Cazar rizo automático sin soltar driza.
    Re: Cazar rizo automático sin soltar driza.
    Sé que es un asunto polémico, pero para mi, el cuningham es un ajuste que sobra totalmente. La tensión necesaria es la de la driza, y muchas veces hay que darle bien a gusto.."hasta que llore el armador" según algunos..
    Aplicar la tensión unos centímetros arriba del puño de amura, emho, sólo va a crear un vicio y una arruga en la vela..al menos en los actuales pujámenes libres, tal vez tuviese algo de sentido en los pujámenes relingados en la botavara..
    Si es por tensar más la parte inferior del gratil, no me lo creo ni me parece bueno, la tensión acaba uniformizándose y lo bueno es tener un carril que corra bien, sería otro el problema a corregir..
    [emoji482]
      Pues muy interesante, porque lo que comentas del puño de amura bajando hasta trabarse e impedir que el de escota baje me pasa casi siempre (llevo poco tiempo con este sistema) y nunca se me había ocurrido hacer lo que indicas, pero leyéndote tiene mucho sentido. Muchas gracias, lo probaré en cuanto toque.
      Edito para añadir que, además, cazo el amantillo bastante para subir la botavara y ayudar a que baje el puño de escota. Por si quieres añadir algo para los que somos nuevos en los rizos automáticos. He de decir que por todo lo anterior no me gustan mucho.
      Verás como cuando pruebes este truco no lo dejas!
      Respecto a bajar el puño de escota bien, es, lógicamente, el principal hándicap de los rizos automáticos, pero con el sistema que te digo tiene solución. Más factores? Evidentemente largar escota y contra, y luego es importante el punto en el que el cabo se fija a la botavara de vuelta del ollao. La vela se tensará siempre en la dirección bisectriz del ángulo entre el tramo de cabo que va del pinzote al ollao, y el tramo de vuelta del ollao a la botavara. Cuando el cabo va bien a popa de la botavara, tira del puño más horizontal. Esto da una buena tensión al "nuevo pujamen" (no sé si tiene un nombre), pero cuesta más bajar el puño. Si, por el contrario, se fija más a proa, es más fácil bajar, pero la vela coge más embolsamiento en la parte baja, nada recomendable toda vez que, si estás tomando un rizo, es porque te sobra viento. Hay quien me ha comentado que apareja una especie de pajarin para evitar ese efecto. Tiene sentido, pero yo no lo he visto, y parece una solución un poco aparatosa...resumen, ir probando la posición de esa fijación del cabo a la botavara, para encontrar el equilibrio que más te convenza. Y hazlo con optimismo, porque en todos los barcos que he navegado me ha funcionado muy bien ese sistema, y te va a hacer cogerle el gusto a los rizos automáticos!!
      Por último comentarte que yo quito el amantillo siempre. Golpea la baluma, o se enreda con el back...no se...por principio llevar un cabo medio flojo por ahí no me gusta. Ánimo, que merece la pena![emoji482][emoji482]
        Los rizos automáticos deben ir desmultipiclados en el puño de escota
          Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
          Con la vela nueva mayor que tengo ahora, notaba que al tomar rizos costaba un horror cazarlos. correctamente. El puño de amura quedaba bien, pero no el de escota.
          Experimentando, lo arreglo tensando el amantillo antes de empezar la maniobra, con lo que la botavara queda perpendicular al palo y no con el penol más abajo que el pinzote.
          Doy tensión al rizo con mucho menos esfuerzo. Cuando ya está listo, dejo el amantillo de nuevo en banda y cazo escota y, si hace falta, contra.
          No sé si será muy ortodoxo, pero es lo que mejor me funciona.
          Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
            [emoji482]
            Siento discrepar. Para navegar con la mayor correctamente trimada, es necesario variar la tensión del grátil según el rumbo y la intensidad del viento o la flexión del palo. Por ejemplo, en rumbos abiertos necesitamos poca tensión para que no se deforme el tejido cerca del grátil, pero cuando orzamos y empezamos a ceñir hay que aumentar la tensión para adelantar la bolsa y adecuar la forma de la curvatura, o aplanarla si hace viento.
            Para variar la tensión de driza ciñendo, si no queremos forzar todo hay que largar escota (y contra), tensar la driza "a ojo" y volver a cazar escota. Hay que hacerlo así porque al tensar driza elevamos el puño de driza y por tanto la baluma tira y eleva también el puño de escota. Sólo después de cazar la escota de nuevo y tener la vela trabajando veremos si la driza esta correcta o si nos pasamos o nos quedamos cortos.
