Re: No se si exite y opinion vuestra.
Brindis de ron para todos
Esta tecnología se llama OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) y lleva en estudio unos 80 años. Principalmente por EEUU y Japon. El primero tiene institutos dedicados a su estudio y realización de pilotos y plantas experimentales.
En teoría, cualquier diferencia de potencial (entendido en sentido amplio) se puede convertir en energía. En este caso es el gradiente térmico o diferencia de temperatura. El problema viene de su aplicación práctica.
Muy basicamente consiste en hacer circular una corriente de agua en un intercambiador de calor a una diferencia mínima de temperatura de 20 grados para que, en ciertas condiciones de presión, se convierta en vapor que mueve una turbina. Esta tecnología, además, genera un subproducto (agua desmineralizada-que no dulce- muy interesante para algunas zonas del planeta. Y salmuera, logicamente) Muy simplemente explicado.
Para que pueda ser una energía comercialmente eficiente necesita una fuente de diferencia de temperatura mínima de 20º y que sea estable. A partir de aqui vienen los problemas prácticos. Ese gradiente o diferencia de temperatura entre la superficie y aguas a cierta profundidad se produce a partir de 1000 metros. En condiciones de aprovechamiento industrial, en el planeta solo hay una zona cercana a costa (hay que llevar la electricidad a algún sitio) en la parte oeste del Pacífico en el que se producen esas condiciones.
La tecnología para estas plantas es especialmente cara (presión, corrosión,...) y la potencia que se ha conseguido es todavía relativamente baja para la inversión necesaria. Creo que el máximo estaba en 50KW.
En fin,... que es algo teóricamente posible y aún sin desarrollar tecnologicamente para hacerla rentable y eficiente.
Siento el rollo pero este fue un tema de estudio cuando era muchísimo mas joven y ... me ha entrado la nostalgia.
Rondas y rones
Originalmente publicado por Zephyros
Ver Mensaje
Rondas y rones
. hay que pensar para atras , no para delante. Saludos a tod@s.
