Botalón, consulta a expertos
  • Botalón, consulta a expertos
    Buen día.
    A ver si algún experto tiene a bien compartir conocimientos, tengo unas preguntillas al respecto de cómo hacer un botalón para un barco de regata, proyecto no de dinero ilimitado ( si no no estaría por aquí, jeje) pero sí buscando el mejor ratio money/performance
    El asunto es volar un asimétrico de unos 85m2 max en un barco de 10 metros.
    El ‘voladizo’ del mismo, tras comentar con un buen amigo de las regatas y el mundo de los ratings, de unos 900 mms.
    Y la batería de preguntas es:
    ¿Es relativamente fácil fabricárselo uno mismo en composite?
    ¿Cómo se calcula la estructura para el esfuerzo?
    De carbono ya sé que se fabrican pero, ¿es posible hacerlo en fibra de vidrio?¿compensa el ahorro de dineros y peso?
    Por cómo está el foque y el arraigo del stay, en principio un tubo tipo selden… no es la solución. La idea sería algo más de este estilo:
    Me consta que en carbono te puede constar que te lo hagan unos 2-2.5k euros tranquilamente, entonces con esta referencia ¿Se puede fabricar uno ‘en casa’ por la mitad o menos y no morir en el intento?
    Venga, muchas gracias!
    Re: Botalón, consulta a expertos
    No te puedo ayudar sobre materiales, pero pienso que si pones un barbiquejo te simplifica mucho la necesidad de resistencia de los materiales y, sobre todo, los anclajes. En la foto que pones los cuatro anclajes deben soportar un esfuerzo tremendo por el brazo de palanca.
    Mario.
      por la resistencia carbono sin dudarlo , e integrado en la proa , mirate bien por donde pasaras la cadena del fondeo y la estiba del ancla
        Mirate los de pogo. No son caros, el de 1 pogo 10.50 andaba por 1300€ hace 3 o 4 años
          Me atrevo a contestar. La fibra de carbono ha subido mucho, pero para la cantidad que es tampoco tiene porque ser prohibitiva.
          Se puede laminar manualmente como la fibra de vidrio, y va a ser resistente, pero si no utilizas vacío para retirar exceso de resina, va a ser relativamente pesada, en un sitio donde el peso es clave, pero depende de que pretensiones de competición hablemos.
          Se puede hacer el efecto del vacío con un tubo, o un molde externo, y una especie de condón hinchable, es como se hacen los tangones. Se aplican todas las capas juntas sobre el condón con un catalizador lento, se introduce el condón en el tubo o molde y se hincha el condón a la mayor presión que podamos para que expulse el sobrante de resina. El elemento hinchable se puede hacer de modo casero a partir de un neumático de moto, bicicleta o algo similar.
          Sin afanes de alta competición incluso se podría hacer en resina poliester en vez de epoxi, es más rígida, y bien calculado el escantillonado, la diferencia de peso para la misma resistencia puede ser muy pequeña...de usar carbono a usar fibra de vidrio, en cambio, la diferencia es grande.
          Para calcular escantillonado pregunta por aquí y ya verás como te responde alguien..jj..puedes buscar la resistencia equivalente a un botalón que ya sepas que funciona, en carbono, o en tubo metálico. Se habla de este tema en este antediluviano hilo: https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=139745
          [emoji482]
            Los botalones existían antes que se inventaran las fibras de carbono así que si antes se hacían de otros materiales también ahora se podrá hacer.
            El tema es que los de fibra de carbono son más livianos para el esfuerzo que soportan. Pero... ¿Cuánto peso adicional cargará uno hecho íntegramente de una madera dura como el viraró? Rta.: Muy poco.
            Si lo envías hacer a un carpintero un botalón de 3" * 3" en madera dura (peterebí, viraró, virapitá, lapacho, etc.) además de que te va a quedar "vistoso" tendrá una firmeza tal que podrás colgar dos elefantes de él. (OJO con las maderas... ahora las maderas que están de moda suelen ser una porquería, ni se te ocurra hacerlo con teca o fresno porque se va a rajar a la primera)
            Otro tema es el arraigo del botalón al casco ¡Ahí te la quiero ver! porque según sea la fabricación de la proa deberás colocarle refuerzos suficientes como para que ésta no se vuele con botalón y todo.
            Fabricarlo uno mismo es relativamente fácil para un carpintero pero casi imposible para alguien que no agarró un serrucho en su vida. Para todo o casi todo en la vida, se requiere cierto grado de destreza.
            https://twitter.com/egis57
              Hola
              Este botalon esta construido por un amigo mío. Tiene 1.20m de longitud y creo recordar unos 7kg de peso.
              Esta construido en tablero marino y posteriormente enfibrado con fibra vidrio y epoxi.
              El coste ......
              Creo no llegó ni a 30€.
              Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
                Si es para regatas, y casi en general, a mi ponme 200 kgs más en sentina y no 5 kgs sobresaliendo de la proa.
                [emoji1635]
                  Hola
                  El coste ......
