Liada al equivocarme comprar hélice
  • Liada al equivocarme comprar hélice
    Buenos Dias y Cervezas
    Resulta que al ir a comprar a lo loco una hélice bipala bronce 25mm me equivoqué a la hora de determinar de si era dextro o levógira, pfff y sin mirar la conicidad, un desastre,
    En el Puerto esta mañana me andaba mirando con cara de pena uno de los marineros que pacientemente me explicaba.., si es k no...
    Pregunto:
    Es determinante o impepinable que si el eje del motor hace girar a la hélice de forma levógira TENGA que montar una hélice a tal fin , es decir también levógira_ cada oveja con su pareja.
    O se podría montar en ese eje una hélice dextrógira sin problemas para la navegación... yendo marcha atrás sobre todo
    Qué es la conicidad de una hélice?
    no doy una , Sres. Cofrades
    SL2
    CAPITANAES DEL INFIERNO
    Re: Liada al equivocarme comprar hélice
    qué Alegría tener barco..
    al menos alguien me lee,
    seguimos en la brecha.
      Puedes cambiar en la inversora para que adelante sea atrás y al revés?
        he leido que la relacion marcha atra avante es distinta nunca llevara el mismo regimen.
        Se devuelve, cambia la helice? y tranquilo que de todo se aprende.
          Me paso lo mismo en mi anterior velero, comprado usado, al sustituir la hélice plegable después de años por holgura, descubrí que trabajaba "al revés", y ningún problema, con un Yanmar GM.
          En fin, más opiniones surgiran...............
            Si es giro a derechas, has de montar si o si la suya y si es a izquierdas tambien, tambien muy importante el paso de la pala y el diametro de la helice, la conicidad tambien es muy importante, has de montar la apropiada el eje que lleves, ten en cuenta que toda la fuerza del motor la manda a la helice, otra cosa muy importante es la chaveta que lleva la tuerca que sujeta la helice, si no la pones se aflojara la tuerca y perderas la helice.
              Si tu inversora es hidráulica puedes cambiar el sentido de giro, si es mecánica no debes hacerlo.
              Auskalo
              Navego luego existo.
                La relación es diferente avante y atrás, como te dice Bernardo, por lo que no tiene sentido usar la inversora a la inversa, valga la redundancia.
                La conicidad es la del acoplamiento al eje. En muchos casos los acoplamientos son cónicos con chaveta, y una tuerca en el extremo del eje. Entiendo que el marinero te trataba de explicar que para montar la hélice al revés, el acoplamiento tiene la conicidad a la contra. Podrías intentar rectificarlo, pero te quedaría mayor diámetro, la hélice entraría más, y, probablemente la tuerca no trabajaría. Fuera de que es una obra maja.
                Lo que te dicen es lo más cabal, devuélvela y que te manden la correcta. Muchas plumas no deberías dejar, si no se trata de unas dimensiones muy raras
                  Holaa Sres,🖐🏼
                  Qué significa 13 / 9
                  Diámetro de la hélice
                  Y paso de la hélice
                    Originalmente publicado por miwelote Ver Mensaje
                    Holaa Sres,[emoji1595]
                    Y paso de la hélice
                    Exacto, y no es una medida muy rara, así que no te debería costar que te la cambien
                      Yo llevo una 13/9 en mi Yanmar levógiro, es una medida bastante vulgar en los motores de 10-15 HP que alcanzan entre 3000 y 3600 RPM.
                      Como te han comentado, no se puede aprovechar para una inversora dextrógira mecánica porque la relación de desmultiplicación es diferente para avante que para atrás.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Imaginate la helice como un tornillo truncado.13/9 es el diametro en pulgadas y el paso es lo que avanza en una revolucion tu tornillo (helice).
                        A mayor paso---mayor avance---mayor velocidad
                        A menor paso---menor avance--mayor rpm
                        Avante claro!
                          Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                          No se trata de opiniones, es mecánica elemental. Las relaciones de reducción de la inversora son distintas y la orientación de los elementos internos también.
                          Además, estás usando de forma continuada el eje intermedio que solo debe actuar en reversa, cuando deberías llevar solo el del cigüeñal y el de salida al eje, Estás machacando tu inversora Kanzaki KM2, o KM3 si llevas un 3GM30.
                          Por si eso fuera poco, estás llevando el motor con una marcha corta (básicamente como si condujeras tu coche siempre en segunda por la autopista.
                          Te aconsejo que mires la página 10-1 y posteriores del manual de taller del Yanmar GM y veras a que me refiero.
                            Aquí dejo de nuevo el Manual de taller de la serie GM.
                            En las páginas 10-3 y 10-4 se ve perfectamente como funcionan los engranajes de la reductora y como avante solo actúan dos piñones y en reversa se intercala el eje intermedio.
                            También las distintas relaciones de desmultiplicación.
                              Ya Markuay, lo sé, desconozco el tiempo que llevaba asi, conmigo unos 6 años y despues de ese tiempo se corrigió al cambiar la helice.
                              Salud
