Liada al equivocarme comprar hélice
    Re: Liada al equivocarme comprar hélice
    Yo llevo una 13/9 en mi Yanmar levógiro, es una medida bastante vulgar en los motores de 10-15 HP que alcanzan entre 3000 y 3600 RPM.
    Como te han comentado, no se puede aprovechar para una inversora dextrógira mecánica porque la relación de desmultiplicación es diferente para avante que para atrás.
    Buenos Días
    Llevo el mismo motor que tú
    Te puedes creer que no hay tienda que venda esa hélice?
    Me la tienen que encargar, Sres, 8 semanas !!!😡
    M pierdo el verano si es así,,, conocéis alguna referencia para comprarla por algún lado por favor ?
    Invito a la Feria Almería a lo k tercie,,,
    buaaaah, para llorar estamos😭
    CAPITANAES DEL INFIERNO
      Ponle la antigua o compra una fija de segunda mano si puedes y ya le pondrás la plegable cuando acabe el verano..
        Originalmente publicado por miwelote Ver Mensaje
        Buenos Días
        Me la tienen que encargar, Sres, 8 semanas!!!��
        M pierdo el verano si es así,,, conocéis alguna referencia para comprarla por algún lado por favor?
        buaaaah, para llorar estamos��
        ¿LLevas el YSM12, en que barco?
        A ver, en Solé solían tenerlas en stock, pero ahora ya no sé, han cambiado la dinámica de servicio al cliente, y ha sido para peor.
        También la empresa FRANCE HELICES las tenía hace tiempo. https://www.francehelices.fr/
        Si de lo que se trata es de aprovechar el verano, hay un cofrade que vende una hélice levógira 12x7 1/2 LH de bronce para eje 22 mm de un motor Yanmar YSB8 que te podría sacar del paso, aunque es bastante pequeña y andarías a menos velocidad.
        No es lo ideal ni mucho menos, pero si la sacas por poco dinero, te puede valer hasta que consigas la buena. Tampoco sé en qué estado se encuentra, en todo caso es cosa de hablarlo.
        También hay un colega que llevaba el YSM12 y lo cambio por un YSM8, lo que no se es si cambio la hélice.
        Editado por última vez por markuay; 28/06/2024, 10:22:53.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          2YM15
          supongo que muy similar al tuyo
          La conicidad es 1 : 10 verdad ?
          Va con tuerca y chaveta
          Velero del 72, IW31
          SL2����
          Editado por última vez por miwelote; 28/06/2024, 11:06:59.
            MARCUAY
            me pregunta France Hélices que qué medida de chaveta necesito, de 6 o de 8
            diosss k mareo
              Si es un cono DIN 1 /10 (por cada 10mm de longitud aumenta 1mm el diametro) sabiendo la medida del diametro del eje el resto de medidas suelen ser estandarizadas (en barcos modernos suele ser asi).
              Si no tendras que dar el diametro mayor del cono, el diametro menor, la longitud, rosca y paso izq/dcha de la helice, chavetero...
              Avante claro!
                Pues entonces no entiendo qué me anda preguntando el comercial, qué es 6 u 8... milímetros. ??
                Yo ya no sé qué decirle
                No quiero volver a cagarla
                Creo que con los datos que le he dado deben ellos de sacar la medida de la dichosa CHAVETA.
                si es k hay que saber de tó,
                yo metío aquí con estos pelos,,,🥵
                  2YM15
                  Velero del 72, IW31
                  SL2����
                  Tu motor no se parece en nada al mío, yo tengo un YSM12R monocilíndrico con cilindro horizontal e inversora levógira.
                  Si tu motor es un Yanmar 2YM15, lleva una inversora Kanzaki KM2P-1 dextrógira.
                  A no ser que montes un saildrive SD25.
                  El cono que suelen montar es 1:10 con una chaveta de 6 mm. Pero es aconsejable comprobarlo porque como parece que tu barco es remotorizado Cabe la posibilidad de que el mecánico haya hecho alguna virguería.
                    Efectivamente el barco montaba un Volvo, como ya tenía sus años se colocó el Yanmar
                    De lo que estoy seguro es que el eje motor gira hacia la derecha sentido aguja reloj visto hacia popa,es decir yo me siento al lado motor y compruebo desde el interior en la caja donde va colocado el motor que su eje gira así, con lo que la hélice en el exterior vista en la popa gira hacia las izda,
                    Siento explicarme fatal
                    Es que como precisamente he perdido la hélice pues tengo que comprobarlo desde dentro barco, y además el barco lo tengo en el agua, por eso no puedo comprobar el tema giros desde la popa.
                    Gracias Markuay
                      He comprobado en la documentación motor que efectivamente monta un saildrive SD25
                      bueno, voy a ponerme contacto con esta gente que es chaveta de 6
                      ( sigo sin entender ese 6...muchísimas gracias a todos
                        Dices que tienes un saildrive pero también hablas de un eje "motor". A que te refieres con eje motor? Al cigüeañal?
                        Yo hace poco anduve mirando el manual de un saildrive de yanmar y tenía la misma relación de marcha avante y atrás. Voy a mirar si el sd25 también lo tiene.
                        Edito: confirmado, 2.64 avante y atrás. Pero me extraña que tengas saildrive y hables de eje.
                        Otro apunte. De tener saildrive sd25, al navegar a vela con helice fija, deberías dejar el morse en marcha atrás. Con helice plegable entonces en neutro. Si tienes una inversora km2-p entonces deberías dejarlo en neutro. Con helice plegable e inversora km2-p primero pones en atrás para que la helice se pliegue y después pasas a neutro. Esto a menos de 3 nudos.
                        Está informacion la saqué de aqui: https://drive.google.com/file/d/1Ofb...w?usp=drivesdk
                        Sobre el sd25 viene en el manual del saildrive.
                        Edición 2:
                        Pregunta para expertos. De tener saildrive podría usar una helice dextrogira o levogira, cierto? O no están diseñados para poder funcionar independientemente en una dirección u otra? Al estilo de una inversora, que hacia atrás estaría también girando el eje intermedio
                        Editado por última vez por Luis_pm; 29/06/2024, 10:33:13.
                          Yo ya me he perdido, no se aclarártelo, eje tiene por supuesto, y lo del saildrive viene en un esquema del motor que tengo.
                          SL2
                            Pues no tienes saildrive. Viene en el manual porque ese motor se puede montar con inversora o con saildrive. Si ves un eje que atraviesa el casco, tienes inversora.
                                Lo que estoy seguro que la hélice gira a izdas.
