Cazar rizo automático sin soltar driza.
  • Cazar rizo automático sin soltar driza.
    Buenas tardes y agradecimientos por adelantado.
    Llevo un rizo automático en la mayor que básicamente es un cabo que pasa por la botavara y tira a la vez de los correspondientes ollaos de gratil y baluma.
    Para tomarlo se larga driza suficiente se caza el cabo y se da tensión a la driza.
    Mi pregunta es, si cazo el rizo sin haber soltado la driza tendrá algún efecto sobre la curva de la vela? Algún ajuste análogo al cunningham?
    Si estoy diciendo tonterias ruego se me disculpe.
    Re: Cazar rizo automático sin soltar driza.
    una bonita arruga
      Respuesta: Cazar rizo automático sin soltar driza.
      Hola Alberto, si no sueltas driza, no puedes coger ningún rizo, ya que disminuye el tamaño de la vela.
        Te deformará la vela. El "efecto cunningham" que mencionas, si no tuvieras rizo automático, te aparecería en el tramo entre el ollao del rizo y el puño de driza, adelantando la bolsa, etc, pero del ollao al puño de amura tendrías el efecto contrario, y en conjunto una bolsa muy fea. Esto, como digo, si el rizo no fuera automático. Con el automático, además, tendrás tensión en el puño de escota, y, dependiendo de la geometría que haga el cabo al salir de la botavara, subir al ollao, y bajar nuevamente, pues una forma más o menos rara en la baluma...en fin ... No parece buena idea.
          Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
          Y yo que pensaba haber hecho un descubrimiento...
            Re: Respuesta: Cazar rizo automático sin soltar driza.
            Ya ya si el rizo no se va a tomar pero igual hacia algo "interesante". Ya me han dicho que no de todas formas.
              Originalmente publicado por keixo Ver Mensaje
              una bonita arruga
              Y en este mundo la arruga no es bella...
                No cejes en el empeño, cacharreando y preguntándose cosas se acaba por mejorar.
                Al principio, al leer tu post, creía que te referías a mantener tensión en la driza mientras metes el rizo, y, precisamente es un truco que uso yo, con bastante eficacia. Aunque es un poco offtopic, me permito comentarlo porque creo que es útil:
                Al meter un rizo automático, suelen ocurrir 2 fenómenos. Primero, por la fricción acumulada del cabo en su recorrido, el puño de amura baja bien, pero al de escota le suele costar. Segundo, cuando el puño de amura baja hasta la botavara, lleve pola u ollao, tiende a trabarse, impidiendo correr bien al cabo, y dificultando aún más la bajada del puño de escota.
                Para evitar ambos efectos, yo mantengo a mano la tensión en la driza, pasándola por un winche o similar, mientras tomo el rizo. Regulando dicha tensión consigo que baje el puño de amura o el de escota. Con poca tensión bajará más el de amura, y, trabando la driza, el de escota. Finalmente, cuando al de amura le quedan un par de palmos para llegar a la botavara, cierro el stopper de la driza, y sigo metiendo el rizo. El puño todavía baja más de un palmo por estirarse el gratil y la propia driza, sin llegar a encajarse en la coz de la botavara, y permitiendo por tanto que el de escota termine de bajar sin esfuerzo.
                Como siempre, mucho más fácil de hacer que de explicar. Perdón por el tocho!![emoji482][emoji482][emoji482]
                  Hola
                  Me parece una pregunta muy inteligente y una cuestión muy interesante
                  El rizo automático siempre tensa el grátil antes que la baluma
                  Por otra parte, estoy a punto de montar el reenvío del Cunningham a la bañera, y, antes de hacer los dos agujeros, los refuerzos de fibra de carbono y las tapas, bien vale hacer la prueba de tensar grátil con el primer rizo. Como soy muy bastante Popperiano (“El paradigma es opuesto al progreso de la ciencia”), creo que no perderé nada por probarlo
                  De hecho, el Cunningham me provoca una pequeña arruga en la parte mas a proa del pie de la vela, cuando abre bastante la mitad superior de la baluma
                  A ver si has inventado algo, Argu!!!
                  Saludos muy cordiales para todos
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                    El mismo efecto qu si tienes tos y te rasca un pie
                      Para tomarlo: (1) se larga driza suficiente,(2)se caza el cabo de rizo y(3) se da tensión a la driza.
                      Respuesta:
                      Al primer párrafo: Bien ,es lo normal (lo azul es mío, para mejor comprensión)
                      Al segundo:
                      Si inicialmente, no sueltas la driza, no rizaras ni un centímetro.
                      Únicamente tensaras el gratil.
                      Un saludo !!!!
                        Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
                        Respuesta:
                        Al segundo:
                        Un saludo !!!!
                        A eso me refería si por tensar el gratil se provocaba algún efecto tal y como haría un cunningham.
                          Remedios más exóticos se han visto!
                            Como vas a tensar a la altura del primer rizo, la parte baja de la vela va a dar pena.
                            Además a la que intentes trimar con carro/contra/pajarin/etc.. al estar las tensiones de gratil y baluma relacionadas te va a hacer 1 feo de narices..
                              Pues muy interesante, porque lo que comentas del puño de amura bajando hasta trabarse e impedir que el de escota baje me pasa casi siempre (llevo poco tiempo con este sistema) y nunca se me había ocurrido hacer lo que indicas, pero leyéndote tiene mucho sentido. Muchas gracias, lo probaré en cuanto toque.
                              Edito para añadir que, además, cazo el amantillo bastante para subir la botavara y ayudar a que baje el puño de escota. Por si quieres añadir algo para los que somos nuevos en los rizos automáticos. He de decir que por todo lo anterior no me gustan mucho.
                              Editado por última vez por mario147; 08/07/2024, 22:58:03.
                              Mario.
