No se si exite y opinion vuestra.
    Re: No se si exite y opinion vuestra.
    Originalmente publicado por havgan Ver Mensaje
    Salud y rondas
    En mi modesta opinion , lo que cuenta es que la gente proponga asuntos para no tener que depender del petroleo a la hora de generar electricidad.Tenemos viento, agua y roce en plan dinámo.No teniendo esa dependencia te podrias ahorrar una pasta y la podrias invertir en otras cosas.
    Animo caballa que tu puedes
    Un saludo y.....
    Nos vemos en los mares
    Si todos le animamos, y más si es capaz de hacerlo sin viento, sin agua y sin roce en plan dinámo como dice,
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
      Lleva cuidado con las grandes petroleras, te están vigilando (choquero, por cierto, en que trabajas? ) . A ver si te van a untar para que te olvides del invento. Tu siempre piensa en el interés de la taberna y no en los billones que te ofrezcan, o en las piernas que puedan romperte.
      Animo.
        Originalmente publicado por caballa Ver Mensaje
        Dije que pondria algunas fotos segun valla "investigando" ya me gustaria tener mas tiempo. Esto no creo que os interese mucho pero bueno, alla va, es UNA de las partes del circuito electronico que tengo hecho, que sirve para darle justamente los amperios que requiere el motor (ni mas ni menos para tener mas de 6 horas de navegacion)) y a la vez es lo que me dara para controlar la velocidad.
        La foto.
        http://subefotos.com/ver/?0c518778de...b8c98c503o.jpg
        ¡Ahora lo veo claro!
        • #34
          He leido alguna noticia sobre intentos similares. En el Faro de Vigo había una hace unos meses:
          Mucho ánimo, unas y ¡suerte!
          El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
          A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
          • #35
            pierre nodoyuna, que solo es un hobby, si SALE,, sale, y si no pues, me he entretenido , mejor que estar tumbado en el sofa todo el dia . Mi trabajo es tecnico electronica (reparaciones televisores TFT, camaras, etc) de algunas marcas oficiales.
            • #36
              ... y con 2 baterias de 1,2 voltios y 2,4 amperios en serie ( 2,4 voltios) sin cargar.
              Imagino que quieres decir 2,4 miliamperios...
              Es un buen invento. Esperemos que te hagas rico con él. Querrá decir que es realmente útil. Imagínate mercantes "sin prisas" para transportar mercancías ligeras por el Océano de forma gratuita...
              • #37
                Vámos Caballa, que te estamos animando a tope. Si necesitas sponsor, subvenciones, etc, etc, pídelas que algo sacarás de esta Taberna.
                P.D. Joer, Windi, no pasas ni una ¿eh? .
                Saludos desde el Menor de los Mares.
                "Esto no es nada, que siga el fuego".
                (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
                • #38
                  Grancias por ese animo amigos.
                  windi, son baterias de litio en forma de pilas que se utiliza normalmente para camaras de fotos y para otras cosas y son de 1,2 voltios y desde 1 amperio (1000 miliamperios) hasta 2,5 amperios (2500 miliamperios). Foto de las baterias:
                  [/IMG][/URL][/IMG]
                  • #39
                    Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                    Yo No había comentado nada sobre esto porque entendí que quería decir voltios en vez de amperios. Al poner 2 de 1,2 en serie tiene 2,4v.
                    Así que creo que Caballa no se refiere ni a amperios ni a miliamperios (los primeros ni de coña para el material que usa, los segundos diría que insuficientes para cargar incluso baterías de NiCd pequeñas aunque todo suma y si se dispone de mucho tiempo siendo el balance respecto las pérdidas positivo... al final cargaría)
                    Editado por última vez por Zephyros; 18/06/2008, 20:08:13.
                    • #40
                      Si ésas son las fotos, como verás, no son Amperios.
                      Ya imaginaba que habrías inventado una tecnología nueva capaz de hacer maravillas.
                      Las mejores baterías recargables que yo conozco, las de polímero de litio, que son las que usan los móviles más modernos, tienen una capacidad de poco más de 1 miliamperio/hora. La capacidad debe de andar por los 0,05 Amperios en total.
                      No sé nada del tema. Sólo hago sumas y restas...
                      • #41
                        windi que no es eso, lee desde el principio.
                        eso fue para probar en la bañera,jeje
                        que la cuestion esta en los motores/consumo, intentar el minimo consumo con la consecuencia de minimizar amperios (peso de bateria) y finalmente no requerir mucha carga de amperios y tener carga lenta.Saludos.
                        • #42
                          Debo de estar torpe, pero por más que lo releo no te comprendo. ¿Pusiste 500 pilas?
                          • #43
                            ... me parece la idea mas brillante que he leido en los ultimos años... y no exagero
                            no sé si brillante o descabellada, pero desde luego ingeniosa y original lo es un monton
                            Yo estoy convencido de que ese tipo de energias son el futuro... seran complementarias a otra de produccion mas masiva, porque no podran abastecer una central termica, pero para vehiculos si seran aprovechables (en coches por ejemplo, aprovechando las inercias de las frenadas, y aceleraciones o los pasos por curva...)
                            A tu salud
                            • #44
                              En resumen amigo windi, con 2 baterias en serie de 12 voltios (24 voltios) con 50 amperios (suma en serie seria la misma, 50) construir motor fueraborda electricamente y ELECTRONICAmente, no tener que utilizar ningun tipo de cargador como enchufar en puerto, sin energia eolica y sin energia solar, sin ningun tipo de generador por gasolina ni por nada de gasolina, solo deperder del movimiento del mar ya que siempre esta en movimiento, A NO SER QUE SEA UNA PISCINA.
                              Gracias Keith11, se intentara pero el dicho es, con paciencia y saliva, se lo metio un elefante a una hormiga.
                              • #45
                                Se me olvidaba, un dia de los que estube en la playa despues de un temporal, el mar trajo a la orilla suciedad (botellas, maderas, etc) cosa que me da mucho coraje al verlo, y al acercarme a la orilla para quitar una botella de cocacola , al poner la mano, logicamente me subia y bajaba la mano, y de hay me vino la idea, la botella esta fija en un punto y no hay electricidad ni nadie que la mueba y por consiguiente primero pense en la elabaracion de motor, estudiar consumo e inyectar la justa corriente (ahi la elaboracion con 6 motores, pero no todos funcionarian a la vez siempre y bla, bla,bla ,,jejejeje. Hasta luego.