            Si utilizamos un cunningham con una simple desmultiplicación, podemos tensar sin winche y sin esfuerzo el grátil de la vela sin necesidad de largar escota (y contra) con la vela trabajando con lo cual podemos ver el efecto que va produciendo y como va afectando a la forma hasta llegar al punto óptimo. ajustar la tensión del gratil con un cunninghan no afecta a altura del puño de escota pues la distancia del puño de driza al de escota no varia, cosa que si ocurría tensando la driza.
            Yo lo que hago cuando salgo es ajustar la tensión de la driza para rumbos abiertos. Si ciño o si aumenta el viento, tenso gratil muy fácilmente con el cunningham según necesidad, si vuelvo a rumbos abiertos largo el cunningham y la tensión ya es la adecuada para este rumbo.
            Aunque sea de pujamen libre, como casi todas las mayores modernas, la vela porta con forma perfecta aunque se use un cunningham, de hecho es el sistema que se usa siempre en barcos de regatas.
              En este esquema, tanto el puño de escota como el de amura del rizo tiene desmultiplicación de 2:1. La desmultiplicación del de amura se hace en el carro dentro de la botavara, y la del de escota en el ollao del rizo.
              Si la resistencia a descender fuese la misma y no hubiese fricción en las poleas, al cazar un metro de cabo de rizo, los dos ollaos descenderían 1/4 de metro y el carro se desplazaría a popa también 1/4 de metro.
              Como al largar la driza, el ollao de amura se caza mas fácilmente que el de escota, y como además hay mas fricción de cabos y poleas para bajar el puño de escota, lo que ocurre es que al cazar el cabo del rizo, primero baja el puño de amura hasta hacer tope y el carro dentro de la botavara se desplaza hacia popa hasta donde le permite el cabo que va al puño de amura. A partir de ahí empezará a actuar sobre el ollao de escota.
              Es decir, si no encuentra resistencia a descender, primero baja el de amura y solo cuando el de amura no puede bajar entonces baja el de escota.
              Por eso JUPI3R comentaba más arriba que para que se fuesen cazando los dos simultáneamente sin que le cayera la botavara, iba manteniendo tensión en la driza mientras metía el rizo según le interesase que bajase uno u otro puño.
              Yo tenia dos rizos automáticos y los sustituí por sistema de doble cabo a bañera en cada uno porque el rizo automático es muy cómodo para rizar, cuando la desmultiplicación trabaja a favor, pero cuesta mucho mas sacar el rizo al trabajar contra la desmultiplicación
                Gukp!
                Curioso, curioso
                A mí, que no soy joven, me enseñaron hace unos cuantos decenios en el Snipe que el Cunningham se usaba para destensar baluma por arriba, vaya, para que la mitad superior de la vela portara menos
                Yo sigo usandolo para lo mismo: lo cazo para que, en ceñida, cuando sube el viento y antes del primer rizo, disminuir escora y ablandar y centrar un poco más el timón
                También lo uso a veces para cuando arrecia el viento y se destensa la driza de la mayor, tensarla a mano con facilidad
                Supongo que esto que hago ya no debe ser muy ortodoxo hoy dia, pero, perro viejo, no tengo facilidad para aprender gracias nuevas
                En fin, salud para todos
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  Al tensar el cunningham se desplaza la bolsa hacia proa y se aplana la salida de la vela con una salida del aire mas facil, y se desplaza el centro de empuje de la mayor hacia proa, con lo cual se aguanta mejor la caña con viento y exceso de trapo. Si se tensa mucho se aplana toda la vela, especialmente si se combina con flexion de palo metiendo back y tensando pajarin
                    Completamente de acuerdo con lo de ajustar la tensión de driza muy a menudo, y según cambian las condiciones.
                    De hecho, en un quarter, teníamos, aparte del winche, una magic box (aparejillo) para regular muy facilmente la tensión de driza de génova.
                    Y con la mayor debe ser igual, pero con un winche bien dimensionado y un buen stopper y los cabos actuales que elongan muy poco se puede ajustar la mayor parte de las veces la tensión de driza sin tocar escota..y si varía el trimado se ajusta.
                    En mi opinión, un cabo menos..
                    [emoji482]
                      Tal cual. Esa desmultiplicación para meterlo luego juega a la contra para quitarlo, que, vale, primero trabaja con mucha menos tensión, y segundo, que tienes menos prisa quitándolo que poniéndolo (salvo en regata).
                      Yo, en un 36 pies, he quitado la desmultiplicación, pero he mantenido un único cabo, y, con maña, y como os he contado, entra bien, y rápido el rizo.
