar las mantas de mejillón adyacentes.
                      Insisto , gracias a todos. Y lo inmediato , después de lo aprendido con vosotros , es revisar prefiltro,filtro y codo de escape
                        No es cavitación, es simplemente resistencia al giro,le cuesta más y el motor no puede subir más de vueltas. Seria como ir en coche con el freno de mano puesto...