                  Hola xtremesailing
                  Estudia la posibilidad de añadir independientemente a cualquier tipo de material: (madera, fibra de carbono, poliester + fibra de vidrio, etc. ) un barbiquejo como el que se ve en la foto de x tutatis.
                  Siempre te reforzara la tracción, descargando los anclajes al casco en la zona de ancla.
                  Un cabo de 10 mm, una cadena de inox. de 6 mm, aguantarían un esfuerzo muchísimo mayor que el botaron solo.
                  Un saludo !!!........
                    He abandonado los placeres del crucero, jeje. Fuera puertas, fuera escalerilla, aligeraramientos varios, fuera molinete… Lo único que el moco a barbiquejo choque con la cadena cuando haya que fondear por eso igual que sea desmontable ese cabo de dyuneema o tal...
                    Originalmente publicado por nothung Ver Mensaje
                      Exactamente algo así!
                      Hola
                      El coste ......
                        En ese sentido de peso en sentina/quilla ya tengo el barco masmenos optimizado. Como los pesos en los extremos siempre te van penalizando, pues bueno, valorarlo igualmente.
                        Más que nada es ir ‘rascando’ todo lo que se pueda… como no hay diners para gastar tropecientosmil en velas de carbono cada 3 años, intentamos tener casi todo el resto bien pensado.
                        [emoji1635]
                          Hola
                          Resumiendo:
                          Barbequejo de Dyneema regulable
                          Perfecto escantillonado a las amuras
                          No pasarse con la resina
                          Se puede hacer en fibra de vidrio, aunque un par de laminas longitudinales a lo largo de fibra de carbono y una pieza de 15x15 de kevlar en la puntera no añadirán coste ni trabajo significativo, pero pueden permitir reducir el espesor de fibra de vidrio, y lo que es mas importante, de la resina.
                          Eso creo yo
                          Por cierto, como afirma el cofrade Egis, y yo corroboro, hace 100 años todos los veleros tenían enormes botalones ó baupréses, y no existía la fibra de vidrio
                          Eso sí, estaban hechos de madera apropiada, por profesionales de la carpintería de ribera
                          En España nos hemos cargado la Formación Profesional, y con ella los oficios, y a pesar de todo eso, somos felices poniendo copas a los turistas. Bendita ignorancia!
                          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                            Por si te sirve, aquí tienes unos que se lo han hecho de fibra de carbono
                            Como todo, en video parece fácil...
                            Mario.
                              Y sí... lamentablemente.
                              Hoy, tal parece, que cualquier madera vale siempre que sea bonita. Y así te venden maderas de porquería que lucen bien pero no duran ni estando en una estancia cerrada. Yo tengo muebles de madera (buena madera) hechos por mi abuelo hace 100 años que están como nuevos.
                              Ahora los muebles son de IKEA hechos de MDF o algo parecido. Son lindos y funcionales pero... no duran y además al tiempos se deslucen.
                              Lo de la educación en España... con tantas reformas la liaron mal... algo similar pasó en Argentina en los 90 cuando hicieron "desaparecer" los colegios industriales, una locura en un país que supo tener (es tiempo pasado) una industria de primer nivel y ni te cuento la siderúrgica y metalmecánica. Por suerte se dieron cuenta a tiempo del tremendo error y volvieron al antiguo esquema curricular porque las industrias NO conseguían personal nuevo capacitado.
                              España es un país bonito y amable que para los turistas aman descubrir. Eso es en principio un fortuna pero también una condena porque la salida gastronómica y hotelera da trabajo a casi dos millones de españoles/as pero lamentablemente en ocupaciones de baja calidad y salarios.
                              Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) actividad turística (solo ella NO la gastronómica) aportó € 155.946 millones en 2022, lo cual representa un 11,6% del PIB. y el 9,3% del empleo total. Si a eso se le suma los aportes en € y cantidad de empleos de la gastronomía de seguro tendremos una participación en el PBI de casi el 30%
                              Planteado así se puede colegir que la economía española es dependiente del sector turístico Pese a que el sector turístico es la fuente principal de ingresos para la economía española, la dependencia de este sector pone en peligro el sistema porque puede convertirse en una vulnerabilidad, como se evidenció durante la crisis de la COVID-19 y también en un vicio económico puesto que "acostumbrados" a servir copas a los turistas quizás se olvida de fomentarlos sectores económicos "de punta" como la biotecnología, la ciencias de datos, el desarrollo tecnológico en general que generan trabajos de calidad y mejores ingresos y salarios.
                              ¿Cuánto vale una noche de hotel? y ¿Cuánto vale un día de trasmisión satelital? ¿Que salario tiene un técnico que controla las transmisiones satelitales? y¿Que salario tiene una camarera?
                              Detrás de ello está la política (NO la partidaria sino la política de estado con mayúsculas) y merece ser pensada seriamente a menos que se quiera que el destino de España sea el jardín de juegos y esparcimiento de otros países más desarrollados.
